Daro@dariusz 0 Opublikowano 14 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 Witam panowie. Audi B6 Swap na 345mm /300mm od S4 wykonany wyszło super dzięki rs dziadek ? doprecyzuję post z 1 strony odnośnie linki hamulca ręcznego w B6 jak i pewnie w B7 ośka nie potrzeba wimieniać linki hamulca ręcznego wystarczy wypiąć z jednego uchwytu na wachaczu piszę o tym dla potomności bo nie wiedziałem czy kupować linkę czy nie szkoda kasy jak jest ok ?pozdrawiam wszystkich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 15 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 (edytowane) W dniu 5.06.2020 o 17:17, george napisał: Borbet KBA 45810 7x16 ET 38 Mam takie felgi jako zimowe. http://gutachten.bmf-application.com/borbet/ca/ra-000345-v0-015-12b~vw-5-112-57-et38.pdf Letnie zestaw https://www.original-felgen.com/4f0071496666.html Czy podejdzie 320/288 pod te felgi? Zaciski od cabrio eliminują potencjalne problemy z felgami 16". Pod Borbety również pasują: Letnie to OEM A6 C6 i A4 Cabriolet: Edytowane 15 Listopada 2020 przez george Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magicbattle 11 Opublikowano 22 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2020 W dniu 12.11.2020 o 09:11, Dev napisał: Cena zlomu, nikt tego nie chce Dev. a czy ten swap podejdzie bez problemu do a6 c5 alu zwrotka. teraz mam 320 z c6. zaciski pewnie z jarzmami podejda a tarcze i klocki z tego c6 tez?? https://www.olx.pl/oferta/swap-hamulce-zaciski-przod-nowe-tarcze-345mm-klocki-audi-a6-c6-s6-CID5-IDHrJZo.html#c120b53fcc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 22 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2020 Godzinę temu, Magicbattle napisał: Dev. a czy ten swap podejdzie bez problemu do a6 c5 alu zwrotka. teraz mam 320 z c6. zaciski pewnie z jarzmami podejda a tarcze i klocki z tego c6 tez?? https://www.olx.pl/oferta/swap-hamulce-zaciski-przod-nowe-tarcze-345mm-klocki-audi-a6-c6-s6-CID5-IDHrJZo.html#c120b53fcc Daj VIN swojego auta to sprawdze czy tarcze podejda, potrxebne befa tez oslony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magicbattle 11 Opublikowano 22 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2020 4 godziny temu, Dev napisał: Daj VIN swojego auta to sprawdze czy tarcze podejda, potrxebne befa tez oslony Wauzzz4b23n026150 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 22 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2020 (edytowane) @Dev poratuj wiedzą, rozkręciłem sobie dziś te moje 320-ki i się okazało, że jedno jarzmo ma magiczne prowadnice na m10, czyli pewnie był zerwany gwint i naprawiono przez powiększenie. Znalazłem prowadnice na m10, tylko mają średnice 12.8mm czy to będzie miało wpływ na pływanie zacisku w tulei? Bo ori ma 12.0mm z tego co wiem... Edytowane 22 Listopada 2020 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 22 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2020 (edytowane) 2 godziny temu, kamil-vag napisał: @Dev poratuj wiedzą, rozkręciłem sobie dziś te moje 320-ki i się okazało, że jedno jarzmo ma magiczne prowadnice na m10, czyli pewnie był zerwany gwint i naprawiono przez powiększenie. Znalazłem prowadnice na m10, tylko mają średnice 12.8mm czy to będzie miało wpływ na pływanie zacisku w tulei? Bo ori ma 12.0mm z tego co wiem... moge dorobic Ci nowe trzpienie, albo szukaj jarzm Edytowane 22 Listopada 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magicbattle 11 Opublikowano 22 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2020 @Dev Wauzzz4b23n026150 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 22 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2020 3 godziny temu, Magicbattle napisał: Wauzzz4b23n026150 tylko zaciski, tarcze bezuzyteczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magicbattle 11 Opublikowano 22 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2020 11 minut temu, Dev napisał: tylko zaciski, tarcze bezuzyteczne To tarcze jakie szukac do tego? Od czego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 22 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2020 6 minut temu, Magicbattle napisał: To tarcze jakie szukac do tego? Od czego S4 B6/7 nr OE: 8E0615301T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hardy_hard 0 Opublikowano 25 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2020 (edytowane) Na wstępie witam wszystkich bo to moje pierwszy post Jest kilku specjalistów tu na forum od hamulcy dlatego się zapytamy mimo że samochód to A6 C5 2003 rok Czytałem fora A6 ale tam ciężko coś się dopatrzeć Chciałbym zmienić przednie hamulce na minimum 320 Od a4 nie pasują bo to chyba inna Piasta I chyba różne zwrotnice są w szóstkach Jeśli ktoś na kreśli temat nawet w skrócie to resztę sobie dpróbuję gdzieś doczytać Może od innej marki plus jakieś adaptery Może ktoś ma gotowy setup na handel Pozdrawiam wszystkich Dzięki Robert Edytowane 25 Listopada 2020 przez Hardy_hard Ortografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Joker 14 Opublikowano 25 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2020 2 godziny temu, Hardy_hard napisał: Na wstępie witam wszystkich bo to moje pierwszy post Jest kilku specjalistów tu na forum od hamulcy dlatego się zapytamy mimo że samochód to A6 C5 2003 rok Czytałem fora A6 ale tam ciężko coś się dopatrzeć Chciałbym zmienić przednie hamulce na minimum 320 Od a4 nie pasują bo to chyba inna Piasta I chyba różne zwrotnice są w szóstkach Jeśli ktoś na kreśli temat nawet w skrócie to resztę sobie dpróbuję gdzieś doczytać Może od innej marki plus jakieś adaptery Może ktoś ma gotowy setup na handel Pozdrawiam wszystkich Dzięki Robert Żaden problem. Jeżeli masz wersję poliftowa i alu zwrotnice to w mocniejszych wersjach normalnie wystepowaly heble 320mm z przodu i był to zacisk z mocowaniem klocka na drut. Z a4 (mocowanie klocka na klamre i nieco inny ksztal zacisku) też podejda jedynie tarcza musi być z a6. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hardy_hard 0 Opublikowano 25 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2020 (edytowane) 1 godzinę temu, Mr.Joker napisał: Dzięki joker Edytowane 25 Listopada 2020 przez Hardy_hard Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hardy_hard 0 Opublikowano 25 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2020 Dziekuje joker Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 25 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2020 Załóz zaciski z a6 c6. Będą najtańsze i najnowsze 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Joker 14 Opublikowano 25 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2020 2 godziny temu, Hardy_hard napisał: Dziekuje joker Spoko po to jest forum ;). i tak jak juz kolega Wandej napisal szukaj tych z a6c6 tylko musisz sprawdzic czy beda pasowac pod twoje felgi (minimum 16 cali ale tez nie kazde) gdyz zacisk od czola nie jest prosty przez co jest bardziej problematyczny niz ten z c5fl chyba ze ci to jakis szpec ogarnie i zfrezuje. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 25 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2020 Lub od cabrio B7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 25 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2020 4 minuty temu, george napisał: Lub od cabrio B7. Szukaj tatka latka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 25 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2020 (edytowane) 27 minut temu, Dev napisał: Szukaj tatka latka Znalazłem i to w ludzkiej cenie. Te były, gdy szukałem dla siebie (w sierpniu): ZACISK HAMULCOWY PRAWY PRZÓD AUDI A4 B7 3.0 TDI Ujazd / Kolonia Dębniak - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz z Ujazd / Kolonia Dębniak - ZACISK HAMULCOWY PRAWY PRZÓD AUDI A4 B7 3.0 TDI, na Allegro.pl, za 99 zł w kategorii {Układ hamulcowy} - {Hamulce tarczowe}. Opinie i recenzje czy warto kupić... ZACISK HAMULCOWY LEWY PRZÓD AUDI A4 B7 3.0 TDI Ujazd - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz z Ujazd - ZACISK HAMULCOWY LEWY PRZÓD AUDI A4 B7 3.0 TDI, na Allegro.pl, za 99 zł w kategorii {Układ hamulcowy} - {Hamulce tarczowe}. Opinie i recenzje czy warto kupić ofertę id: 8739542038... Edytowane 25 Listopada 2020 przez george Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
