GreGoriO Opublikowano 8 Lutego 2017 Opublikowano 8 Lutego 2017 Sprawdzę później w ElsieWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
marcin120383 Opublikowano 8 Lutego 2017 Opublikowano 8 Lutego 2017 Witam a więc tak po wymianie łożyska jest głośniej niż przed problem jest bo myślałem że mechanik słabo dokręcił ale jest dokręcone teraz 200 Nm i 180 stopni i hałas jest dalej zauważyłem że jak wyrzucę na luz to też hałasuje i jak ruszę lewarkiem zmiany biegów w lewo lub w prawo to robi się głośniej w czym tkwi przyczyna dodam jeszcze że łożysko do włożenia było pobijane a nie wciskane na prasie czy mógł je uszkodzic nie mocno delikatnie pobijał przez stare łożysko co jest grane proszę o pomoc z góry dzięki
GreGoriO Opublikowano 8 Lutego 2017 Opublikowano 8 Lutego 2017 Cytuj Podczas stosowania wstępnego momentu dokręcenia na przegubie zewnętrznym półosi napędowej, samochód nie może dotykać podłoża, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia łożyska koła. Do wykonania kolejnej czynności niezbędna będzie pomoc drugiego mechanika: – 1. mechanik: wsiada do samochodu i naciska hamulec nożny – 2. mechanik: dokręca śrubę z łbem sześciokątnym półosi napędowej wstępnym momentem dokręcenia Śruba z łbem sześciokątnym M14 : 115 Nm Śruba z łbem sześciokątnym M16 : 200 Nm – Zamontować koło i ustawić samochód na podwoziu. – Obrócić śrubę półosi napędowej o dodatkowy kąt obrotu +180 . (Dodatkowy kąt obrotu stosować tylko w samochodzie stojącym na kołach, niebezpieczeństwo wypadku).
marcin120383 Opublikowano 8 Lutego 2017 Opublikowano 8 Lutego 2017 tak jest dokręcone ale tak jak wyżej napisałem został hałas a dodatkowo jak ruszę lewarkiem na lewo lub prawo to hałas się robi głośniej a zbieżnośc trzeba ustawić po takim zabiegu
marcin120383 Opublikowano 9 Lutego 2017 Opublikowano 9 Lutego 2017 Witam a co powiecie na zmianę oleju w skrzyni bo jak wyło łożysko to się na nim skupiałem a teraz ten hałas jest bardziej słyszalny jak już jest cisza z łożyskiem no i ten lewarek jak ruszę w lewo czy prawo to się nasila
przem8 Opublikowano 9 Lutego 2017 Opublikowano 9 Lutego 2017 Godzinę temu, marcin120383 napisał: Witam a co powiecie na zmianę oleju w skrzyni bo jak wyło łożysko to się na nim skupiałem a teraz ten hałas jest bardziej słyszalny jak już jest cisza z łożyskiem no i ten lewarek jak ruszę w lewo czy prawo to się nasila Sprawdź poziom oleju w skrzyni. Jeśli jest ok, a rzeczywiście wyje ze skrzyni to wymiana oleju już tu nic nie pomoże.
marcin120383 Opublikowano 9 Lutego 2017 Opublikowano 9 Lutego 2017 Własnie czytałem na temat ze skrzynią to dużo osób piszę że taki zabieg pomógł spróbuje zobaczymy
kubabkb Opublikowano 18 Maja 2017 Opublikowano 18 Maja 2017 maja Da rade zaktualizowowac fotki w pierwszym posicie?
eryczek93 Opublikowano 17 Października 2017 Opublikowano 17 Października 2017 W dniu 9.02.2017 o 18:54, marcin120383 napisał: Własnie czytałem na temat ze skrzynią to dużo osób piszę że taki zabieg pomógł spróbuje zobaczymy coś na ten temat możesz powiedzieć już ?
majkel_majki Opublikowano 17 Października 2017 Opublikowano 17 Października 2017 Jeżeli skrzynia już wyje to wymiana oleju z reguły pomoże jak umarłemu kadzidło. Można ewentualnie ratować się olejem 75w140 do szper, on trochę wycisza pracę skrzyni biegów, ale z doświadczenia wiem że nie warto- skrzynia na ciepło pracuje strasznie topornie.
marcin120383 Opublikowano 17 Października 2017 Opublikowano 17 Października 2017 9 godzin temu, eryczek93 napisał: coś na ten temat możesz powiedzieć już ? Niestety u mnie nie pomogło skończyło się na wymianie skrzyni
mravel Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Ja mam pytanie Panowie, generalnie wszystko jest gitara podczas jazdy i gdybym nie zmieniał kolek, to nawet bym o tym nie wiedzial. Lozysko nie huczy, jest najprawdopodobniej sprawne ALE... podczas wymiany kół okazało się, że koło lewe przednie się delikanie chybocze. Śruba centralna (ta na imbus 17) - vide pkt 1 na stronie 1 - Klucz imbusowy nr 17 - do odkręcenia śruby przegubu M 16; - wygląda na dokręconą, ale czy jej teoretyczny luz może powodować luz na kole? Nie mam imbusu 17 by sprawdzić dokręcenie, ale po zdjęciu koła i poruszaniu tarczą (jest przykręcona do piasty) całość delikatnie chodzi na boki. A tak być nie powinno. Ktoś mógłby podzielić się wiedzą w tym zakresie?
Dev Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Albo luz na łożysku albo na którymś sworzniu 1
mravel Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Pewnie luz na łożysku bo to kolo w którym łożyska jeszcze nigdy nie wymieniałem No to bedzie trzeba działać Dziekuje Dev
