[ALL B5] Zapowietrzone hamulce?
witam, mam problem tego typu ze po wymianie klockow tylnych i odkreceniu rurki z jednego zacisku mam zapowietrzone hamulce (przynajmniej tak mi sie wydaje) hamulce dosc dlugo i po kilka seri odpowietrzalem z kumplem. po kilku seriach pedal byl jak beton dobry i twardy zlecialo pol litra starego plynu ale caly czas byl sprawdzany stan w zbiorniczku i dolewany swierzy plyn. wszystko wydawalo sie byc ok ale do momentu odpalenia silnika- po odpaleniu pedal zrobil sie znacznie miekki i po wduszaniu slychac "syk" przy pedale... :blink: nie czaje nic z tego moze ktos da rade odpisac co moze byc przyczyna tego ? :hi:
masz powietrze w tylnym zacisku
Kolego, możesz odpowietrzac sto razy i nic to nie da
tylne zaciski odpowietrza sie w reku,
sciągasz zacisk z jarzma i wyciskasz tłoczek jakieś 1.5mm
pootem go blokujesz jakims klockiem i energicznie potrząsasz
nastepnie odkrecasz odpowietrznik i tak kilka razy
potem wkrecasz tłoczek i montujesz na jarzmo
quuurrrwaa nie 1.5 milimetra tylko 1.5 centymetra :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
żle napisałem
nie no trząchać zaciskami żeby odpowietrzyć heble?!co raz ciekawiej.
odkręc zacisk i przewód, wylej z niego cały płyn, przykrec przewód, zamontuj na jarzmie i odpowietrz
P O W O D Z E N I A ! ! ! ! ! ! ! ! :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
szarpaki ????? hamulce to nie zawieszenie :doh1: :doh1: :doh1: :doh1:
jak przyjdzie Ci wymieniac uszczelnienia w zaciskach i bedziesz odpowietrzał hamulce to naleje Ci sie w uszy, juz widziałem kilkunastu kozaków którzy z płaczem przyjezdzali po takim zabiegu
na co dzień się tym zajmuje i puki co jest :good: co prawda są ewenementy ale i na nie jest sposób,a same uszczelniacze tłoczków to prosta sprawa,ale jak ktoś ma za proste życie to niech sobie utrudnia,nie mam na myśli Ciebie devastation.Najlepszego i powodzenia w sprzedaży auta.
ja tez to robie codziennie od 25 lat i wiem dokłądnie co pisze
inaczej nie wymóżdzałbym sie tutaj, to bez sensu
dziele sie swoim doswiadczeniem po to aby kazdy mógł pewnie i miarę szybko ogarnąć problem
Witam.Devastation ma całkowitą rację,kto nie wierzy-jego rzecz.W pozycji zamontowanej zawsze pozostanie odrobina powietrza.Wielki szacun,devastation.
a od kiedy odpowietrza sie hamulce na zgaszonym silniku ????? jakieś nowe patenty widzę sie tworzą.
Devastation mam pytanko a w jakim celu trzeba potrząsać zacisk i co to daje bo powiem szczerze ze pierwszy raz z taka praktyką sie spotykam, ludzie którzy zajmują sie układem hamulcowym przeważnie maja odpowietrzacz podciśnieniowy czy jakoś tak.
Potrząsanie ma sens chodzi o ulokowanie bąbelków czasem się zablokują pod jakąś pionową "płaszczyzną" najlepiej kupić pompkę próżniową 70-90zł allegro masz ABS ?
kazde a4 ma abs, chyba ze ma zje....bany to nie ma
potrzasanie zaciskiem ma sens gdy zacisk by kompletnie rozbierany
kto widzial rozebrany zacisk to wie o czym mowie,
standartowe odpowietrzenie na jarzmie nie daje 100% skutecznosci odpowietrzenia
dlatego tez trzeba nim potrzasac podczas odpowietrzania, mamy wowczas pewnosc ze jest ok
mozna sprawadzi czy zacisk jest dobrze czy nie, ale nie do konca go polecam
wystarczy na tylnych przewodach zacisnac szczypce Morse'a z jednej i z drugiej strony
potem nacisnac hamulec, jezeli jest wyczuwalnie twardszy mamy odpowiedz
oczywiacie po takim zabiegu polecam wymiane tych przewodow
Z dobrym sprzętem nic nie trzeba trząść co do ABS faktycznie pytanie było zbędne
O jakim sprzecie mowa ?
devastation nigdy tak nie robiłem a nie raz rozbierałem zaciski , niedługo u siebie muszę je zregenerować zastosuje Twoją metodę odpowietrzania :hi:
