Montaż i działanie układu samopoziomowania w B7 Xenon Bixenon skretny nie skrętne Lampy
Ja kupiłem auto w którym są założone bixenony skrętne a wtyczka w nich jest 10 pinowa jak w zwykłej lampie, ktoś ją wymienił. Czy dostane gdzieś taką od bixenon ów?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez gmyz
Byłem dzisiaj przekodować sterowniki i co LIPA !!! Co mi powiedział pan to to ze muszę wymienić moduł 09-Centr.zesp.elektr. na nowszy z większą cyferka jaka jest teraz tz.; K ;teraz mam 8E0 907 279 K.
Czy to możliwe? I czy Goldeq ma ten sam problem ?Zaznaczam ze kodowania moduł nie akceptuje na Biksenony.
Arczi78 Ty obecnie posiadasz MCE z literką K czyli moduł LOW i potrzebujesz go wymienić najlepiej na J, L lub N w wersji HIGH wtedy możesz montować inne ciekawe fanty.
Wersje LOW:
8E0 907 279 H (wycofany ?) -> 8E0 907 279 K (wycofany 01/03/2007) -> 8E0 907 279 M
Wersje HIGH:
8E0 907 279 J (wycofany ?) -> 8E0 907 279 L (wycofany 01/10/2005) -> 8E0 907 279 N
Goldeq ma MCE w wersji HIGH bo zakodował czujnik deszczu.
Skoro masz napięcie na pin 21 i 22 to masz wysterowanie przysłon w lampach bi xenon. Nie sprawdzaj na żarówce halogenowej bo uszkodzisz sterownik przez zbyt duże obciążenie.
Gniazdo C (32-pin) szary wtyk różowa blokada
Pin 21 – Przełącznik lewego światła mijania/drogowego (WY) [fioletowo/nebieski]
Pin 22 – Przełącznik lewego światła mijania/drogowego (WY) [fioletowo/zielony]
Kodowanie zrób 01041 lub 01021 jeśli nie chcesz żeby z DRL świeciły tylnymi lampami.
?xxxx: Nadwozie
0 – Sedan
1 – Avant
2 - Cabrio
x?xxx: Czujnik światła i deszczu
0 – brak
1 – zainstalowany
xx?xx: Moduł haka
0 – brak
1 – zainstalowany
xxx?x: Reflektory
0 – Halogenowe bez DLR
1 – Halogenowe z DLR
2 – Bi-ksenon z DLR
3 – Bi-ksenon bez DLR
4 – Bi-ksenon z DLR (oświetlenie tablicy rejestracyjnej i tylne światła automatyczne)
xxxx?: Kraj
1 – Reszta Świata / kraje skandynawskie / Dania / Chorwacja / kraje bałtyckie (Bi-ksenon)
2 – Kraje skandynawskie / Dania / Chorwacja / kraje bałtyckie (bez Bi-ksenonu)
3 – USA/Kanada (Bi-ksenon)
4 – Kanada (bez Bi-ksenonu)
5 – Specjalne pojazdy
Podaj +12V na pin 11 w lampie, jeśli przysłona nie ruszy to może być :
- uszkodzona cewka ( nie sądzę)
- wypięta wtyczka w środku lampy ( ktoś rozbierał mył itp) i nie podłączył przysłony
-zablokowana przysłona.
(N347)[11/56a] -długie - Pin 10 we wtyczce T17b/15 w lampie bi benon ( Fioletowo- niebieski)
N345 cewka elektromagnetyczna przysłony wewnątrz lampy mijania/ drogowe
Na niebiesko wtyk N347
Na czerwono N347
Dzięki!! W wolnej chwili sprawdzę +12v na pin 11 kodowanie mam "01021" od dłuższego czasu. Dzięki za pomoc dam znać czy coś się ruszyło . :) :) :)
Edytowane przez Goldeq
Jak nie podepniesz to się nie dowiesz. Ewentualnie sprawdź czy wtyczka przy lampie ma obsadzone te piny które potrzeba.
W lewej lampie piny się pokrywają w prawej jeden pin się nie pokrywa mimo tego po podłączeniu lampy świeciły (chciałem tylko sprawdzić czy kupione lampy działają). dzięki za naprowadzenie :) Jutro dopiero będę zrzucał zderzak i montował lamy po przełożeniu tego jednego pinu sprawdzę czy błędami pluje
Jeden pin przełożyłem i wszystko śmiga.Mam jeszcze pytanie czy da się coś zrobić żeby po włączeniu Showroom Effect i przejechaniu jakiegoś dystansu pozostało to aktywne?
Nie da się tego zrobić
Dzięki za odpowiedź
Witam ponownie
Zamontowałem lampy i wszystko śmiga tylko.... trochę duże pole przed samochodem one oświetlają czy lampy o tych oznaczeniach 8E0 941 004 BP, 8E0 941 003 BP mogą pochodzić z anglika, jest jakaś specjalna procedura regulacji zasięgu świateł czy kręci się śrubami jak w zwykłej lampie?
W B7 mogą być zamontowane reflektory z angola do zrobienia z nich europejczyka jest w środku dźwignia która przestawia przesłonę na europę
Zmienilem halogeny w B7 na biksenony ale nie wchodzi kodowanie skandynawskie z DRL nie mam przelacznika jeszcze drl czy cos jeszcze? Bo nic nie rozumiem z tego wykresu na pierwszej stronie :-/
Moduł MCE jaki nr i litera?
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Mialem 8E0 907 279 K zmienilem na 8E0 907 279 L
Jakie masz kodowanie ?,
Z czujnikiem deszczu:
01041
01021 Sedan
11041
11021 Avant
Bez czujnika deszczu
00041
00021 Sedan
10041
10021 Avant
Na pewno bez czujnika deszczu bo nie mam i bez samo poziomowania na pewno Avant .Bedze wiedza dokładnie za godzinę jakie było kodowanie teraz ni ma mechaniora w domu.
10021 Avant,
napisz PW do H4mm3r i kup sobie vcds
Moje Kodowanie
o 2 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K9/8K4)
Tak
Gniazdo C (32-pin)
Pin 30 – Aktywacja świateł DLR z przełącznika 0/1 (pin 3) [WE] [niebiesko/czerwony] Wtyk C 32pinowy podłącz do masy np możesz wpiać się pod
Pin 10 – Masa [brązowy]
Kupisz włącznik to sobie podłączysz pin 30 pod włącznik DRL
Przy okazji możesz podłączyć tak samo
Pin 24 – Aktywacja trybu CLH z włącznika 0/1 (pin 7) (WE) [biały]
Bo za chwile będziesz pytał o CLH to od razu kodowanie na 11021
Prościej wytłumaczyć nie potrafię.
Edytowane przez djim
Ok dzięki bardzo.
Już wszystko jasne ;)
Panowie proszę o pomoc bo albo jestem głupi albo cos jest nie tak.
Mam do kupienie bixy nie skrętne do b7.
Wszystko jest fajnie do momentu aż nie zacznie się sprawdzać numerów
numer 1 lampy: 8E0941003AM
numer drugiej: 8E0941030AS
Czy ktoś mógł by mi potwierdzić że są to BI-Xenony nie skrętne i będą ze sobą razem działać?
Martwi mnie rozbieżność w oznaczeniu.
Teoretycznie zostały wyciągnięte z jednego auta.
Tak będą pasować i są nie skrętne.
8E0941003AM Lewa wymienia się na 8E0941029AM oraz na 8E0941029AS
8E0941004AM Prawa wymienia się na 8E0941030AM oraz na 8E0941030AS
