Podniesienie mocy w 1,9 VP/PD koszty/części/efekty
http://images65.fotosik.pl/561/56a6bf0c02403f85.jpg
moze juz ktos widział?
Wynik na jeszcze bardziej wydajnej turbinie GTB2260VKLR
Poźno wstaje ale Nm od 2500-4500 :naughty:
[h=3]GTB 2260 VKLR [/h]
ten ogarnał jeszcze wiecej
ibiza tdi 130 .BIG TURBO. 273bhp. FOR SALE?? - SEAT Cupra.net - SEAT Forum
tajemnicą są tu Firady tubo to raczej jest albo źle przerobione albo nie wystrojone.
MAGIC87 tu masz wykres na zwykłej 2260VK
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=238541506297724&set=pb.123775481107661.-2207520000.1390148781.&type=3&theater
a GTB2260VKLR ma niby wcześniej wstawać więc coś nie tak.....
widziałem na żywo to auto i poznałem właściciela......widać że Fiodor zna się na turbinach i tuningi TDI. Poniżej aukcja z jego turbinami:
GTB1756VK, GTB2056VL, GTB2260VK (3867871882) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
po wykresie niestety tego nie widać
Posiadam w moim AVFie wtryski AR które zaczynają się kończyć. Chciałbym zalozyć ALki. Czy wsadzając AL trzeba będzie również przekodować sterownik czy nie będzie żadnego konfliktu.
Tak trzeba będzie zmieniać soft, napisz lepiej czemu chcesz AL, jakie plany?
Trochę zajechałem swoje auto i postanowiłem dodać mu trochę wigoru. Aktualnie jestem na etapie wymiany skrzyni z gba (zaczęła huczeć) na hck oraz sprzęgła bo aktualne niedomaga i do tego dwumas padnięty (prawdopodobnie wsadzę od BRD ale jeszcze do końca nie rozeznałem tematu czy dwumas z brd podejdzie czy będe skazany na avf). A jak już zaczynam grzebać to chce wsadzić graty które w końcowym efekcie dadzą koło 200 koni (więcej mi nie potrzeba) stąd chciałem wsadzić tam ALki.
Dwumas podejdzie a tu masz linka do tematu z wykresem auta na wtryskach AR:) http://a4-klub.pl/wykresy-modyfikacjach-projekty-modyfikowanych-aut-119/a4-1-9-tdi-quattro-gtb2260-modyfikacji-306424/ i to nie jest max tych wtrysków
Dziękuję za odpowiedź. Jeszcze jedno w jakich silnikach były montowane te wtryski AL chodzi mi o kod silnika dlatego pytam że u mnie w okolicy jest dużo szrotów i na pewno by się jakiś trafił z takimi wtryskami żeby wymontować
ASZ,ARL silniki poprzecznie montowane a3,leon,ibiza itd
jak znajdziesz ladne z koncowka BA czy AR to tez mozna z nich moc zrobic
BA i AR sa tylko kilka procent slabsze
A moje pompki AN ? :eusathink:
Daj numer sterownika silnika to zobaczę jak to się przedstawia
Nie wiem, czy to o to chodzi, ale może tu jest zawarta ta informacja :facepalm: Jeśli nie to powiedz gdzie szukać numeru sterownika... vag mówi coś takiego: "Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 FP
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1467"
Tak to ten numer sterownika.
Witam jeszcze jedno turbo AWX kod silnika to AWX czy to tylko oznaczenie turbo ?
To oznaczenie silnika tylko
Ok dzięki jutro jadę na polowanie na szrot :P
