Dziś K03s, niedługo mutant BV5S+/K03S :)
uturbienie takiego vr5 moze dac nawet lepsze rezultaty niz slabo dlubniete s4 b5 biturbo
a potem sie okaze, że o taki sam koszt jak kupienie S4 B5 :)
Nie robmy spamu koledze w jego temacie :P
Nikt tu nie spamuje wampir, a ja lubie jak ktoś myśli niestereotypowo :D
---------- Post dopisany at 19:14 ---------- Poprzedni post napisany at 19:09 ----------
Ty to widze masz na czym czapkie nosić :) ale kupowanie silnika vr5 to dupny pomysł. Passat angol fl z tym endzajnem uciekł mi ostatnio liźnięty z lewej strony lekko jeżdzący, bo za późno potwierdziłem, za 450 funtow!!!!!! WQR........ się masakrycznie. Przywózke bym miał pod chate na 150 eurasów. I tak jak piszesz pracy 5 cylindrów nic nie zastąpi.
Też lubię myśleć niestereotypowo, gdybym tylko miał możliwości finansowe na zakup auta do dłubania to chwili bym się nie zastanawiał nawet ;)
Wystukane z Pegasusa
wiadomka ;] goly silnik to ok 1500zl, osprzet kolejny tysiac, ciekawe czy lapy podchodza plug n play i czy skrzynia 5bieg np z quattro 2.8 audi podpasowala by bez przerobek, fajnie bylo by miec nawet seryjne vr5 w a4 b5, cos innego niz wszyscy
i tu wlasnie ten silnik ma przewage nad vr6, bo to przeciez vr6 nie bylo nigdy montowane wzdluznie
A właśnie, że było w R32 Touareg, Cayene, Phaeton. No i w Q7 ale to R36. Ale wszystko to VR6.
No, a poza tym to wiadomo im coś bardziej nietypowego to droższe. Koszta uturbienia takiego VR5 w audi B5...B6 są spore.
W sumie tak, ale te nowsze vr6 to już inna liga chyba, miałem na myśli te starsze
To jak juz tak chcemy zaszalec to mam 3 pomysły na przeszczep do S4 B5, ktore gwarantuja unikalność :
1. S50B30 z E36 + turbo
2. wankla z Mazdy RX-8
3. Silnik elektryczny :)
Nie chodzi o szalenie, tylko o zrobienie czegoś fajnego w umiarkowanym stylu, równie dobrze można wsadzić do avanta centralnie silnik z q7 v12 diesla ale po co, vr5 wsadzasz cały silnik z saniami od paska i zabawa polega już tylko na turbo, a te silniki znoszą całkiem sporo ze względu na zwarta budowę jak w rzędówce przy kulturze pracy silnika widlastego, jedna głowica to też przeciez zaleta, a dźwięk przy tym fenomenalny
1- odpada bo silnik sporo za długi
2- nie trawie mazdy bo to ford już od dawna, a wankel to oleju ssie wiecej niz dwusuw :)
3- pomysł za***isty, moment obrotowy masakryczny, tylko masa akumulatorów i ich ładowanie troche nie bardzo
---------- Post dopisany at 21:51 ---------- Poprzedni post napisany at 20:59 ----------
No i po długich naradach i namysłach zapadła decyzja, ze skoro jest to cywil to tak i już zostanie. 1,8 zostawie, 300KM z ewentualnym małym plusem i jakieś 380-390Nm zrobie i taki to bedzie cywil na codzień, czyli tyle co EVO X.
A będę najprawdopodobniej budował monstrum nie powiem wam jakie, bo to ma być niespodzianka, na sto procent jest ze stajni czterech kółek :) szacowany czas realizacji 1,5-2 lata. Jutro jadę pogadać z Damianem co on na mój pomysł, ale stawiam że się zgodzi :) :koks::koks:
4.2 fsi w turbo?
4.2 fsi w turbo?
nie fsi i w bi-turbo. To narazie projekt ale raczej dojdzie do skutku, bo........... moja cierpliwość powoli się kończy.
---------- Post dopisany 01-02-2013 at 21:59 ---------- Poprzedni post napisany 27-01-2013 at 23:35 ----------
wczorajsze poprawki i modyfikacje.
stożek "zimowy" vs "letni"
wymiana zestawu naprawczego mechanizmu zmiany biegów bo stary to masakra już była
short shifter działa teraz idealnie i ustawiłem mechanizm za drugim razem bez problemów jak poprzednio
paczka od szwagra doszła, ale jedną fotke mi gdzies wcieło z poduszką skrzyni
po wymianie dla porównania
Co to za zestaw naprawczy? Czy to moze miec wplyw ze czasami 2 bieg wchodzi mi ciezej ?
to masz najprawdopodobniej synchronizator II biego juz zmeczony niestety, jak wszystkie biegi chodzą jak w ikarusie to wtedy sie mienia zestaw naprawczy do 6 biegowej, jak 5 - to cały drązek dolny albo dzwignia przełączajaca albo sprawdz czy śrubka ta co jest na końcu drążka przełączającego jest dobrze dokręcona na drążku skrzyni biegów
---------- Post dopisany 11-02-2013 at 22:27 ---------- Poprzedni post napisany 02-02-2013 at 19:18 ----------
Nowa nalepka na klapie :decayed:
Ta pójdzie jak skończe modzić :kox:
Przyjechał wlot na maske karbonik od EVO_X
Zamontujesz ten wlot na masce?
nom, a jak wyżebram jeszcze dwa boczne to też zamontuje. :D
Jak dobrze pójdzie bede może miał sfatygowaną maske od EVO X to sobie wytne cały zestaw wlotów i wmontuje w maske.:kox:
---------- Post dopisany 21-02-2013 at 13:08 ---------- Poprzedni post napisany 11-02-2013 at 23:33 ----------
Kolektor ssący przerobiony i uzbrojony :D 550ccm z Mustanga GT500 onboard
Dysze od LPG mogłeś lepiej zamontować. Najlepiej od spodu kolektora skierowane ku zaworom, a nie w ściankę kolektora.
chciałem tak zrobić ale niestety nie bardzo to sie da, kąt i grubość ścianki nie bardzo są chętne do współpracy i chyba zrobie kaman z tym jednak i zawioze do kumpla żeby mi porobił nadlewy od spodu i zamontuje je tak jak ja to planowałem a nie gazownicy.
---------- Post dopisany at 17:04 ---------- Poprzedni post napisany at 17:02 ----------
nie bedzie tak zle, miałem tak samo u siebie i hulało prawidłowo
mozna jeszcze lekko skrócic te dysze
Ten co mam teraz jest dokładnie tak samo zrobiony i hula, tylko ciekawe co to bedzie przy booscie 1,5bara ??????
u mnie przy 1.3bar-a wszystko było ok
Po nocnym spociku :kox:
