[ALL B5] Naprawa uchwytu na kubki w tunelu środkowym
Witam! Ponieważ wkurzał mnie niedziałający uchwyt na kubki, a nie chciałem kupować drugiego, to postanowiłem naprawić stary. Objawem było niewysuwanie się klapek, tak jakby w środku nie było wogóle sprężynek. Przy okazji naprawy cyknąłem parę fotek.
Jakie rzeczy będą porzebne:
- mały śrubokręt płaski
- ampul rozmiar 2,5
- szczypce (jakieś wąskie)
- smar
- klej do plastiku
- trochę cierpliwości i opanowania
- piwo :decayed:
Miałem nie pisać jak dostać się do uchwytów ale zrobię to na prośbę pytającego.
Otóż wyjmujemy z tunelu popielniczkę razem z klapką i ukazuje nam się śruba.
Odkręcamy ją nasadką 13. Następnie wyjmujemy zaślepki z obu stron tunelu w przedniej jego
części (trzeba odsunąć przednie fotele max do tyłu żeby się tam dostać). Pod zaślepkami będą śruby
które odkręcamy (chyba nasadka 8 lub 10). Ściągamy rączkę z ręcznego (tą część za którą się go łapie).
W tym celu trzeba zaciągnąć ręczny, od spodu wcisnąć taki guziczek i ściągnąć rączkę. Następnie ściągamy
resztę osłony ręcznego (tą plastikową, jest wciśnięta na pałę). Następnie unosimy lekko tunel w tylnej części
i płaskim śrubokrętem musimy odczepić złącze od komputera (to gdzie się podpina VAG). Trzeba lekko je wpychać palcem do wewnątrz i wsadzając śrubokręt płaski w trzy otwory uwalniamy złącze od obudowy. Wyjmujemy tunel
i odkręcamy uchwyt. Wsio
ZACZYNAMY
Schemat naprawy przedstawię dla połowy uchwytu. Drugą połowę robimy analogicznie do pierwszej.
Na początek trzeba wyjąć górne klapki. W tym celu trzeba odgiąć płaskim śrubokrętem obudowę z jednej strony aby wyszedł w górę bolec oznaczony cyfrą 1. (trzeba to robić z umiarem żeby nic nie połamać. Następnie odginamy z drugiej strony i wyjmujemy klapkę.
Po zdjęciu klapki ukazuje nam się następujący widok:
W moim przypadku sprężynka nie trzymała się na swoim miejscu.
Zabieramy się za jej wyciągnęcie. Należy śrubokrętem wysunąć bolec oznaczony cyfrą 2, a z drugiej strony musimy zeskrobać trochę plastiku z bolców (cyfra 3) i wyciągnęć ten kapsel. Następnie wyciągamy cały tą ośkę ze sprężynką i przystępujemy do rezania.
U mnie usterka była taka, że cycek naciącający spręzynkę (cyf. 4) się ułamał, więc spróbowałem go skleić:
Niestety klej którym dysponowałem się nie sprawdził, więc musiałem wyrezać na wałku rowek (cyf. 5),
w który wcisnąłem końcówkę sprężynki, którą zmodyfikowałem szczypcami w taki sposób:
Jak już się upewnimy, że sprężynka zostanie na swoim miejscu, zabieramy się za montowanie.
Układamy wałek ze spręzynką na swoje miejsce, pamiętając, że wolny koniec sprężynki wkładamy w otwór na dnie obudowy. Nie wciskamy wałka do końca tak aby trybiki się nie zazębiły. Teraz bierzemy ampula 2,5 i wkładamy go w oś wałka. Dwoma palcami przytrzymujemy od środka wałek żeby nam nigdzie nie poleciał a ampulem kręcimy żeby naciągnąć sprężynkę dość mocno, ale nie za mocno :wink4:. Jak już naciącniemy to wcskamy wałek do końca, blokujemy bolcem, który wcześniej wyciągneliśmy a z drugiej strony kapslem. Smarujemy prowadnice od środka obudowy schowka i sprawdzamy czy wysuwa się jak należy (jeżeli są jakieś problemy to wyciągamy kapsel i bolec i jeszcze raz regulujemy naciąg sprężynki).
Jeżeli wszystko jest OK, to zdejmujemy kapsel, nakładamy na trzymające go bolce klej i zakładamy kapsel z powrotem.
Ostatnim etapem jest założenie górnej klapki. Należy pamiętać jeszcze, że bolec znajdujący się w klapce (cyf. 6) musi znajeźć się w prowadnicy (cyf. 7)
Tak jak wcześniej pisałem, drugą stronę robimy analogicznie do pierwszej.
W dolnej części schowka znalazłem jeszcze taki drucik ale nie mam zielonego pojęcia do czego mógłby służyć :mysli:.
Jeszcze zdjęcie sprężynki jakby komuś się popsuła i chciałby skołować nową:
A oto efekt końcowy:
Dziękuję za uwagę :hi:
Mam nadzieję, że wszystko dobrze wyjaśniłem i że się przyda to komuś.
a co zrobic jak sie jedna nie zamyka?
Dokładnie to co opisałem
napisz jak wydrzeć uchwyty z tunelu to opis będzie kompletny
:D może i ja się w końcu zabiorę za naprawę swojego uchwytu na kubek bo mi jeden nie działa :thumbdown:
Odgrzeje może nieco kotleta ale wyjaśnienie się nie znalazło ten magiczny drucik służy do unoszenia tych wewnętrznych trzymajek na mniejszy kubek.
Też się zbieram z naprawą tego jakże skomplikowanego urządzenia tylko że w moim przypadku poprzedni właściciel wywalił i podstawkę pod kubek i połamał tryby w kółkach zębatych.
Witam ja tez u siebie naprawialem a na te zembatki w srodku nalozylem smar spowalniajacy ,super efekt przy otwieraniu ,jak kieszen w magnetofonie kasetowym :hi:
ten drugik to mocowanie schowka
ja go nigdzie nie użyłem i wsio działa :>
on jest w sumie nie potrzebny, niby ma byc schowek stabilniejszy na przegu gdzie kratka nawiewu. o niego sie o zachacza
kratka nawiewu? na brzegu? a co ona ma wspólnego z uchwytem na kubek w tunelu bo nie bardzo rozumiem?
W weekend wyjąłem cały tunel żeby doprowadzić do porządku ten uchwyt. Jak dla mnie jest on niepraktyczny, dlatego zostawiłem sobie dwa zamykane otwory a zbędnych elementów się pozbyłem. Jeśli ktoś by miał ochotę, to "za piwo" oddam:
Co do tego drucika który wam zostaje już wiem gdzie iść powinien ;P
A mianowicie te zagięte druciki wchodzą w otwory od spodu które są w samych rogach i przechodzi przez wycięcie które tworzy literę V
Drut wtedy tworzy literę S jeśli jest potrzeba mogę zamieścić zdjęcie.
możesz wrzucić, przyda się :wink4:
a jak szukałem to nie było :mysli:
albo kiepsko szukałem :decayed:
A u mnie ktoś zamykał na siłe i uszkodził trybik ten wałek :wallbash: Może ktoś posiada
