Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
Jeśli chcesz żeby było jak fabryka to najpierw musisz sprawdzić czy twój MCE obsługuję tą funkcję, jeśli tak to trzeba dołożyć kabelki i lampi i oczywiście kodowanie
Witam wszystkich.
Czy moduł 8K0 907 063 obsługuje podświetlenie wewnętrznych klamek bo kodowanie  sterowniki drzwi przyjmują a klamki nie świecą ?
11 godzin temu, lycha340 napisał:
Witam wszystkich.
Przeciez MCE09  * 8k0907063   nie ma nic wspolnego z podswietleniem klamek w drzwiach
Tutaj sterowniki w drzwiach to obsluguja * adres 42 52 62 72
Dzięki za odpowiedź . To że sterowniki w drzwiach to obsługują wiem bo je zakodowałem i oświetlenie czerwonych i białych lampek od razu było widoczne a klamki w dzień wydawało się że nie działają ale w nocy okazało się że wszystko jest ok . Co do MCE09 jest tam opcja sterowania jasnością oświetlenia przestrzeni nóg ale już wiem że to nie ma związku z resztą oświetlenia.
Czy mce z literką K obsłuży pakiet światło? Szukam wszędzie ale.nie mogę znaleźć odpowiedzi.
Witam .jak wyglada sprawa jakbym podłączył to pod lampkę  sufitowa  I pod który kabel to zrobić. Czy ktoś już tak podlanczal.
Dodam ze innej opcji nie da rady. I czy lampki  led nie będą mi świeciły lekko po zamknięciu.
Witam. Czy jest możlwoś zmiany podświetlenia klamek aby świeciło się dopiero po włączeniu świateł?
jak to jest z tym kodem QQ1 na wlepce nie mam tego wypisanego a po rozkodowaniu po VINie przez kolegę Dev widzę, że mam ten pakiet QQ1. myślalem do tej pory, że poprzedni właściciel dokładał ten pakiet
Powiedzcie mi jak to z tym pakietem jest. Mam podswietlenie nóg z przodu, schowek, klamki, a pokrętła od kratek mawiewu nie. Tak ma byc czy cos nie działa? W zielonym menu mam wlaczone wewnetrzne oswietlenie ale w mmi jest szare i nie mozna w nie wejsc.
Witam wszystkich, mam audi a4 b8, z 2012r(mmi 3g plus) fabrycznie zainstalowane lampki led pod nogami, mam kilka pytań,
Czy mogę zrobić, aby podświetlenie nóg świeciło po zapłonie, a nie gasło,
Czy mogę sterować jasnością oświetlenia z mmi ? Nie ma tej opcji. Pewnie muszę gdzieś aktywować, ale post ma 44 strony i trochę brakuje czasu
Czy jest możliwość jakiejś prostej wymiany tych lampek na inne o innym kolorze ?
Dziękuję za odpowiedź
Witam.
Mam identyczne MMI jak ty  i aktywowałem funkcje o które pytasz.
Instrukcję masz w załączniku.
Podświetlenie nóg.doc
Bardzo Ci dziękuję
A wiesz może czy jakoś w mało inwazyjny sposób, np bez ucinania wtyczek da radę zmienić te lampki pod nogami ? na inne, czytaj o innym kolorze ?
Edytowane przez miko1282
Nie mam  zielonego pojęcia :)
3 godziny temu, miko1282 napisał:
Bardzo Ci dziękuję
Siema kolego :)
ja męczyłem ten temat przez długi czas. Kupowałem różnego rodzaju żarówki o innym kolorze ,okazały się totalną klapą. Przepalały się jeden po drugiej waląc błędy (pierwsze zdjęcie)
Ostatecznie kupiłem czerwoną  taśmę ledową i przylutowałem do oryginalnej płytki podświetlenia nóg.
Nie mam teraz jak zrobić zdjęć,ale gdybyś chciał zobaczyć jak to dokładnie wygląda...
Edytowane przez kamilch-1984
Po zrobieniu wszystkiego mam szaro w mmi co może być nie tak ? Restartowałem mmi po green menu, najpierw vcdsem a później w green menu robiłem
Żarówkami się nie przejmuję, tyle że tma jest jedna leda przylutowana do całej płytki i nie bardzo wiem czy da radę coś z tym zrobić, zostały mi lampki z drzwi, ale mają inną wtyczkę
Zdecyduj się kolego. Wcześniej napisałeś o bezinwazyjnej zmianie światła (koloru). No chyba,że źle interpretowałem twój komentarz.
Sprawdź dokładnie kombinacje z zielonym MENU. Czegoś nie zrobiłeś.
Moim zdaniem bez inwazyjne to brak obcinania wtyczek od tych lampek, oraz wylutowywanie fabrycznej diody. Czyli np jakieś adaptery, ewentualnie całe lampki, w green menu zaznaczyłem jedną pozycję a w drugiej zmieniłem z 0(albo z jedynki ale chyba z  0) na 5, tak jak było w tej instrukcji od kolegi
19 minut temu, miko1282 napisał:
Moim zdaniem bez inwazyjne to brak obcinania wtyczek od tych lampek, oraz wylutowywanie fabrycznej diody, jakieś adaptery, ewentualnie całe lampki, w green menu zaznaczyłem jedną pozycję a w drugiej zmieniłem z 0(albo z jedynki ale chyba z  0) na 5, tak jak było w tej instrukcji od kolegi
Kolego, a czy ja pisałem coś o ucinaniu wtyczek?  Wszystko oprócz Led zostaje oryginalne.
Odchaczyłeś interior light?
