Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Tomek kiedy przewidujesz ogarnianie moich zacisków? W ogóle to 345mm? Bo cwiara to wysyłał :decayed:
Qu.....a co za złom :facepalm:
Brudne zapiaszczone przewody trzeba nowe
jaki ma byc kolor ?
No ten co wrzuciłem w temacie blaszek:wink: Zaraz cwiare opier...:decayed:
Tapnięte z SGS5
U mnie w 1.9 TDI BKE w serii jak wiadomo straszna bida 288/245, także zbieram graty na swap 320/288.
Większość już mam, chciałem zapytać co jeszcze mi brakuje (wraz z najmniejszymi detalami) i czy zabierać się za to samemu czy szukać mechanika? (Dev jak bym miał do Ciebie bliżej to już bym się ustawił w kolejce :good: )
Poniżej to co udało mi się zgromadzić (większość kupiona na forum za co wielkie dzięki) :
https://www.youtube.com/watch?v=qVFV17CHNws&feature=youtu.be
Zaciski z A6 C6
Tarcze przód OZ 320/30/46.6mm - 100.1249.20
Klocki przód Ferodo FDB1629
Płyn Ate typ200
Osłony tył pod 288
Zaciski tył 288
Tarcze tył 288 ori używane, były w komplecie z zaciskami jeszcze trochę pojeżdżą
Klocki Ferodo na tył FDB1636
Sruby na 6-katny łeb do tylnych jarzm
gwint M10X1.25
Dev ,a tam nie ma imbusowych ? Chyba ,że od razu proponujesz ich zmianę ;) ?
A to nie są te co w komplecie do klocków dają:
Te z zestawu od klocków służą do przykręcenia zacisku do jarzma.
Brakuje Ci śrub jarzmo-zwrotnica. według ETKI są M10x1,25x52,5 (górne 2szt) oraz M10x1,25,62,5 (dolne 2szt).
Najlepiej wziąć od razu na normalną nasadkę bo imbus to trochę problem z odkręceniem po jakimś czasie
Powiedzcie czy tarcza o grubości 27,5mm nadaje się jeszcze do użytku czy może grozić np. biciem po ostrym hamowaniu?
Albo czymś jeszcze bardziej niebezpiecznym... :mysli:
PS.
Tak, wiem, że minimalna grubość to 28mm :wink:
U mnie przy min. 23mm tarcza ma 22,3...
Czasami po mocniejszym hamowaniu na kolejnym czuć wibracje, no i trochę mam stracha że może w końcu pęknąć...
Według mnie szkoda ryzykować bo to i tak nieuniknione, tym bardziej że mam już na półce komplet 320mm tylko czasu brak 0dash2.gif
Jasne dzięki, rozumiem że starych z obecnego jarzma 245 się raczej nie zakłada... rozmiar chyba jest ten sam
ja bym jeszcze az tak sie nie martwill, zeby tarcza pekla to naprawde ja trzeba styrac mocno
u ojca w Ltku tylne tarcze z minimalnych 8 miały po 5 mm i jeszcze nic sie z nimi nie dzialo, a to ze coś bije to znaczy ze sąkrzywe a nie cienkie
ale jak wiadomo trzeba tak czy inaczej pomyslec o wymianie na czas
złom
Pamiętaj, że wentylowana będzie bardziej podatna na takie nieprzyjemne zdarzenia ;)
Powiadasz, że jak tarcza bije to jest "8" jak koło w rowerze ? :decayed:
To kolega dziadekM miał racje, tarcze jak są poniżej grubości minimalnej to mają mniejszą odporność na przegrzania i bardzo często objawia się to biciem ;)
złom
A nie jest to trochę jak z klockami, które mają zatopiony czujnik zużycia nie na końcu a w połowie grubości klocka (a i tak większość to ignoruje - vide: wykodowanie ostrzegania na FIS-ie)? :mysli:
Nie mówię, żeby latać nimi aż się zrobią cienkie jak gazeta, ale może jeszcze jeden rok można by na nich przepękać, czy to już kuszenie losu, hmmm?
Edytowane przez BeyerBrown
Dopuszczalna grubosc tarczy nie ma zwiazku z jej odpornosc mechaniczna tylko z pojemnością cieplna a ta jest juz przekroczona.
wszystko racja, cienka tarcza to wieksza temperatura, wieksza temperatura to wieksza ilosc gazow miedzy tarcza a klockiem czyli wieksza poduszka gazowa = slabsze hamowanie, ale to nie znaczy ze musza sie od razu krzywisc, dobre firmowe tarcze nie powinny tak latwo sie pofalowac
ale zalezy jeszcze od stylu jazdy kierowcy, ci co jezdza po dziadkowemu nie maja szans przegrzac tarczy w czasie jednego hamowania z 90km/h nawet jak tarcza jest ciut ponizej minimalnej grubosci, jezdzilem na 312x25 ktore mialy nieco ponad 22mm i chcac je nawet rozgrzac mocno srednio mi to wychodzilo w czasie normalnej jazdy
dlatego jak ktos upala mocno auto to tarcze nalezy zmieniac bezwzglednie ale jesli ktos normalnie uzytkuje swoje 1.6 w gazie to nie ma sie jeszcze czym az tak przejmowac od razu, chyba ze cos zlego sie dzieje, biją itp - zachowujac zdrowy rozsadek mozna jeszcze chwile polatac
Edytowane przez pioteros
Nie zrozumiałeś ;P
Mniejsza grubość to mniejsza pojemność cieplna i będą tarcze biły, nie pokrzywią się z tego powodu ale będą biły bo będą się gotować znacznie szybciej ;)
