Biszczan 3 Opublikowano 4 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 ja znalazłem opis który może pomóc by zaraz po przekręceniu stacyjki się zapaliły światła mijania, wystarczy we wtyczce przepiąć 2 piny, pin 11 przepiąć do pinu 4, a pin 14 do pinu 16 ( lub 16 na 14 a 4 na 11). ( zamiana tyczy się przełącznika w wersji LOW nr przełącznika e80941531 ) Efekt- w pozycji zero święcą sie światła pozycyjne i mijania. Gasną po wyłączeniu silnika. Kolego chyba trochę pomyliłeś: Trzeba zrobić mostek pomiędzy 3 pinami 1, 4 oraz 16 i tedy w pozycji "0" na przekręceniu stacyjki zapalą się światła mijania i pozycyjne. A teraz mam pytanie czy gdy wykonał bym mostek pomiędzy 1 i 4 zapalą się tylko światła mijania (czy pozycje także?)??? ---------- Post dopisany at 14:25 ---------- Poprzedni post napisany at 14:22 ---------- Posiadam przełącznik w wersji LOW i nie mam zakodowanego trybu skandynawskiego. Światła zapalają się automatycznie po jakichś trzech sekundach od włączenia zapłonu.http://s7.postimage.org/jbptq3jyf/20121102062.jpg Czy może mi ktoś napisać czy kabelki są poprzekładane bo nie ogarniam opisu z działu elektrycznego. Wkurza mnie to, że światła same się zapalają i chciałbym aby zapalały się tylko po przekręceniu przełącznika świateł. Z tego co widać na zdjęciu to nie jest włącznik LOW tylko HIGH i gdzieś pewnie masz odłączony fioletowy przewód. Przełącznik jest w wersji HIGH co potwierdza numer: 8E0 941 531 A także mój błąd Jest on już bardzo zużyty i chyba kupię jakiś w zdecydowanie lepszym stanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 Jeżeli ktoś potrzebuje schematu podłączenia automatycznego włącznika , to proszę: a filmik z załączania świateł tu: Automatyczny włącznik świateł A4 B6 - YouTube Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shhaddoww 5 Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 A czy ktoś może próbował takiego podłączenia we włączniku LOW???? Podobno z takim podłączeniem w pozycji "0" zapalają się postojówki i mijania. <br /><br /> Sprawdziłem to połączenie. Wykonanie takie połączenia we włączniku LOW powoduje to samo co aktywacja trybu skandynawskiego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzakalA4 1 Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 Czytam ten wątek i mnie zdziwił ten tryb skandynawski. Przeciez w bardzo duże mrozy można nie odpalić na światłach. Z chwilą krecenia rozrusznikiem wszystkie odbiorniki się wyłaczają, światła,wycieraczki itp. Przekaźnik X Kodowałem u siebie i przy odpalaniu nic nie gasło. Może coś źle robiłem? Panowie a może ktoś wrzuci filmik jak to wygląda ze światłami po wyjęciu fioletowego kabelka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 8 Opublikowano 10 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 Przy tym trybie skandynawskim, co sie dzieje jak zostawisz światła w pozycji zapalonej i zgasisz silnik ? Bo normalnie mam wtedy postojowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzakalA4 1 Opublikowano 10 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 Jak wyjmiesz kluczyk i wyłączysz zapłon to światła się nie palą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biszczan 3 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 Rozwiązałem swój problem zapalania świateł podczas rozruchu; winny był zużyty przełącznik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fitness Planet 0 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 Jak kupiłem przełącznik z AUTO ( zwykły był) i działa ,ale po 2 dniach jak miałem przekopać forum jak to zaprogramować sam się zaprogramował dziwne auto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek81 2 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 ja u siebie mialem zwykly przelaczik,potem zalozylem z funkcja auto i w obu tych przypadkach nie dziala klakson, gdy nie ma kluczyka w stacyjce,nie przeszkadza mi to ale ten kto rozpaczal watek napisal wlasnie,ze po przecieciu kabelka nie bedzie dzialal klakson,tylko ze ja nic nie przecinalem i klakson nie dziala... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 2 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 jak zalozycie z auto to swiatla jak sie zapalaja? po odpaleniu silnika? czy po zgaszeniu same gasna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel429 0 Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 A czy można tez przerobić bez vaga w audi b7 włącznik z AUTO ale mam czujniki zmierzchu wiec tryb automatyczny działa tylko w nocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WWY_30606 1 Opublikowano 20 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2013 A da radę ogarnąć żeby mi się automatycznie halogeny zapalały bo wrzuciłem tam żarówki ledowe i chciałbym żeby po włączeniu silnika same halogeny się zapalały oczywiście włączając mijania mają gasnąć, idzie takie coś ogarnąć ? próbował ktoś ? Z góry dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 20 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2013 A da radę ogarnąć żeby mi się automatycznie halogeny zapalały bo wrzuciłem tam żarówki ledowe i chciałbym żeby po włączeniu silnika same halogeny się zapalały oczywiście włączając mijania mają gasnąć, idzie takie coś ogarnąć ? próbował ktoś ? Z góry dzięki! Aby to ogarność to tylko kabelkologia Org. halogeny zapalają się razem z mijania Trzeba podciągnąć plusowy kabel po kluczyku lub przez włącznik automatyczny do halogenów, a oryginalny kabel odłaczyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamicolo 0 Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 Mam takie pytanie czy po zakodowaniu trybu skandynawskiego w B7 ze swiatlami zapala wam sie podswietlenie deski? bo u mnie niestety swiatla swieca a deska nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 sprawdź kodowanie INSTRUMENT CLUSTER. KANAŁ 19 powinienes mieć kodowanie pierwszej cyfry jako 3...np 31001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slav86 0 Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 Witam wszystkich. Zauważyłem że brak przełącznika świateł automatycznie uruchamia światła mijania po ok 3 sekundach. Chciałem zapytać czy ktoś wie jak zaprogramować VAG'iem aby wydłużyć ten czas przed automatycznym zapaleniem świateł? Mam HIDy które jeśli są włączone w momencie odpalania auta, wyłączają się i trzeba światła wyłączyć i włączyć ponownie. Także jeśli nie zdążę szybko odpalić auta i czekam aż zgaśnie dioda od nagrzewania świec żarowych to i tak musze przekręcić włącznikiem świateł. Chciałbym wydłużyć czas z 3 sek do powiedzmy 7 sek. Jakieś pomysły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikulski53 2 Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 Ja mam ten tryb skandtnawski i swiatla zapalaja sie po zaplonie od razu nie mija nqwet sek. Ale powiem szczerze ze pozbyl bym sie tego wlacznika bardzo chetnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 25 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 Poczytaj moje tematy.Jest nawet filmik jak to działa Tapatalk ---------- Post dopisany at 07:47 ---------- Poprzedni post napisany at 07:42 ---------- Vagiem napewno sie nie da wydłużyć czasu. Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 25 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 Jak ktoś chce opóźnić włączenie świateł, polecam zamontować na zasilaniu HIDów przekaźnik opóźniający włączenie. Można go dowolnie regulować( w zależności od typu) Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ans 0 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 cześć wszystkim Odkopuję temat zrobiłem mostek pomiędzy pinem 3 i 4 i działa mi ten układ jak światła skandynawskie, jednakże chciałbym żeby działały tak jak u edekxp w sensie tylko w pozycji świateł mijania żebym mógł używać halogenów, jednakże sądzę że wystarczy wyeliminować któryś przewód który nie będzie trzymał napięcia po wyłączeniu kluczyków ze stacyjki (jak to ma miejsce na przykład w volvo), posiadacie może rozpis poszczególnych wyjść w gnieździe włącznika świateł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
