szymek666 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Witam wszystkich forumowiczów. Proszę o pomoc w następującej kwestii...Posiadam Audi A4, 1999r. , 1.9 TDI po lifcie. Obecnie przebieg ok. 230Tkm. Od pewnego czasu spostrzegłem ubywający olej z silnika. Po diagnozie wzrokowej ,okazało się iż wyciek pojawia się spod uszczelek na mocowaniu pokrywy klawiatury. Są tam 3 punkty mocujące. Na skrajnych śrubach jest większy wyciek, w środku mniejszy. Dowiedziałem się, że są oprócz okrągłych uszczelek gumowych (tych zewnętrznych) także stożkowe (wewnętrzne) pod pokrywą. Moje pytanie : "Czy wymiana tylko tych zewnętrznych "załatwi" sprawę? Czy też robić kompleksowo, tzn. także wymieniać te stożkowe, jak i automatycznie uszczelkę na obwodzie pokrywy? Ktoś może miał podobną sytuację? Jeśli tak proszę o podpowiedź. Dopiszę, iż próba dokręcenia pokrywy nie przyniosła efektu. Z góry dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiam, Szymon.
wojtekce Opublikowano 15 Grudnia 2011 Opublikowano 15 Grudnia 2011 kup uszczelkę z reinza to bedzie cały kpl.
Cordii Opublikowano 15 Grudnia 2011 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Obojetnie w jakim sklepie motoryzacyjnym
wiesiek3d Opublikowano 15 Grudnia 2011 Opublikowano 15 Grudnia 2011 W ASO zapłacisz kupę kasy, na forum są koledzy którzy sprzedają części.
SotoM Opublikowano 15 Grudnia 2011 Opublikowano 15 Grudnia 2011 jesli spod uszczelki pokrywy nie leci to nie musisz jej wymieniac... ja u siebie tez mam ten sam problem. na dniach musze sie za to wziasc. kompletów juz zmieniłem 3... juz sam głupieje. zmieniać pokrywe...szpilki...bez sensu. mysle ze dam poprostu masę uszczelniajaca i to załatwi problem na dobre... pokrywy sie nie dociaga. przykrecasz nakretki do konca jak poczujesz opór i to koniec. co do czesci victor reinz to mozesz to dostac w sklepie na twardowskiego...przy meblowym domar czy jakos tak... jest tam taki mały sklepik jak sie w brame wjeżdża (widze że ze szczecina jestes) bo w Pali i intercersie nie dostaniesz częsci tej firmy.
szymek666 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2011 jesli spod uszczelki pokrywy nie leci to nie musisz jej wymieniac... ja u siebie tez mam ten sam problem. na dniach musze sie za to wziasc. kompletów juz zmieniłem 3... juz sam głupieje. zmieniać pokrywe...szpilki...bez sensu. mysle ze dam poprostu masę uszczelniajaca i to załatwi problem na dobre... pokrywy sie nie dociaga. przykrecasz nakretki do konca jak poczujesz opór i to koniec. co do czesci victor reinz to mozesz to dostac w sklepie na twardowskiego...przy meblowym domar czy jakos tak... jest tam taki mały sklepik jak sie w brame wjeżdża (widze że ze szczecina jestes) bo w Pali i intercersie nie dostaniesz częsci tej firmy. Spoko, dzięki. Wiem gdzie ten sklepik. Ale powiedz, zmieniałeś uszczelki zewnętrzne i te pod pokrywą i zero efektu? Poza tym wydaje mi się, że jeśli zdejmę obudowę, to uszczelkę obwodową muszę musowo wymienić, bo też już jest na pewno "siadnięta".
bania Opublikowano 15 Grudnia 2011 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Niestety pokrywy się wypaczają i stąd może być wyciek mimo dobrej uszczelki
szymek666 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2011 Niestety pokrywy się wypaczają i stąd może być wyciek mimo dobrej uszczelki Tak, tylko u mnie cieknie na mocowaniach. Czy to też jest efekt wypaczenia? Jeśli tak, to może olać wymianę uszczelek i silikon?
bania Opublikowano 15 Grudnia 2011 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Wszystko zależy silikon jest wstanie zgubić większe krzywizny niż sama uszczelka więc warto spróbować
SotoM Opublikowano 16 Grudnia 2011 Opublikowano 16 Grudnia 2011 zmieniałem wewnętrzne i zewnętrzne 3x... i nic nie dało... z pracy wziąłem to mazidło i może jutro zadziałam, bo tak mnie to wkurza...silnik wszędzie suchar tylko z tych szpilek sączy...
ispee Opublikowano 17 Grudnia 2011 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Mam to samo i już z 3 komplety zmieniałem uszczelek razem z tymi gumkami(elring z tego co pamiętam). Wszystko w koło ufajdane. Chyba znajdę jakiegoś dawce z pokrywą i zamienię bo już mi brak pomysłów.
bania Opublikowano 17 Grudnia 2011 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Można splanować pokrywę ale to nie jest łatwe a z dawcy też może być wypaczona .. Poza tym powierzchnie na głowicy też może być krzywa
szymek666 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2011 Można splanować pokrywę ale to nie jest łatwe a z dawcy też może być wypaczona .. Poza tym powierzchnie na głowicy też może być krzywa Panowie, nie wiem czy się rozumiemy. Mi nie leci z uszczelki pokrywy na obwodzie, a jedynie z 3 mocowań pokrywy u góry.
wojtekce Opublikowano 19 Grudnia 2011 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Można splanować pokrywę ale to nie jest łatwe a z dawcy też może być wypaczona .. Poza tym powierzchnie na głowicy też może być krzywa chłopie jak ty chcesz planować metalową pokrywę a co do głowicy, ja nigdy tak wypaczonej nie widziałem żeby olej ciekł
greg1 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Opublikowano 19 Grudnia 2011 przerabialem ten temat,i wymienilem te gorne uszczelki,ale trzeba dobrze odtluscic i dac silikonu i zalozyc gorna uszczelke i jak narazie zrobilem 2000km i zero pocenia.Tanio i szybko,polecam
Viwaldi Opublikowano 19 Grudnia 2011 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Ja miałem lekki wyciek z uszczelek wtrysków i czekało mnie albo wymiana pokrywy lub ... silikon. Wybrałem drugą opcję - bez demontażu tylko dobre odtłuszczenie i ta masa (nie koniecznie z aledrogo) http://allegro.pl/masa-uszczelniajaca-silikon-victor-reinz-reinzosil-i1974216833.html. Od prawie roku mam spokój.
fibolek Opublikowano 21 Grudnia 2011 Opublikowano 21 Grudnia 2011 A ja u siebie wymieniałem latem czyli nowa uszczelka plus jakieś coś do uszczelnienia oczywiście odtłuszczone i dalej z powrotem leci, taki urok. W silnikach AVG nie wiem czy u was też uszczelka występuje oryginalnie razem z pokrywą i podobno można coś takiego dostać więc po nowym roku będę próbował...[br]Dopisany: 21 Grudzień 2011, 18:14_________________________________________________Zrobiłem na niej około 8000 kilosków. Więc spoko.
tajesi1003 Opublikowano 1 Lutego 2012 Opublikowano 1 Lutego 2012 Witam ja mam taki sam problem,cieknie mi z trzech mocowań na górze pokrywy. I mam takie małe pytanko ponieważ nie za bardzo znam sie na mechanice i będzie mi to wymieniał mechanior i prosze o rade.Przy okazji jak będzie zdejmował pokrywe ma jeszcze na coś szczególnego zwrócić uwage?ewentualnie dodatkowo coś wyczyścić??
