[B5 AFN] Spadający hamulec..
Witam :hi: i proszę o pomoc bo nie znalazłem na forum dokładniejszej odpowiedzi na to pytanie.. a mianowicie gdy wcisne lekko hamulec to zaczyna powoli opadac i gdy stoje to musze go odpuscic i ponownie wcisnac zeby sie podniosl. Hamulce wszystkie odpowietrzylem, pompa hamulcowa jest nowa dzisiaj wlozona, brak wycieków :confused4:
Witam
Dołączę się do pytania. Od roku ma to samo. Moje auto hamuje ok. U mnie pedał opada bardzo wolno - mocno trzeba go wcisnąć.
dodam, iż u mnie problem nasila się wraz z mrozem. Również myślałem, że to pompa (nie wymieniałem)
Pozdrawiam.
Skoro wymieniłeś pompę to został ci już tylko blok ABS-u :gwizdanie:
Tylko że nie mogę sie polaczyc komputerem z blokiem zeby zrobic odpowiednie procedury odpowietrzajace :/ wiec metoda inna: śliska nawierzchnia i hamulec do dechy zeby sie wlaczal ABS ale odpowietrzylem po raz kolejny i nic. Napiszcie czy jest jakies inne rozwiazanie na odpowietrzenie pompy ABSu
Też to mam po wymianie pompy na nową. Dzisiaj zaprowadziłem na poprawki odpowietrzenia. Dam Ci znać jak odbiorę.
w tym aucie nie uruchomisz procedury odpowietrzenia VAG-iem układu ABS
wpadajacy hamulec to normalny objaw
Dzięki Tomku za poświęcony czas i tłumaczenie jak odpowietrzyć układ ale odprowadziłem na poprawki tam gdzie wymieniali mi płyn i wytłumaczyłem im tak jak Ty mówiłeś. Zobaczymy co zrobią, pojechałem z kumplem jego b6 dla porównania żęby zobaczyli. U niego jest twardy i łapie do góry u mnie zjeżdża na dół hamulec oczywiście :kox: :kox: :kox:
Odpowietrzałem i odpowietrzalem i zadnych babelkow z powietrzem nie ma :/ czytałem ze moze to byc uszkodzony sterownik ABS
A jak odpowietrzasz ABS??
Z wlaczonym zaplonem. Dzisiaj jeszcze raz odpowietrzalem i sloiczek czrnego plynu poplynal od strony kola kierowcy. Wszystkie 3 pozostale kola czysciutki plyn ale hamulec dalej sie nie zmienil wiec ja juz nie wiem co moze byc. Pompa hamulcowa nowa, odpowietrzony zero wyciekow... wiec moze to jednak ta pompa abs.. sa tam jakies zaworki ktore mogly puscic? czy moze to wina sterownika?
kolego w B5 nie odpowietrzysz pompy ABS-u przepompowując płyn przez zacisk
