Podłączenie ogrzewania tylnej kanapy *
Tak się zastanawiam, co ma na celu połączenie bezp. 44 z klimatronikiem??
a no to jest zasilanie do grzanych dupsk , wyciągasz bezpiecznik i nie podpieczesz dupala(innymi słowy zabezpieczenie przeciw zwarciowe):wink:
Czyli to klimatronik steruje tym wszystkim, bo jakoś do końca nie mogę tego skapować.
Bezp 44 połączony ze stykami 1 regulatorów, to wiadomo ale zadanie klimatronika w tym mnie nurtuje....
Też mnie to zastanawia, prawdopodobnie poprzez ten obwód i klimatronik są zasilane maty foteli kierowcy i pasażera.
Mam grzane przednie fotele i ten obwód już jest.
  • 4 tygodnie później...
Bartku masz schemat (dokladnie kolory pinow w kostce 12 PIN kanapy) :wink: znajomek kupił taką ale wszystko ma pociete :kwasny:
2, 5, 8, 11 to masa, więc będą brązowe. Pozostałe dochodzą do pokręteł regulacji. Sprawdzę jak wrócę z roboty... :P
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Jak znajdziesz to wrzuć :wink:
Według schematu z 1-go posta i z tego co wylukalem w pokretlach:
1 - czarno-żółty
2 - brązowy
3 - biało-żółty
4 - żółty
5 - brązowy
6
7 - czarno-zielony
8 - brązowy
9 - biało-zielony
10 - zielony
11 - brązowy
12
Z masami sobie poradze :wink: pewnie reszta to od czujników
Dodałem kolory przewodów do schematu.
Dokładał ktoś u siebie maty grzania do zwykłej kanapy?
  • 2 miesiące temu...
Witam
Panowie, jak najłatwiej i najszybciej sprawdzić czy moja kanapa ma wbudowane i niepodłączone maty ? Z przodu mam grzanie siedzeń. Tapicerka skórzana.
Witam
Grzany przód nie determinuje grzanego tyłu zatem na 99% nie masz kanapy z matami. No ale jeśli koniecznie chcesz sprawdzić to podnosisz siedzisko kanapy i sprawdzasz czy są pod nim jakieś kable/wtyczki.
  • 10 miesięcy temu...
słuchajcie czy na pewno wszystkie panele 2 din z funkcją grzania przednich siedzeń obsłużą tylną grzaną kanapę?? Mam w planach taką założyć oraz przy okazji chciałbym dołożyć czujnik jakości powietrza.
W wątku Wrclaguny http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-b7-montaz-dzialanie-czujnika-jakosci-powietrza-154332/index2.html jest wymieniony ten klimatronic 8E0 820 043 BR jako obsługujący czujnik jakości powietrza oraz grzaną kanapę- to znaczy, że muszę konkretnie szukać tego klimatronica żeby obsłużyć tylną grzaną kanapę oraz czujnik jakości powietrza czy wystarczy że znajdę jakikolwiek 2 din z czujnikiem jakości powietrza i grzanymi stołkami przód?
Każdy klimatronik posiadający pokrętła regulacji ogrzewania przednich siedzeń obsługuje tez ogrzewanie kanapy.
---------- Post dopisany at 11:27 ---------- Poprzedni post napisany at 11:25 ----------
8E0 820 043 BR to klima z B7 a więc nie będzie Ci śmigać prawidłowo w B6 (trzeba dołożyć przekaźnik dzięki któremu znów będzie grzać tylna szyba - szukaj modułów z B6).
Wiem :wink:, tylko z tego ca zauważyłem, to sporo jest modułów w takiej konfiguracji od B7, a od B6 jak na lekarstwo :thumbdown: więc myślę nad B7
Napisz w tej sprawie do Siemiana.
