[1.8T i 2,7BiT] Filtr powietrza pipercross
DV 710N już do mnie dziś dojechał :> , zabrałem się do montażu gdyż miałem pół godziny czasu , straciłem zapał po kilku minutach jak odnalazłem to małe cholerstwo w moim autku , jednak wymienię jak będę miał więcej czasu :polew: , nie mogli tego zamontować gdzie indziej :confused4: , jeśli ktoś wymieniał to niech napisze czy ściągał elementy chłodnicy bo na pierwszy rzut oka to chyba będzie trzeba co nieco usunąć
Da sie wszystko wyciagnac bez ruszania chlodnicy. Wbrew pozorom dobry widok jest z dolu (wystarczy podniesc auto troche i sie polozyc) po zdjeciu oslony.
Moglby ktos srobic zdjecie tego DV bo ja tam widze pare elementow :D 2 Mialem w rece a jak chcialem trzeci wykrecic to sie ciemno zrobilo i mialem problem z montazem ;)
dzięki, jutro się trochę pobawię tzn już dziś :D
Fotka moich gratów na dolot:
No pewnie, że za długa ale przecież ja dotniemy :wink4: Za rurki z kolankami jakieś 90 zeta. Nie ja kupowąłem więc nie wiem gdzie.
udało się wymienić :th: usunąłem filtr i przepływomierz , rurę odczepiłem od turbiny i odsuwając resztę przewodów udało mi się odłączyć DV i zamontować nowe , nie było to zbyt trudne i czasu też dużo nie zajęło , dźwięk wreszcie taki jak trzeba , syczenie super mogło by być trochę głośniej ale jest dobrze , autko dostało też nową przepływkę
Do mnie tez juz stozek dotarł. Zamowilem ten najwiekszy do 320KM (wg strony pipera), zobaczymy czy sie go uda tam upchnąć a jak nie to sie pomysli nad sztywnym TIPem tak jak u Pozia.
Zrób coś dla mnie, zmierz go jaki jest wielki prosze.
Wymiary sa prawie takie jak na stronce. Wieksza srednica 200mm ale wysokosc 180mm chyba ze! wysokosc na stronce podawana jest razem z mocowaniem to wtedy ma 200mm.
Witam chciałbym w swoim 2.6 V6 załozyć stożek tylko niewiem co z przepływomierzem bo jest zamontowany na puszce od filtra i niewiem jak by ten przepływomierz połaczyć ze stozkiem???? Prosze was o rade i moze jakieś fotki jakby sie znalazły jak to zrobić.
Darek nie możesz zadawać tego pytania w miejscach. Dlatego Twój wątek skasowałem i twoje pytanie zostaje tutaj. / Poziek
Darek, ja myśle że wszystko jest w temacie napisane. Na allegro są dostępne łączniki gumowe, rurki i wszystko co potrzebne.
Ja u siebie jednak zdecyduje sie na sztywny TIP (z nierdzewki) i zobaczymy co bedzie. Jakby ktos byl zainteresowany to silikonowy APR bedzie na sprzedaz.
Widze, że głos rozsądku się u ciebie odezwał ;)
Zastanawia mnie tylko czy nie bedzie spadał z turbiny, bo przeciez do karoserii niemoge go przymocowac bo silnik caly czas drga :mysli:
Misior; jak mój TIP będzie gotowy to podziele się swoją pracą. Mam pewien patent obmyślany, tak aby wszystko pasowało i się fajnie trzymało. Stety/niestety jade na wakacje i 2 weeks mnie nie będzie i przeciągnie się to.
Ktoś pytał jak to jest u mnie ? :) Na tą chwile kichowato i dlatego sie nie chwale :P Wlaśnie zamówiłem stożeczek i będę niedługo montował :)
Teraz mam tak : filtr powietrza , rurka silikonowa 10-15 cm , kolanko , kolanko alu z rozgałęzieniem na DV i N75 (taki krótki TIP :P ) i kawałek rurki silikonowej łączącej TIP z suszarką.
Zrobię tak,że przepływka będzie założona na kolanko z pominięciem tego 15 cm łącznika , potem te 10-12 cm dystansu i dalej stożek.
Zauważyłem,że koniecznie trzeba wstawić ściankę z blachy alu oddzielającą silnik i turbo + to samo na podłużnice i od strony błotnika. Takie |_| żeby nie łapał filtr syfu z drogi i ciepła od turbawy :)
Ja u siebie bede robil podobnie jak Ty tylko ze u mnie jest taki wielki stozek ze sie niebardzo zmiesci te 10cm miedzy stozek a przeplywke :) Z ta obudowa to masz racje i nawet juz u siebie tak zrobilem tylko ze niema od stony plotnika scianki tylko z dolu ladnie :)
Az zejde pomierze sobie co i jak zebym nie kupił za duzego :)
