gacekmen1 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Witam Mam kilka pytan , na wiekszosc znalazlem odpowiedz ale pozostaja np. takie Audi a4 B6 małysz 23000 przebiegu 2001r. 96kw 5biegow Przy zmianie biegu , najgorsza redukcja , puszczam za szybko sprzeglo to jest takie uderzenie jakby ktos przywalil we mnie :/ slychac stuk bardzo glosny , jak jezdze normalnie i powoli sprzeglo puszczam to jest ok , mechanik mowi ze to niby jakas najmniejsza poduszka pod silnikiem , moze ktos mi powiedziec ile taka poduszka kosztuje ,albo caly komplet i jakiej firmy kupic bo musze to zrobic zanim sie cos stanie powaznego Mam duzy komputer pokazuje mi ze pali 5-6 litrow na postoju :/ nawet jak hamuje silnikiem i pokazuje 0 i stane w miejscu to podnosi sie do 6litrow :/ to chyba cos nie tak , na pelniutkim zbiorniku robie 1100km bez problemu mam ciezka noge ,spalanie jak oszczednie jade to 5,5 pokazuje a w miejscu pokazuje 5 :/ niewiem o co chodzi , reset nic nie daje Jaki mam silnik AWX ? jak to sprawdzic ? numer WAUZZZ :/ niewiem dokladnie o co z tym chodzi Olej wszyscy mi polecaja 5w30 ja kupilem castrol Edge 5w40 lac ? Temperatura nigdy nie osiagnela mi 90c najwyzej 75 :/ wymieniam termostat i czujnik temperatury wody - wymieniam rozrzad wiec od razu to powinno pomoc ? Caly czas mi sie swieci kontrolka BREMS mimo wymienionych klockow hamulcowych , ale cos stuka w lewym koles przy skrecie mozliwe ze abs ? albo przegub Mam mokra lewa strone silnika od czegos dziwnego okraglego na samej gorze , zamieszcze fotke , szwagier mowi ze to normalne tez mu sie poci :/ normalnie to pownno byc sucho chyba nie ? Po wylaczeniu silnika slysze jakby sie nagle wiatrak rozpedzal i wyciszal :/ takie dziwne wziuuuuuuUUUUUuuuuu.... :/ Pod ABS jest plastik ktory zakrywa cos i zakrywa pojemniczek od wspomagania , niemam tego plastiku i pod spodem jest puste miejsce :/ ktos cos wymontowal ? co tam powinno byc ? zdarzylo mi sie dwa razy ze jechalem i nagle stracil moc :/ jakby turbina sie wylaczyla :/ po wylaczeniu zaplonu i wlaczeniu jak nowy co to moze byc slyszalem ze ponoc moze sie blokowac jakis przepust powietrza Jak wymontowac zbiornik Plynu do szyb :/ ten duzy , musze odczepiac blotnik ? i jeszcze co to za bledy 17965 Ciśnienie doładowania - przekroczona granica regulacji brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 17978 Moduł sterujący zablokowany brak osprzętu / nie związany ze sprzętem radio 1300 Nawigacja - brak komunikacji magistrala CAN brak sygnału 1317 Sterownik tablicy przyrządów-J285 magistrala CAN brak sygnału - BŁĄD SPORADYCZNY licznik 1039 Czujnik wskaźnika temperatury cieczy chłodz.-G2 przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY komfort 1561 Lewe tylne drzwi nie otwarte/zamknięte nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY 1561 Lewe tylne drzwi nie otwarte/zamknięte nie autoryzowane 1803 Nie znany kod błędu zwarcie do plusa 1559 Drzwi kierowcy nie otwarte/zamknięte nie autoryzowane Wiem ze tego duzo jest :/ ale kazda pomoc sie przyda
steve69 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Na 80% twoich pytań znajdziesz odpowiedź po użyciu forumowej wyszukiwarki. -- Pozdrawiam. Sławek
tomasimo Opublikowano 20 Stycznia 2012 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Przy zmianie biegow - Poduszki silnika do kontroli na 90 % Komputer co do spalania pokazuje normalnie , czyli ma tak byc Olej ok , lejemy Po wymianie termostatu ( tylko oryginał ) powinna temperatura byc ok , no chyba ze czujnik bo widzę ze jest błąd ( czujnik w aso 45 zł ) Silnik mokry od egr -u normalne zjawisko w naszych autach ( odma, lub turbo puszcza) nie ma co sie przejmowac jezeli po zdjęciu gumowej rury nie wyleje sie połowa szklanki oleju Co do wiatraka to najprawdopodobniej ma tak byc ( nie jestem pewien ) Masz błąd cisnienia doladowania stąd brak czasami mocy ( trza sprawdzic )
Biszczan Opublikowano 20 Stycznia 2012 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Najlepiej jeśli zrobisz komplet logów ( na forum jest jak je wykonać prawidłowo) i wrzuć do działu Diagnostyka VAG.
gacekmen1 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2012 Po wymianie termostatu ( tylko oryginał ) powinna temperatura byc ok , no chyba ze czujnik bo widzę ze jest błąd ( czujnik w aso 45 zł ) Bylem zamowic ten termostat to koles powiedzial ze termostatu nie moze zamowic oryginalnego ale jakies tam najlepszej firmy niby bardzo dobry 65zl a czujnik oryginalny wlasnie ok 45zl , moje pytanie jest takie skoczyc do aso i kupic termostat oryginalny ? czy zamowic ten polecany przez niego Nikt naprawde nie zauwazyl dzwieku po zgaszeniu silnika ? jakby sie rozpedzil wiatrak i wylaczyl Komputer pokazuje normalnie ? 5-6litrow ? jezdze paskiem z takim silnikiem i pokazuje 0.9litra :/
Zimny Chirurg 2 Opublikowano 21 Stycznia 2012 Opublikowano 21 Stycznia 2012 Olej ok , lejemy Po wymianie termostatu ( tylko oryginał ) powinna temperatura byc ok , no chyba ze czujnik bo widzę ze jest błąd ( czujnik w aso 45 zł ) Witam Olej lejemy pod warunkiem ze spełnia norme 505 01. Duzo jst takich własnie 5w 40 co jej nie spełnia. Co do czujnika temp g62 to pytałem w ASO 2 dni temu to zawołali 130 zł. Wiem ze ori w sklepie mozna taniej o połowe dopaść. Co do tracenia mocy to tylko logi. Jest o tym co 2 post na tym forum. Szukaj a znajdziesz. Termostat mozesz Wahlera zapodać. Takie wkładali na 1 montaż. Pozdro ZC
RALF76 Opublikowano 21 Stycznia 2012 Opublikowano 21 Stycznia 2012 Nikt naprawde nie zauwazyl dzwieku po zgaszeniu silnika ? jakby sie rozpedzil wiatrak i wylaczyl Nadmuch - po zgaszeniu nagle wiatrak nie staje jak masz np: 4-5 kresek na kliamtroniku - musi chwilę bezwładnością się zatrzymać - ustaw jedną kreskę zaczym zgasisz i nie usłyszysz tego dźwięku bo już będzie się wolno kręciło.
tomasimo Opublikowano 21 Stycznia 2012 Opublikowano 21 Stycznia 2012 Co do czujnika temp g62 to pytałem w ASO 2 dni temu to zawołali 130 zł. Wiem ze ori w sklepie mozna taniej o połowe dopaść. Racja Pomyliłem sie z czujnikiem pedału hamulca . Ale termostat tylko oryginalny dokladnie placiłem 98 zł i wymiana 15 min , jak szybko zrobisz to nawet nie wyleci duzo płynu . W takim razie czujnik temperatury mam zamiennik ale spisuje sie płaciłem 35 zl . Sorry za pomylkę tyle tych czujników wymieniałem [br]Dopisany: 21 Styczeń 2012, 09:55_________________________________________________Ja tak mialem z tym wiatrakiem ale własnie wtedy jak był zepsuty czujnik temp i termostat ,ale teraz tak nie mam . Termostat tylko oryginał no ile dołożysz pare groszy !!! A będziesz mial spokój No i kolega mial racje z normą oleju ( zapomniałem o tym napisać )
Musashi Opublikowano 21 Stycznia 2012 Opublikowano 21 Stycznia 2012 za szarpniecie przy puszczeniu sprzegla, raczej sa winne poduszki. wskazania spalania przez FIS na postoju, pokazuja wartosc z ostatnich 300m w czasie jazdy, FIS nie pokazuje faktycznego spalania na postoju jezeli masz skrzynie 5-bieg masz AWX, jezeli 6 AVF. w ksiazce serwisowej jest wlepka na wewn str okladki. podobna we wnece kola zapasowego. poszukaj na niej tych literek. castrol edge 5w40 to nie najlepszy olej do twojego silnika. poczytaj zwlaszcza pierwszy post http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=15435.4485 termostat to tylko z ASO. u ciebie szwankuje rowniez czujnik temperatury. pamietaj zeby nie dolewac zlewek. jezeli wymieniasz rozrzad, najlepiej wymienic od razu plyn chlodzacy. mokra prawa (strona pasazera) silnika, skutek zuzytego uszczelnienia EGR, do wymiany. ok 600 PLN kupuj poza ASO f-my Pierburg. puste miejsce i brak oslony kolo zbiorniczka wyrownawczego plynu do wspomagania to miejsce na webasto, gdy zamontowane wtedy rowniez wystepuje oslona. brak mocy to tryb awaryjny, zapewne sadza w turbinie. bez logow nie zdiagnozujemy.poczytaj jestopisna forum jak to wykonac. doraznie, przelec sie z 50km ze stala predkoscia z 3800 rpm na 3 lub 4rtym biegu. powinno pomoc. bledy drzwi, spróbuj wykasowac jezeli pojawia sie na nowo, albo przetarte przewody, albo auto dostalo strzal w okolice slupka, albo wiazka przetarla sie spowodu baaaardzo czestego otwierania tylnych drzwi. np.auto bylo uzywane jako taxi
gacekmen1 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2012 Jeszcze jedno glupie dosyc pytanie ile poduszek mam pod silnikiem ? Mam zamiar kupic oryginalny termostat i czujnik temperatury , na allegro niema a u mnie w miescie ciezko o oryginalne czesci a AsO audi mam jakies 200km od Siebie , macie jakis zaufany sklep online z oryginalnymi czesciami ? ile mnie bedzie kosztowac komplet poduszek pod silnik
chudineze Opublikowano 22 Stycznia 2012 Opublikowano 22 Stycznia 2012 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?board=271.0
tomasimo Opublikowano 22 Stycznia 2012 Opublikowano 22 Stycznia 2012 komplet poduszek silnika to 800 zł ( oryginał ) W zadnym wypadku nie kupuj zamiennika , miałem zamiennik i w zimie robią sie sztywne gumy . Zamiennik to sama guma a oryginał to olej i guma ( lewa od kierowcy ) . Termostat tylko w ASO no chyba ze uzywkę z allegro ale nie polecam .
gacekmen1 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2012 a ile tych poduszek jest pod silnikiem ? 3 sztuki ? mechanik cos mi mowil ze najmneijsza poduszka do wymiany wiec chyba kupie uzywke oryginala na allegro skoro komplet 800zl :/ bo to przegiecie a jak mowisz ze zaminnika nie zakladac to wymienie tylko jedna zepsuta
tomasimo Opublikowano 23 Stycznia 2012 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Słuchaj zamiennik odpada a jak kupisz tylko jedną to moze to nie pomóc , ale mozna spróbować . Są dwie podudszki i trzecia taka mała gumowa na przodzie opiera sie o belkę . No i jeszcze pod skrzynią biegów jest jedna .
kkam Opublikowano 23 Stycznia 2012 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Nikt naprawde nie zauwazyl dzwieku po zgaszeniu silnika ? jakby sie rozpedzil wiatrak i wylaczyl Sprawdz wiskozę, po twoich objawach wynika że mozesz miec walnięte łożysko na wiskozie[br]Dopisany: 23 Styczeń 2012, 10:30_________________________________________________ Komputer pokazuje normalnie ? 5-6litrow ? jezdze paskiem z takim silnikiem i pokazuje 0.9litra :/ w B6 komputer nie pokazuje spalania na postoju, jak staniesz to pokazuje ostatnie wskazanie spalania podczas normalnej jazdy, spalanie na postoju można sprawdzić vagiem
gacekmen1 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2012 Musashi mial racje co do dzwi , auto miala strzala i nie wykrywa ich komputer , auto kupilem ze stukiem przy zmianie biegow jak juz pisalem wyzej sprzedajacy przysiegal na kolanach ze to wina poduszki , bylem wlasnie na stacji diagnostycznej :/ auto dostalo takiego strzala ze wyrwalo skrzynie z mocowan , rusza sie jak chce , koles na diagnostyce ruszal nia reka :/ teraz tylko mechanik , niewiem czy wymiana skrzyni , czy obudowy czy moze jakos zaczepy da sie wymienic ;p napisalem to tak dla przestrogi wszystkich kupujacych , nie kupowac tanich okazji po wypadku Temat Zamkniety Dziekuje bardzo za porady bardzo mi pomogly
kkam Opublikowano 23 Stycznia 2012 Opublikowano 23 Stycznia 2012 jak kupowałeś autko to nie byłeś z nim u diagnosty?
gacekmen1 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2012 Nie spodobalo mi sie to wzielem przejechalem sie , chodzilo ok i kupilem
kkam Opublikowano 23 Stycznia 2012 Opublikowano 23 Stycznia 2012 odważny jesteś ja swojego kilka godzin sprawdzałem, a i tak pare rzeczy dopiero poźniej wyszło na jaw.
gacekmen1 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2012 nie tyle odwazny co glupi , mlody chlopak napaleniec pamietam jak kupowalem swoja pierwsza A4 b5 pojechalem ze szwagrem nawet nie wiedzialem czy to benzyna czy ropa , popatrzalem spodobala mi sie i kupilem bez odpalania i przejazdzki ale akurat byla droga i trafil mi sie dobry egzemplarz ktorym smigalem bez najmniejszego problemu mialem wtedy chyba 20lat , teraz 23 ale troche ogladalem fure , ale wszystkiego nie zobaczysz np . idiota mial dziurawy pojemnik na plyn do spryskiwaczy i powoli ulatywal to przed spotkaniem wsypal klejiku do chlodnic do zbiorniczka na plyn do szyb :/ na drugi dzien efekt byl taki ze woda leciala a wszystkie spryskiwacze zapchane i pompki zatarte a powtarzali mi nie kupuj auta z pl doloz pare groszy i przywiez z niemiec od 1 wlasciciela ;p
