Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
Ooooo.... to nie sa tanie sprawy...
Wszystko jak na audizine z tym ze dajesz tarcze 330/22/36mm z A6 C6 lub S4 B8.
jarzma z A6C6.
Tarcze trzeba stoczyc 2mm po promieniu i montujesz.
jak chcesz to mam odpowiednie jarzma
Do tego SWAPa
czyli zaciski zostają z S4 B6 wtedy dobrze rozumiem?:P
Pany, a montowal kiedyś ktoś tylne zaciski 4 tloczkowe od cayenne/q7/touateg na przód do alu zwrotnicy? zagrałoby to z tarczą 320mm? bo widziałem ze do golfa II/III takie cos robili ale nie wiem na jakeij tarczy? albo co można zrobić z zaciskami/ jarzmami, na co zmenic by lepiej hamowało przy tarczy 320mm? jest w ogóle jakas opcja czy tlyko większe tarcze już po 320mm i inne zaciski?
Można, wszystko można z tym ze trzeba kombinowac z dodatkowym zaciskiem abys mial ręczny.
Montaz 300/22 lub 324/22 w zupelnosci wystarczy do Twojego auta.
torchę źle mnie zrozumiałeś, chodziło mi żeby te tylne zaciski z cayenna zamontować na przód do audi, bo kiedyś widzialem taki swap przy golfie II/III, i pytanie czy zagrałoby to przy Audi przy ori tarczy 320mm
Edytowane przez farmer91
Dev a jakby wziąć sygnał z czujnika ręcznego w b6/7 i zasterować nim moduł np z b8 lub stworzyć układ który zaciągnie elektryczny ręczny...? Mam znajomego który mógłby coś takiego stworzyć.
Pytanie do szanownego kolegi Dev.
Pasują zaciski z jakiegoś porsche do audi a4 b8? I jaką tarcze i klocki trzeba ewentualnie zastosować?
nigdy nie montowałem ani nie widziałem
w/g mnie to bedzie kłopot bo nie ma tak wysokiej tarczy
już w B 5/6/7 trzeba dawac wyższą tarcze aby grało
Jakie to sa felgi ?
pokaz wzór
06b8a6ab462c.jpgpodaj.net/152f47956ba6.jpg.html]152f47956ba6.jpg[/url]
to jest 16" i ta felga jest ori ?
a nie lepiej dać ori zestaw od S4 ????
nie ma cudowania, wszystko P&P plus dobry klocek i po temacie
mam nawet cos takiego :wink:
  • Ostatnio przeglądający   2 użytkowników
