[B5 AFN] Kasowanie inspekcji
Mam problem ze skasowaniem inspekcji, pojawia sie napis "service oil". Próbowałem go skasowac vagiem, ale jak wchodze w adaptacje i tam klikam "enter chanel" - 45 to wyskakuje mi błąd "error, not available". dodam ze jak sprawdza vaga to mam "fully registred". coś jest nie tak, ale w czym jest problem. robiłem dokładnie tak jak jest w opisane w faq forum kasowanie insp. proszę o pomoc....[br]Dopisany: 15 Marzec 2008, 11:00 _________________________________________________Najpierw wiec nalezy wybrac olej (inaczej mówiąc, stosujemy LongLife = LL, czy nie).
wszystko robiłem zgodnie z opisem, ale nie wiem gdzie sie to wybiera żeby znaleźć to LL
[select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Enter channel 45 [/b](użyty olej )
[Read]
serwis LL dla silników 4 cylindrowych diesla: 00004
serwis LL dla silników 6 cylindrowych diesla : 00003
serwis LL dla silników benzynowych : 00002
nie korzystamy z LL : 00001
[Test]
[save]
tak zrobiłem ale mi nie wchodzi w kanał 45
w modelu z 96 roku to się chyba kasuje przyciskami w zegarach a nie VAGiem :mysli:
a nie odwrotnie :wink4:
paaanie zielony :decayed: wg mojego mądrego programiku 95-99 kasuje się "w zegarach"
Inspekcja oleju - OIL1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,2. Włączyć zapłon,3. W polu wyswietlacza licznika kilometrów pojawią się litery "Service OIL",4. Zwolnić przycisk X,5. Wyciągnąć przycisk Y i przytrzymać aż na wyświetlaczu pojawi się "Service - - - ".
Inspekcja serwisowa - INSP1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,2. Włączyć zapłon,3. W polu wyswietlacza licznika kilometrów pojawią się litery "Service OIL",4. Zwolnić przycisk X,5. Wcisnąć i zwolnić przycisk X,6. W polu wyswietlacza licznika kilometrów pojawią się litery "Service INSP",7. Wyciągnąć przycisk Y i przytrzymać aż na wyświetlaczu pojawi się "Service - - - ".
Y - to lewy przyciska X - to prawy przycisk
może mój programik p...li głupoty :polew: w B6 na pewno kasuje się kompem w B5 po 1 i 2 lifcie kasowałem "zegarami" a w B5 przed liftem nigdy się nie bawiłem także jak wprowadziłem w błąd to sorki :decayed:
panie purpurowy .... przyciskami w zegarach to można kasować dopiero po 1998r. a od 1995-1997 zrobisz to tylko vagiem.
oto dowód jest w faq diagnostyka:
A4 B5 (1995-1997)
Możemy wykonać kasowanie inspekcji tylko Vag'iem :
[select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
kanał 05 – dystans do zmiany oleju – w tysiącach kilometrów. (15 000 km)
kanał 06 – dystans do “In-1 Service” – jednostka: 1000 km (standardowo 24)
kanał 07 – czas do “In-1 Service” – jednostka: 10 dni (standardowo 36)
kanał 08 – czas do “In-2 Service” – jednostka: 10 dni (standardowo 72 – czyli 720
dni = 2 lata)
[Test]
[save]
A4 B5 1998
Możemy wykonać czynności używajac dwóch pokręteł w licznikach.
Gość Goodspit
Ja u siebie zawsze kasowałem przyciskami tak jak alvaro pisze, tylko się nie mogę doszukać jak zmienić przebieg między wymianami VAGiem... Mam w tej chwili bodajże 10kkm a bym ustawił na 15 żebym wiedział jak ;)
bo masz po 1998r.
zajrzyj tu http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t4640.0.html
Dokładnie jest tak jak pisze Krzyniek , z tym ze i tutaj mała poprawka,przyciskami idzie po I lifcie czyli gdzies tak X 97 :wink4: ,poprzednie roczniki tylko VAG
Jak nadal masz problemy to skorzystaj z programu vwtool, w nim jest magiczny przycisk Reset SRI's
Albo Polski vag 2.5
tam tylko klikasz i to wsio
Funkcja 17 instruments :inspections:
Panowie ale mi zarówno przyciskami ani vagien nie chce isc, a autko jest a4 1999 r afn, i jak robie zgodnie z instrukcjami to mi vag pokazuje błąd, ; " not available"....... :wallbash:
to 99 czy 96 ?? :chytry:
kantor8 , jesli 99 to musi isc przyciskami,coś robisz nie tak.
Na stronie ADAKO można znaleźć jak to zrobić vagiem, ale z innym kanałem. Ja dziś zrobiłem to tak jak pisali w AFN 98 i inspekcja się skasowała. Trzeba w adaptacjach odczytać kanał 02 , wstawić wartość zero, przetestować i zapisać
czytalem ze do roczika 97r. wlacznie tylko vagiem a od 98 da sie na liczniku .
Mała podpowiedz jak Ci sie nie da skasowac vagiem sproboj tak jak ja mam rocznik 97r. odlaczylem akumulator i podlaczylem spowrotem i co sie okazalo inspekcja skasowana a odkrylem to przez przypadek jak mialem spawana plecionke i musialem odlaczyc aku.
