Dziś K03s, niedługo mutant BV5S+/K03S :)
po co Ci tam chłodnica do wspomagania ?
Oryginalną wywaliłem i podłączyłem taka małą od Chryslera Neona i muszę ją teraz tylko zamontować gdzieś z sensem obok chłodnicy oleju.
---------- Post dopisany at 20:55 ---------- Poprzedni post napisany at 20:51 ----------
Chłodnica oleju podłączona :)
FMICek zamontowany i zazderzakowany :)
Kiedy jazda próbna ?
Jaka wysokość tego fmic??? Zostało coś z belki? :naughty:
230x550x65 rdzeń :) został 1cm do górnego przetłoczenia w belce, dolne po całej szerokości fmicka wycięte :)
---------- Post dopisany at 21:17 ---------- Poprzedni post napisany at 21:16 ----------
Tomasz teoretycznie w środę powinienem wszystko z mechaniki skończyć, a wtedy zostaje tylko MISZCZ Paweł :)
---------- Post dopisany at 21:19 ---------- Poprzedni post napisany at 21:17 ----------
Dzisiaj zamontowałem już docelową suszarke :) w poniedziałek orurowanie i DP mnie czeka.
---------- Post dopisany 18-10-2012 at 00:04 ---------- Poprzedni post napisany 13-10-2012 at 21:19 ----------
Wypocin ciąg dalszy :)
łącznik przepływka-turbina :)
i pomontowana prawa strona orurowań:
it is so beautiful :)
dajesz dajesz ;) i rundka po obwodnicy jak wystroisz ;)
Ty pogromca 370Z się tak tam nie ciesz :) jutro i we środę jadę na cały dzień kończyć sprzęta żeby chociaż na wieczór odpalić :) A sprzęgiełko jak wyda u mnie to i u ciebie bedzie wiadomo co wsadzim :) Fajna mikstura bedzie:) AVF+AUH+AZR
z tym sprzęgłem to dobra mieszanka hehe składaj, odpalaj i bedzie ogień ;)
---------- Post dopisany at 18:40 ---------- Poprzedni post napisany at 18:13 ----------
a tak ogolnie to.. u mnie strojenia ciąg dalszy...
Po woli ku końcowi :) Kolektor mi zrobił niespodziankę i zabawy troszkie było z modem bo jednak warto posłuchać się kogoś kto ma w tym większą praktykę. Trzeba był wsio rozebrać i zrobić jeden wsporniczek dodatkowo ze stali krzemowej grubości 5mm.
Pozostało jeszcze kupa pierdółek do porobienia, znaczy się wykończeniówka wykańcza :) i wyspawać DP.
---------- Post dopisany at 20:47 ---------- Poprzedni post napisany at 20:42 ----------
Odstawiłeś omena na poprawki wyciekowe i brakośrubowe?
nie oddałem, brak czasu, i samochod był potrzebny, ogarne to po weekendzie ...
A dla mnie doszły dzisiaj alu graty do dalszych robót :) m.in. tulejki do wtrysków na szeroki kanał :)
ooooo widzę zdjęcie typu jak nie należy nawiercać kolektora pod LPG;P Ale ogólnie widzę że grubo jedziesz z projektem trzymaj tak dalej:)
ODPALONY!!!!! Jazda testowa wykonana :) bez programu i sprzegła 240 narazie trza ostrożnie :) EGT 880 stopni moment bo AFR ledwie do 13,5 spada na programie 200KM, ale czuje cichociemniak 1,6 bedzie świastał :) a ori DV w turbinie wiszczy na tym stożku prawie jak subaru :) W poniedziałek wrzuce kilka fotek, zwłaszcza DP bo jest śliczny :)
Czekamy z niecierpliwościa :)
Qwa, mało co auto by mi się nie przypiekło :) Jak wracałem do domu i noga mi się prawa nieco omcknęła i cuś zaczeło śmierdzieć jakimś palonym plastikiem :) Jak zjechałem na przystanek i podniosłem maskę to sądzę ze był to ostatni dzwonek żeby się wytłumienie zapaliło :) zwęgliło czarnom szmate zewnętrzną i gąbka zaczęła się tlić :)
---------- Post dopisany at 20:09 ---------- Poprzedni post napisany at 15:14 ----------
no to obiecane fotki :)
Na 70cm 3"DP poszło 10 metrów taśmy, zabrakło jeszcze 20m :)
A to prototyp osłony termicznej do turbiny, bedzie git pasowac z paroma przeróbkami
A tak wygląda chwila przyjemności bez osłony termicznej na turbinie :)
Już na pierwszy rzut oka pomyślałem sobie że jak tylko troszkę pociśniesz to lakier z maski poleci :whistling: a Ty masz jeszcze wygłuszenie jak w tdi :grin: Auto będzie strojone z otwartą maską??? :decayed:
To wersja ze Szwajcarii dlatego wytłumienie, a stroić będę z zamnkientom maskom :) osłone na turbo zamontuje a na wiosne zamontuje w masce wlot do studzenia turbo z evo X :) A ja tylko raz odwinąłem żeby zobaczyć czy boost trzyma do odcinki dobrze, no i trzymał tyle że zaczęło coś plastikiem palonym dawać w środku to zjechałem na przystanek, wieko do góry a tu gompka się smaży :) :) :)
---------- Post dopisany at 21:16 ---------- Poprzedni post napisany at 15:56 ----------
We czwartek może będzie wstępny modzik :) spróbujemy od 1,0 bara :) sprzęgło powinno wytrzymać :/
---------- Post dopisany 09-11-2012 at 01:41 ---------- Poprzedni post napisany 06-11-2012 at 21:16 ----------
qr.... ... !!!!!!!! Coś się zesrało ale nie wiem co, jeszcze!!! trzęsie na biegu jałowym silnikiem, afr ubogi, zapłony wypadają, chyba coś z zasilaniami, bo przepływka odłączona a ESP sie nie swieci. Ale MOC generalnie jest :)
---------- Post dopisany at 11:43 ---------- Poprzedni post napisany at 01:41 ----------
22 metry bandażu tu nawinąłem :)
Projekt d*pę urywa :kox::slina:
Czy ja wiem :) Generalnie gdyby nie koszta i braki czasu było by szybciej i "piękniej", ale jak na 1,6 to i tak jest nie najgorzej :)
Zostało jeszcze sprzęgło, pompa paliwa i regulator 4bar, może wtryski 550ccm, osłona termiczna muszli, wlot i 2 wyloty na masce, itd
