[INNE] Prośba o analizę logów
Witam
Jest problem z samochodem mojego wujka. Auto to golf IV 1.9 101KM
Przed przystąpienie do logowania były błędy w silniku:
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
Part No: 038 906 019 FF
Component: 1,9l R4 EDC 0200SG 1449
Coding: 00002
Shop #: WSC 00320
WVWZZZ1JZ2W689810 VWZ6Z0B0001943
5 Faults Found:
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-10 - - - Intermittent
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-10 - - - Intermittent
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
P1549 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Błędy zostały wykasowane. Zmieniony wcześniej został n75 niestety nic nie zmienił. Wężyki ciśnieniowe zmienione. Wyjeliśmy turbo na czyszczenie kierownic VNT, niestety nie było szans jej rozdzielać, przynajmniej znanymi nam metodami. Po robieniu logów silnik wpadał w tryb awaryjny, po wytłaczaniu i właczaniu silnika znowu było dobrze do następnego not laufa.
W trakcie prób wyskakiwał błąd
VCDS Version: Release 805.0
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 038 906 019 FF
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0200SG 1449
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00320
Additional Info: WVWZZZ1JZ2W689810 VWZ6Z0B0001943
1 Fault Found:
P1557 - 35-00 - -
Poniżej umieszczam logi:
Log (0 - 000,001,003)
Log (1 - 000,001,003)
Log (2 - 001,007,013)
Log (3 - 001,004,008)
Log (4 - 001,010,011)
Log (5 - 003,004,008)
Log (6 - 001,010,011)
Log (7 - 003)
Log (8 - 004,007,013)
Log (9 - 014,018,023)
Log (10 - 004)
Log (11 - 011)
Turbo przeladowuje sporo,jak wyjeliscie gruszke jak chodzily zaluzje?
Turbina do czyszczenia jak już ją wyjąłeś z auta trzeba było podgrzać ją palnikiem gdzieś sama by się rozdzieliła Termostat do wymiany i podczas robienia logów gaz nie był wciśnięty na maxa
Wyjęliśmy turbo podgrzewaliśmy palnikiem, opukaliśmy młotkiem nic z 5 godzin z tym walczyliśmy. Gaz był wciśnięty na maxa, chyba że coś się podstawiło to sprawdzę to jeszcze. Gruszkę staraliśmy się przeczyścić. Co do Turbiny dźwignia od sterownia jak wyjęliśmy lekko się przycinała w jednym miejscu, przed włożeniem już było ok, lekko chodziło. Na początku jak logowaliśmy auto wszystko było ok podczas ostatnich dynamicznych grup złapał notlaufa i później już sytuacja się powtarzała.
sprezarka usyfiona , lmm jakis taki kiepski na wysokich obrotach ...
doprowadzcie doladowanie do ladu , potem bedziecie prostowac dalsze problemy z autem
bledy po skasowaniu powracaja ... ?
Wielkie dzięki za odpowiedź. Po wykonaniu logów wrócił tylko jeden błąd. Dzisiaj w takim razie turbo jeszcze raz idzie out i będziemy próbować rozłożyć. Która stronę najlepiej podgrzewać żeby się rozeszło, wcześniej podgrzewaliśmy ciepłą stronę, obudowę?
pozdrawiam
Dokładnie dochodzę do kroku 4 i koniec. Za nic nie można rozdzielić turbiny. Jutro postaram się załatwić jakiś większy palnik :confused4:
Błąd zapewne 17965 - turbo musi się rozdzielić a jak nie to palnik i młotek (najlepiej drewniany lub gumowy - musi puścić). Bez rozbiórki turbo się nie obejdzie.
Witam
Sprawa na dzień dzisiejszy wygląda tak:
Turbo rozebrane i wyczyszczone, wymieniona "grucha" poprzednia była dziurawa, wymieniony termostat poniżej zamieszczam logi wykonane po naprawach, czy teraz jest już wszystko w porządku?? Generalnie auto ożyło nie łapie już notlaufów, wkręca się na obroty i nie przerywa. Dziękuje z góry za poświęcony czas.
Statyczne
Log (5 - 004,007,013)
Log (6 - 003,004,008)
Log (7 - 000,001,003)
Dynamiczne
Log (4 - 001,004,008)
Log (9 - 001,010,011)
Basic Settings
Log (2 - 000)
Log (0 - 003)
Log (8 - 004)
Log (3 - 011)
Najpierw wykonane zostały logi dynamiczne i po nich wyskoczył błąd i został skasowany:
P1256 - 35-00 - -
później jeszcze jechaliśmy około 5km normalnie i przed logowaniem statycznym nie było już żadnego błędu.
pozdrawiam
jezdzic choc ten przeplywomierz jakos nisko mierzy
A jeszcze jedno pytanie czy ta turbina powinna mieć maksymalne wychylenie przy 17psi?, niestety nie było dostępu do pompki próżniowej i jest to złożone na , hmm wyczucie ? :rolleyes:
