Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
ma ktos na sprzedaz tył 288 z jarzmami ?
ktos sie pomylił i przysłał mi 300mm za 250zł :decayed:
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Panowie w BFB z 2006 roku jakie mam / powinienem miec tarcze przód tył?
Biere za 260!
Godzinę temu, HOLMATRO napisał:
Biere za 260!
Nie chcesz wiedzieć za ile pójdzie cały kompletny set na nich ...
Nie chce, ale się domyślam, dlatego rzuciłem luźnym żartem :zyzol:
312/255
7 godzin temu, george napisał:
312/255
Planuje około 230-240km, choć w najbliższym czasie pewnie zatrzymam się w okolicach 210 ze względu na turbinę. W co powinienem celować i na jakie koszta muszę się przygotować?
Wszystko zależy od Twojego budżetu i od tego jakie masz aktualnie felgi. Na 16" wrzucisz 320/288, z tarczami i klocki wyjdzie jakieś 2,5 k PLN. 345/330 to 2 k PLN za zaciski i jarzma to 2k PLN + tarcze i klocki. Zaciski i jarzma pod 300 mm na tył to rzadki już towar. Alternatywą jest 320/302, tutaj koszta wyższe nieco niż w 320/288.
Potrzebujesz tylko linki.
8E0609721AC i 722AC numery linek do s4 b6
Jak będę pamiętał to jutro Ci jeszcze sprawdzę jakie numery ma s4 b7, ale chyba takie same.
Edytowane przez staniek
juz mam, nie zauważyłem w pierwszym poście że są numery podane. 8E0609721BA
Witam.
Sprawdzałem dla pewności na stronie OE numery zacisków, tarcz i klocków. Wychodzi na to, że swap na 320 to dokładniej 321 mm jeżeli chodzi o zacisk z dzieloną dziurą (A6 C6). Numery oryginałów: 4F0615123, 4F0615124.
Jeżeli jest to 321 mm to wtedy pasują tarcze 4F0615301E (np. ATE Power Disc 24.0330-0175.1 lub zwykłe ATE 24.0130-0175.1 ) i klocki 8E0698151C (np. ATE Ceramic 13.0470-7201.2). Mam takie klocki w bardzo promocyjnej cenie i pasuje mi się upewnić czy kompletować powoli zestaw na przód.
Wiem też, że nacinki do ceramicznych klocków się nie nadają więc wrzuciłbym zwykłe.
Proszę o poprawkę jeżeli coś pomieszałem :)
Edytowane przez buzek17
Nowe informacje
bo są 2 rodzaje tych zaciskow na 320mm, jeden z a4 b7 a drugi z a6 c5. ten z a6 c5 różnią się klockami bo ten z a4 b7 ma blaszkę Podobny obraz a ten z a6 c5 ma drucik blokujący klocek Znalezione obrazy dla zapytania zacisk 321mm a6
klocek do zacisku z a6 c5 320mm to np. TRW GDB1528
a tarcze są takie same dla obu tylko kupujesz np. dla a4 b7 2.0tfsi
Edytowane przez JeJu
4 godziny temu, buzek17 napisał:
Witam.
Tarcze nie pasują do A4
Ok. Rozumiem.
Zaciski z tej aukcji mają numery 973/974 i mają pasować zgadza się? Tylko, że są z A6 C6(tak podał sprzedający), a nie C5.
Mają otwór dzielony jak na 1 stronie tematu i numery z tyłu zgadzają się. Tym się kierowałem.
Czyli tutaj muszę mieć tarcze z inną piastą, bo ta którą podałem ma 68 mm.
Drut TRW PFK480
Witam serdecznie, jako że komplet zacisków i tarcz 320mm leży już u mnie ponad dwa lata stwierdziłem że wypadałoby się za to zabrać. Obecnie mam heble 312/255 i teraz moje pytanie. Posiadam zimówki 16 takie jak na zdjęciu. Czy wejdą na zacisk 973/974 czy trzeba będzie kombinować? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Czy te tarcze podejdą do B6. Nie wiem jak wyglądają tarcze z C6 a tak są opisane. Wiem, że zacisk podejdzie do B6 tylko nie wiem co z tymi tarczami.
Jakbyś zajrzał na pierwszy post, to wiedziałbyś że tarcze z C6 nie pasują.
