Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
Dzięki Bieniek ! Tarcze biorę zimermana a klocki jakie brać ? Brembo , ATE ,Ferodo ?
OZty
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Witam koledzy, czy tarcze zimmerman 100.1249.20 są odpowiednie do zacisków pod 320 do a4? I jaki symbol klockow ferrodo powinienem szukać do tego?
i9300
Zaciskow 320mm jest kilka rodzai a kazdy ma inny klocek.
musisz podac wiecej danych.
Kolego Tominnator
dałeś tarcze 330 z alfy czy 325 z cupry w opisie masz Seat
przy takiej tarczy to chyba jak wyżej Dev napisał
Co planujesz na tył 312 ?
ogólnie wyszlo bdobrze :naughty:
Edytowane przez michałswd
foto nam w tym pomoze?
Zobacz całą galerię | Aukcjoner.pl - darmowe galerie na Allegro
Lipne te zdjecia
sa dwie mozliwosci:
FDB1407 lub FDB1629
Daj foto od czola zacisku, jezeli maja byc te ze zdjecia to nie sa kompletne.
Przod jest na 334x32 tyl jest 312x25, do 4 tloczka nie ma porownania, jezdzilem na malych malych, srednich i duzych 4 tloczkach wiec moge wiecej na ten temat powiedziec. Nie musi Ci sie dev podobac, zestaw jest do ostrej jazdy a nie zeby wpasc na spota i jarac sie ze sie ma 4 tloczki zamiast jednego. Stoi wysoko bo ma sprezyny z a4 akurat, jest tez dosyc twardo. Bedzie chwila w grudniu to obnize jakies 2-3 cm max i nie bedzie taka koza, ale gleby nie zalozoe bo za duzo jezdze w porownaniu do innych i w roznym terenie
Tak to wyglada, mozecie hejtowac dalej:)
Edytowane przez Tominator
Podziwiam Twoj entuzjazm :facepalm:
Zrobiłem troszke lepsze34c6502f.jpgbd622ff9.jpg971fed79.jpg0f1dd823.jpgebec548c.jpg8e60276f.jpg3643e5c3.jpg
FDB1407, musisz miec jeszcze druty TRW PFK480, mocowanie przewodow hamulcowych, samych przewodow oraz wtyczek czujnikow zuzycia
Jakies tam mocowania mam w komplecie jeszcze a powiedz mi kolego jeszcze czy te tarcze 100.1249.20 bedą ok ?
Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka
Nie mam będę musiał skądś skombinowac, pytałem o te tarcze dlatego bo mam do kupienia w dobrej cenie
i9300
Jak chcesz to mam przewody do tych zaciskow, nowe.
Piotrekrkk - na jarzmach masz wybity nr 630? Jezeli tak to Dev mi mowil, ze to sa zaciski z allroada najprawdopodobniej i musi byc do nich inny klocek niz do 320mm z B7 np. Sam ostatnio przez pomylke takie kupilem, ale oddalem je i kupilem przod i tyl z B7 2.0 tfsi, a jutro bede chyba je zakladal. ;)
Tak, jest 630 a skojarzysz jakie wtedy klocki.trzeba?
Dev wezmę te przewody, wyślij mi resztę na pw
Klocek jest taki jak podalem wczesniej plus drut TRW
zadzwon do mnie jutro to ustalimy co i jak.
