wrclaguna Opublikowano 8 Października 2011 Opublikowano 8 Października 2011 AUDI A4 2.0 TDI CR silnik CAGA 143 KM Modyfikacje : - turbosprezarka CAHA 170 KM
alvaro Opublikowano 8 Października 2011 Opublikowano 8 Października 2011 Powiem Ci ciekawa sprawa - bo Janusz - mumen - tylko na turbo z CAHA ma ponad 200 chyba 205 czy 206 PS i ~430Nm a ma cały czas DPF i cooler seryjny
wrclaguna Opublikowano 8 Października 2011 Autor Opublikowano 8 Października 2011 Tez mnie to ciekawi i na tyle tez liczylem
miron78 Opublikowano 8 Października 2011 Opublikowano 8 Października 2011 jest dobrze - zapitala napewno o niebo lepiej
Artur82 Opublikowano 8 Października 2011 Opublikowano 8 Października 2011 nie znam się na tych motorowniach ale Laguna wielkie gratki bo auto napewno dostało nowego ducha
wrclaguna Opublikowano 8 Października 2011 Autor Opublikowano 8 Października 2011 No na pewno sie lepiej zbiera zwlaszcza przy wyprzedzaniu
nandoz Opublikowano 8 Października 2011 Opublikowano 8 Października 2011 Nic nie widac z wykresu , wklej jakis dokladniejszy.
wrclaguna Opublikowano 9 Października 2011 Autor Opublikowano 9 Października 2011 Nic nie widac z wykresu , wklej jakis dokladniejszy. OK
turdzi Opublikowano 9 Października 2011 Opublikowano 9 Października 2011 Ciekawi mnie jak by sobie z tym autem poradzil witek lub patrox W sumie nie dziwie sie ze jeststes troche moze nie zawiedziony , ale pewnie jest maly niedosyt bo teoretycznie pakiet masz na dobre 205 i pewnie 430 Nm jak , a to sa juz roznice ktore bys na pewno poczol w FWD.
Brysio Opublikowano 9 Października 2011 Opublikowano 9 Października 2011 Nic nie widac z wykresu , wklej jakis dokladniejszy. niestety musze powiedziec ze u mnie bylo 197ps i kopcil potem rogal cos poprawil i wyszlo prawie 2 konie wiecej i 0 dymka wiec mysle ze dymienie mozna jakos nawet przy wiekszych mocach zredukowac co nie kazdy potrafi kiedys sie wybierzesz na poprawke do rogala i bedzie zapewne malina
Piotrek98igo Opublikowano 9 Października 2011 Opublikowano 9 Października 2011 tyle to stare 1.9tdi robi na turbo+fmic cos cienko wyszlo
wrclaguna Opublikowano 9 Października 2011 Autor Opublikowano 9 Października 2011 Bylo 208 KM na mocniejszym sofcie ale niestety dosc kopcil Przyjdzie kiedys czas na mala poprawke . Interesuje mnie jeszcze jak wyglada EGR ( nie zagladalem tam ) Zapewne mozei bylo by inaczej jakby robil program Patrox albo Rogal . No ale wiecie cislo mnie z awaria DPFa i sprawa dojechania do ECU Projekt ( 450 km ) a u Rogala dosc odlegle terminy .
nandoz Opublikowano 9 Października 2011 Opublikowano 9 Października 2011 Pierwsze co widać to górka Nm przy 2200 - jest tylko po to by wyplul ponad 400 ? Drugie to to ,ze naprawde bardzo ladnie wstaje, smiem twierdzic ,ze przy 1800-1900 masz wiecej Nm niz na ori sprezarce (miod - malina). Trzecie to ,ze max jest przy dość niskich obrotach 3700?? YYY?? Powinien ciągnąć wyżej max 4100-4200 i wyplulby z 10 ps wiecej. Turbo masz nowe ,czy używke? i jak sprawa z ukladem wtryskowym. A tak wogole ,to wynik moze nie powala ,ale auto wstaje lepiej niz ori i ma ponad 190 ps ,myśle ,ze tragedii nie ma.Hey.
wrclaguna Opublikowano 9 Października 2011 Autor Opublikowano 9 Października 2011 Tak od dolu ladnie wstaje tubinke mam wyciagniata uzywke z autka A5 po 5tys. przebiegu . Wtryski sa OK
Piotrek98igo Opublikowano 9 Października 2011 Opublikowano 9 Października 2011 chyba kiedys byl wykres na forum b8 (nie pamietam kto roboil soft)jak dobrze pamietam turbo seria ic seria 184ps /400nm
turdzi Opublikowano 9 Października 2011 Opublikowano 9 Października 2011 byl byl i to nie jeden bo rogal tez cos wrzucal
audiomaniak Opublikowano 9 Października 2011 Opublikowano 9 Października 2011 Z dołu pięknie, ale od 3600obr moment leci bardzo szybko w dół Te 405Nm jest moim zdaniem uzyskiwane na zbyt niskich obrotach, powinno być koło 2500-2600obr Niech się fachowcy wypowiedzą np. z Ecu itp...
Brysio Opublikowano 9 Października 2011 Opublikowano 9 Października 2011 moim zdaniem tak samo tylko gorke zrobili a reszta cienko za szybko spada moc u mnie kreski ida do 4200 w gore dopiero potem opadaja
wrclaguna Opublikowano 9 Października 2011 Autor Opublikowano 9 Października 2011 Program Rogala dla porownania http://www.mrmotors.pl/projekty.php?id=48
