Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
osłony na przód są jednakowe dla tarcz 312 i 320mm?
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
Warto dopisać ce to zaciski z a6 345mm :wink:
Tapnięte z SGS5
8E0 615 311 A , 8E0 615 312 A będą pasować do takiego zacisku ?
Będą z tym ze sa to oslony do 320mm
takie same sa u Ciebie
musisz szukac od S4
Tapnięte z SGS5
Z eSki masz z końcówką C lub z RSki z końcówką D
a moge tymczasowo zalozyc na 345 osłony od 312mm ?
Cena w ASO 108zl/szt.
Możesz.
aa no to sprawa rozwiązana
Dosiego Panowie :thumbup1:
Prawie co skonczylismy swap pod 330 tył do b7 Fakty i Mity
-Tarcza hamulcowa 330 z S4 b8 została przetoczona pod 324mm
-Zaciski hamulcowe Rs4 b7
-Przewody hamulcowe rs4 b7
-klocki hamulcowe S4 b6 lub rs4 b7 (wedle uznania i $ )
-oslony z S4 z 288 tez podchodza trzeba je modelowac
-Jarzma rs4 b7
-Sruby , blaszki trzepienie , spreżynka z hamulca ręcznego
Swap z wykorzystaniem jarzm z rs4 wymaga przetoczenia tarcz z S4 b8 po średnicy pod 324mm
( jesli montujesz pod zwrotnice Oem b6/b7 lepiej przetoczyc pod 320 ) . Następnie toczylismy szpilki do mocowania jarzm
o takiej samej dlugosci co w 288 , M10 w zwrotnicy M12 W jarzmie z Rsa w ten sposob nie naruszamy konstrukcji oryginalnej
zwrotnicy , dzięki temu szpilke nakretką m10 x1,25 kontrujemy w zwrotnicy, a 2koniec koniec szpilki z gwintem M12 x1,5 w jarzmie mocując go .
Po zamocowaniu jarzma z rs4 nalezy "bzykiem" czy kątówką zebrac brzeg z jarzma aby tarcze nigdzie nie przycierały o jarzmo
Następnie montujemy blaszki klocki zaciski i temat opanowany
Ważne : W zacisku z RS4 jest nieco inne mocowanie przewodu hamulcowego do zacisku niz ma to miejsce w 288 czy 300
dlatego musimy posiadac te przewody w przeciwnym wypadku musimy okuwac przewody sami .
Nalezy wypiąc linke z ręcznego z mocowania w podłodze bo jej troche brakuje : )
Akurat u mnie nie bylo koniecznosci podmienienia spręzynki z hamulca ręcznego
Podsumowując okolo 8h pracy, warto miec w zasiegu tokarke ,spawarke , szlifierki inne gadgety oczywiscie ogarniętego mechanika
osłony z 288 pasują po odpowienim modelowaniu ja mialem kupione od 300 to zalozylem
heble wchodzą pod 17" z et 45
Pozostało solidnie odpowietrzyc hamulce , i poczekac az sie wszystko uloży :rolleyes:
Edytowane przez michałswd
siema, Ma ktoś w dobrej monecie jarzma pod 345? obecnie mam wiadomo 320 ale na lato będzie większa felga to i większe tarcze bedzie można zapodać a obecne kwalifikują się już do wymiany.
Zaciski tez trzeba zmieniać. Jarzmo ma inny kształt niż 320mm
Tapnięte z SGS5
Mam za 200zl kpl 345mm jakbyś chcial:decayed:
Tapnięte z SGS5
Panowie jakiej firmy polecilibyscie zwykle klocki do b6 na tyl? Nie chodzi mi o jakies "modzone" tylko zwykle, bo sie koncza Tesciowi.
DEV masz Ty dojście do OZ Perforowanych (345mm) w dobrej cenie?
PS.. Jaka tam powinna być wysokość tarczy (46,3)?
A mnie nie łaska było zapyta czy tarcze tez mam?:decayed:
Tapnięte z SGS5
A mnie nie łaska było zapyta czy tarcze tez mam? :decayed:
Tapnięte z SGS5
Jak to się mówi, nie pomyślałem :D wiem że kloce DSy masz wiec jak bedą tarcze OZ to i DSy będą :D wiec .... słucham :P dawaj na PW
