[B6 AWX] Świece w B6 AWX z 2001 roku - dwa rodzaje?
Nie wiem jak ja wcześniej patrzyłem, Vin mi się zaczyna 8E04 a kupiłem krótsze ... na czasie wymienię na dłuższe i zobaczymy czy nastąpi zdecydowana poprawa.
PS. Przy okazji co brać? oryginalnie wsadzonego miałem Boscha, ostatnio wziąłem Beru, które lepsze?
Podaje swoj number : WAUZZZ8E84A112334 Silnik AVF .Pozdrawiam
A jest jakaś różnica w świecach do silników AJM, ATJ ? Też może są różne długości?
Tez ostatnio wmieniałem świece do mojego AWX mam auto z 22lisopada 2001 i montowane były jeszcze te krótsze 91 mm. Wymieniłem na NGK = pali od strzała przy -27 stopniach.
to w końcu można sobie bezkarnie wkręcić 96mm zamist 91? pytam z czystej ciekawości :mysli:
ja dalej nie wiem jakie powinienem mieć (mam teraz te krótkie i pali przy -21 od strzała no od 3-5sek kręcenia :decayed:)
tam sa takie same swiece, oznaczenie NGK Y-732J[br]Dopisany: 06 Luty 2012, 20:15_________________________________________________
NGK Y-732J
czyli krótkie :) dobrze mi dobrali :)
Ciekawe czy by podeszły te 96 milimetrowe, może poprawiło by to poranne odpalanie.
a może wybiły by dziurę w tłoku :decayed: sam jestem ciekaw, może zobaczysz? :decayed:
NGK Y-732J
Nie wiem czy dobrze odczytuję ale na stronie NGK świece dzielone są na:
8E-2-148-698 --> ( czyli ten numer VIN i wyższy) dłuższe świece
--> 8E-2-148-697 ( i do tego numeru) krótsze świece
Kolega podał swój numer VIN: WAUZZZ8E84A112334
z którego wynika, iż jego numer jest wyższy (rok produkcji ma 2004 a z opisu na NGK wynika że do konkretnego numeru w 2002 roku pakowali krótsze) zatem według mnie powinien mieć dłuższe świece
ssssrrrrrryyyyyyyyyy :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
pomyliłem sie, ma byc: Y-741U
Nie pasuje mi ta cena. Coś tu nie gra... Za tę cenę dostaniesz ale jak już to te krótsze tzn 92mm. Jeśli chodzi o te dłuższe świeczki 97mm, to są one praktycznie jeszcze raz takie drogie jak 92mm. Ja osobiście kupowałem ostatnio od jednego kolegi z forum za 52zł/szt BERU GN046 97mm, także zastanów się nad zakupem...
Albo gość na aukcji popierdzielił oba typy świec albo... :mysli: :>
Ja dzisiaj kupiłem taki komplecik 40 pln/szt.
Witam:) to jest mój nr vin: WAUZZZ8E82A303703 i mam pytanko czy do mojego auta pasuja te dłuzsze swiece 96 mm czy te krótkie 91mm bo nie nie wiem jakie dobrac.
dłuższe a jak dobrać masz na stronie wcześniej[br]Dopisany: 08 Luty 2012, 17:39_________________________________________________No dobra, dzisiaj wsadziłem nowe świeczki. Zobaczymy czy jutro będzie poprawa :)
Proszę podpowiedzieć jakie do mojego awx-a bo nie bardzo kumam które wg. tych tabelek a chcę kupić Beru Vin:WAUZZZ 8EZ 1A O18 012,bo w aso 86 zł i na zamówienie a w sklepie chcą starą na porównanie
masz:
http://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-produktow/produktfinder/PKW/GLUEHKERZEN/AUDI/A4/Y-732J/5782/
