[B5 AFN] Malowanie całego auta VS. oklejenie folią
Malowanie VS. Folia
5 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Malowanie VS. Folia
    • malowanie w aktualnym kolorze
    • Folia czarny mat
oglądałem program na ten temat oklejali tam auto i własciciel firmy twierdził że oklejanie jest o połowe tańsze jak malowanie ,ale mi się wydaje że jest tańsze jak blacharka auta jest w bardzo dobrym stanie i nie trzeba nic szpachlować itp.
ojj...tak, masz racje jak jest w dobrym stanie, bo kazda kluczykowa ryse, odprysk, wgniotke, wrzerek, ubytki lakieru itp. trzeba zrobic na tip-top
żeby okleić auto folią to musisz mieć lakier w nienagannym stanie bo inaczej będzie lipa ...
no mam białe rysy na masce - pies porysował pazurami... i poza maską jest kilka małych rysek ogólnie... zanim miałbym zakleić auto wystarczy spolerować lakier?
Plusem folii jest to, że możesz (teoretycznie) wrócić do poprzedniego lakieru.
Teoretycznie, bo podobno po dłuższym czasie z folią lakier jest kiepskiej jakości i potrzebna jest porządna polerka.
Plusem jest także to, że potencjalny nabywca widzi, że auto jest oklejone a nie całe pomalowane, co może sugerować porządnego dzwona, dla niektórych.
Musisz miec wszystkie ubytki lakieru zrobione przed oklejaniem bo folia nie wybacza. Inaczej wszystko bedzie widac. Nie wiem jak jest z matem, moze inaczej widac po folia matowa.. Pod blyszczaca folia wszystko wychodzi "na wierzch".
O auto oklejone czarnym matem trzeba tez umiec dbac. Mnie osobiscie efekt czarnego matu sie nie podoba..
to jest kwestia gustu :wink4: , ale tak jak bylo powiedziane...lakier na tip-top inaczej bedzie lipa :gwizdanie:
tez jestem za oklejeniem bo slyszalem tu i tam ze taniej wychodzi i fajnie wyglada :) :)
oklejanie jest o tyle dobre, ze nie trzeba wprowadzac zmian do dowodu rejestracyjnego, a po malowaniu chyba trzeba. Jakis czas temu spotkalem typa, ktory mial Lanosa oklejonego w czarny mat, i litwy, klamki i slupki oklejone w carbon, mowil ze sam to wszystko okleil w domowych garazu, tylko kupil folie na metry. jak na samoróbke efekt byl fajny, i nie widzialem jakis niedociagnic czy niedoskonalosci
pokaż mi gdzie Ty tak masz kolor auta w tym dowodzie, bo jużmam okulary a dalej tego nie widzę :gwizdanie: :?:
Miesiąc temu rejestrowałem vw polo, a ponad pół roku temu zmieniałem dane zamieszkania, a tym samym dowód i nikt się mnie nie pytał o kolor żadnego auta. :wink4:
Oklejenie auta w profesjonalnej firmie to kwota ok 4000zł :) rzekomo jak ktoś zarysuje folie to bez szkody dla lakieru, ściągasz folie i nie ma śladu. Ja tam jestem zwolennikiem zadbanego lakieru bez folii itp. :hi:
Widziałem kilka samochodów oklejonych folią i nie głupio to wygląda nawet, tyle że każdą niedokładność lakieru widać, na pewno jest to tańsze od malowania. Sam oklejałem znajomemu crossa folią i efekt niesamowity, ale każdą ryskę, ubytek itp widać. Więc musisz się zastanowić co w twoim przypadku będzie lepsze. Co do zdejmowania folii to pozostaje polerka i masz auto w stanie pierwotnym.
JEsli folia przetrwa lato to moze polerka nie wystarczyc
spore temperatury pomiedzu nia a powloka lakiernicza powstana.
Jest malo odporna na uszkodzenia mechaniczne, poleci kamyk, jesli masz lakier jasny to bedzie widac jak diabli. Tak jak wszyscy pisza stan blach i lakieu musi byc na cacy bo beda widoczne wszystkie zalamania. Czy tansze oklejenie od lakierowania .... no nie wiem ... w firmie do 4 tysi a jesli sam chcesz modzic to policz na kazdy duzy lelement jest potrzebny wielki kawal ktoru go zakryje tak by nie byla laczen. Np drzwi, trzeba nalozyc plachte na cale razem z ramkami, potem wyciac srodek (praktycznie do wyrzucenia) i naciagac podgrzewac, naprawde niezla zabawa.
A taka foli na metry do tanich nie nalezy, pamietajmy o grzechach wieku dzieciecego tj jak sie uczymy sporo psujemy :gwizdanie:
A na dach co będzie lepsze folia czy malowanie??
Po pierwsze, to mat wbrew pozorom wyciąga niedoskonałości znacznie bardziej niż połysk. Po drugie warunki muszą byc dość "sterylne", bo po pierwsze, czyli najmniejsze ziarenko piasku, czy inny paproch pod folią wyjdzie. A po trzecie gdzieś kiedyś wyczytałem, że pod folię może się dostawać wilgoć - o skutkach nie musze mówić :gwizdanie:
G.
ja bym pomalował...
G.
też gdzieś to wyczytałem...na ile to prawda...nie wiem, ale ponoć zaczyna się od miejsca gdzie jest uszczelka szyby a końcem folii,że tam niby woda może podejść... :mysli:
jeśli by to ktoś umiał ten "mit podważyć", to by rozwiał moje i nie tylko wątpliwości
witam panowie :hi:, pracuję w firmie reklamowej i oklejanie aut jest moim chlebkiem powszednim, o ile muszę zgodzić się z tym że podłoże musi być tip top o tyle z tym podciekaniem nie do końca. samo położenie folii nie stanowi raczej problemu, o wiele ważniejsze jest jej staranne 'wygrzanie'. jak wiadomo folia jest samoprzylepna a podgrzewając klej wzmacniamy połączenie folia - podłoże. nie spotkałem się z problemem podciekania folii jeśli dobrze ją wygrzejemy. ja robię to opalarką ale uwaga!!! nawet wprawna ręka może coś spier...ić :>
Malowanie czy folia to prawie jedna cena ... okolice 4tyś to już kwestia gustu co kto woli folia dobra bo można wrócić do pierwotnego lakieru ..
