[B5 APS] by czorny
Jakiś clean pod maską będzie przy okazji?:naughty:
  • Odpowiedzi 2,9 tys.
  • Wyświetleń 162,3 tys.
wzmocnienie czolowe od 1.6 do 2,4 pasowal?
Na razie tylko portfela :grin:
będzie będzie, ale jak przyjda cieplejsze dni :wink:
---------- Post dopisany at 14:58 ---------- Poprzedni post napisany at 14:57 ----------
nie, wzomocnienie od 2.4 różni się poduszką, tzn poduszka w 1,6 jest w pasie, a w 2.4 przy silniku :decayed:
Miałem na myśli taki w wersji hard czyli pochowanie kabli itp:wink:
Ale domyślam się,że będzie czyste ori:rolleyes:
kabli od czego? od silnika do ecu?:wink:
przykładowo:wink:
trzeba byc magikiem zeby to ogarnac :grin:
Tylko, że stara Buma, a A4 B5 to kompletnie inne zaawansowanie względem elektryki. Tam wystarczą dwie zapałki, słony paluszek i kramelka do odpalenia i funkcjonowania :grin:
:facepalm:
:facepalm:
:facepalm: ogarniają clean'y pod maską w Golfach 2 z silnikiem R32 więc wszystko jest do ogarnięcia. A w tej beemie elektryki w silniku pewnie mniej więcej tyle co i u Nas
przy v6 nie ma tyle miejsca w komorze :grin: marzenie po otwarciu maski? czystość gracjana :jerk:
daj fotkę przewodu od podciśnienia którego to nie wiesz gdzie umieścić , postaram się pomóc
---------- Post dopisany at 14:50 ---------- Poprzedni post napisany at 14:48 ----------
piękna sprawa taki clean pod maską, ale weź to z V6 zrób:kwasny: masakracja
Już ogarnalem, a tak gada na przelocie, kręcone kalkulatorem :bag:
http://www.youtube.com/watch?v=7BgUDsX2CuU
Sent from my HTC using Tapatalk
dzwiek V6 jest swietny:wink: ale nie idzie w parze z osiagami.
Ale idzie w parze,ze spalaniem:decayed: a poważnie good work dobrze wygląda a jeszcze lepiej chodzi:naughty:
jeżdze dwa dni, moge powiedzieć, że silnik jest elastyczny, no i kultura pracy v6, do 1,6 bez porównania, zero szarpania, zbędnego wciskania gazu, żeby ruszyć, wydaje mi się, że płyne :banan3:
:grin: to jest to, i paradoksalnie pracuje ciszej niż 1,6
To kiedy kreska? :drunk: I flaszka za SWAP'a? :whistling:
---------- Post dopisany at 22:45 ---------- Poprzedni post napisany at 22:44 ----------
Przepraszam bardzo, ale 1.6 pracuje głośniej od jakiegokolwiek silnika benzynowego w Audi :facepalm: Moje 1.8T w porównaniu do poprzedniego 1.6 jest praktycznie nie słyszalne :grin:
Gość
