[B5 ADR] Nie odpala na benzynie po kolizji
Witam. Pewien czas temu brałem udział w kolizji - moje auto zostało uderzone w tył. Od tego czasu, samochód gdy jest zimny nie odpala na benzynie. Dopiero po odpaleniu go na gazie i nagrzaniu silnika można przełączyć na benzynę. Słychać, że pompka pracuje, a mimo to silnik nawet nie próbuje "zaskoczyć". Czego to może być wina? Może ktoś spotkał się z podobną sytuacją? z góry dzięki za pomoc!
wejdz pod auto podczas rozruchu nawalaj w zbiornik paliwa pewnie szczotki się w pompie kończą miałem tak samo :) koszt nowej 200zł bosch i po problemie
Szczotki? hmm.. ale przed dzwonem bylo OK.. Duzo dlubania zeby wyciagnac ta pompe? Pamietam ze w bagazniku pod deklem jest. Tym bialym plastikiem trzeba przekrecic czy do gory?[br]Dopisany: 16 Styczeń 2012, 22:43_________________________________________________no i ogarnąłem: pompka nie jest załączana zanim auto nie odpali. I według mnie wygląda to tak. Jest jakieś urządzenie, które decyduje czy włączyc pompkę przed odpaleniem silnika (zbyt niske ciśnienie w układzie paliwowym) czy nie (wystarczające). Przy odpalonym silniku jest chyba inaczej: pompka pracuje caly czas i jest zaworek podciśnieniowy na listwie wtryskowej połączony wężykiem z kolektorem ssącym (przy przepustnicy) który otwiera przelew. I tutaj moje pytanie: co to jest za urządzenie i gdzie sie znajduje, które steruje uruchamianiem pompki przed odpaleniem silnika?
Pompką steruje przekaźnik,który przed uruchomieniem silnika włącza pompkę na kilka sekund,a następnie gdy włączasz rozrusznik. No i oczywiście gdy już silnik zaskoczy.Gdy silnik staje,pompka po kilku sekundach również
U mnie jest inaczej. Pompka zaczyna pracę gdy uruchamiam autko. Tj nie przy kontrolkach tylko przy rozruchu juz. Wtedy zaczyna pracę. Oczywiście objawy wymiany mialem podobne - Autko nie chciało odpalać bądź dławiło nim - Przyczyna pompa - skutek niskie ciśnienie. Dziwna sprawa że jeździ po nagrzaniu.. czy tutaj nie padł jakiś czujnik bądź ssanie ?
5Bar ładuje pompka, 4 norma, więc z zapasem.
Teraz wpadłem na taki pomysł, że może to być przez słaby akumulator - jak silnik startuje, to pompka ma za małe prądy i nie pompuje. Wlasnie moze ona nie powinna pompować po kluczyku, tylko razem z rozrusznikiem ma zacząć? opinie podzielone z tego co widze, nie mam pojecia. Póki co, nie mam plastiku pod kierownicą i przed odpaleniem przytrzymuje przekaźnik na 2 sekundy i na dyk.
Kolega wyzej pisal, ze pompką steruje przekaźnik - ok, przeca wiem, ale co steruje przekaźnikiem? w 1.8T podobno jest jakiś czujnik ciśnienia paliwa, a co w ADR?
Może spróbuj poszukać gdzieś w schemacie instalacji czujnika udeżeniowego który przy kolizji odcina dopływ paliwa. Wiem że coś takiego wystepuje w autach francuskich jak wyskoczy to trzeba go ząlaczyć. W audi raczej nie słyszałem ale może ktoś sobie zainstalował?
Podepnij VAG-a może będą jakieś błędy. Po załączeniu stacyjki ECU robi prawdopodobnie diagnostykę pompy(też) .
Z pompą i jej sterowaniem przez ECU(za pośrednictwem przekaźnika) powiązane są bezpieczniki :
28- pompa paliwa
29 ,32 ,34 -sterowanie z ECU
może któryś z tych bezpieczników nie ma przejścia.
Dzięki kolego, postaram się to sprawdzić. Mam dostęp tylko do testera boscha, popularnego KTSa. Śmiem twierdzić, że nim też powinno pokazac cokolwiek?
Teraz wysnułem pewną teorię. Mialem bardzo slaby akumulator, w dodatku małej pojemności. Pompka pompuje tylko wtedy, kiedy rozrusznik kręci silnikiem (noi później). Mozliwe, ze przy odpalaniu silnika prądy spadały do tego stopnia, że pompka nie była w stanie się ukręcić bo wbrew pozorom troche potrzebuje.
No ale to nie zmienia faktu, że nie pompuje wcześniej. Z tego co widze zdania są podzielone. Więc w końcu powinna pompować przed odpalaniem czy dopiero w trakcie? :disgust:
w ADR dopiero jak kręci rozrusznik to kręci też pompa paliwa.
Bo kolega ma diesla dlatego pompka działa przed rozruchem silnika. W benzynie tak nie ma.
to musisz sprawdzić czy nie masz czegoś zwalonego... mam ADR i nabija ciśnienie od razu po przekręceniu kluczyka na zapłon.
Potwierdzam pompa kręci przed uruchomieniem silnika, ale jeżeli np. nie odpalimy silnika i wyłączymy zapłon to po ponownym przekręceniu kluczyka już nie pompuje
