Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
:hi: Tomik jeżeli chodzi o rozmiar tarcz tutaj Masz poglądowe - http://moto.allegro.pl/tarcze-pd-klocki-ate-przod-tyl-audi-a4-warto-i1485857488.html :wink4:
a o co chodzi?? :mysli:
same zaciski tez sa inne, zacisk od 320 moze nie ogarnac tarczy 345, a napewno jest troszke inny bo probowalem podmienic aluminiowa czesc z 345mm zacisku zacisku i otwory pasowaly ale zarys nie pasowal, na fotkach widac, ze tarcza 345mm w zacisku 320mm (czerwonym) nie ogarnia tarczy
http://img21.imageshack.us/i/dscn1137w.jpg/
ten jest pod 345mm
http://img217.imageshack.us/i/dscn1138d.jpg/
koledzy a czy zaciski jarzma i tarcze z A3 8P 2.0 TFSi 200KM w wymiarze 320mm przód i tył 286mm czy da się to zamontować do B6?
Bo mogę dostać taki komplet za śmieszną kwotę i mam zgryza czy będzie pasowało bez rzeźby do A4 B6
ten jest pod 345mm
kolego pokręciłeś troche. Te zaciski były takie same. Tyle że 320 były z 3 wersje wymienne (na druty, i 3 rodzaje na blaszki)
Te wersje o których piszesz różniły się tylko drutami i blaszkami czy to kompletnie inne zaciski?
Minimalnie inne. Cięzko to opisać, ale spróbuje.
Te z drutami to stara wersja np. w a6 c5 2.5 tdi.
Pierwzy rodzaj z blaszkami- zacisk "płaski" patrząc z boku
drugi rodzaj- zacisk w kształcie "półksięzyca"
trzeci rodzaj zacisk zakończony "wypustami" ale ten był w s3 pod tarcze 345mm
Patrząc po fotach to to jest na druty:
1504731351
to jest od 3.0 tdi wystajacy:
1534632836
A to od a6 3.0 tdi plaski:
1512545785
Oczywiście wszystkie pasują do b6?
dokładnie tak :)[br]Dopisany: 10 Kwiecień 2011, 00:25_________________________________________________a takie są w s3 345mm:
1545025691
tez sie zastanawiam....
O ceny :wink4: To dane do mojego :wink4:[br]Dopisany: 10 Kwiecień 2011, 01:41_________________________________________________
Chodzi o dane moich tarcz i klocków do wyceny dostepnych
tych zacisków po 320mm jest troche wiecej jak opisuje Siemian
ale po krótce opisze:
A6 i allroad ma druty, do tego wystepuja podobne zaciski w trasporterze T4
audi, seat, volvo, bmw ma blachy, konstrukcyjnie sa takie same ale mają inne klocki
do tego czesc zewnetrzna, metalowa ma rózny wyglad, sa szersze i węższe
posiadaja również dodatkowe "przeciwwagi" które ograniczają drgania zacisku (seat, Vw)
no tak dev, ale jesli mowimy o zaciskach z a3 a4 i a6 to to glownie mowimy o takich jak podalem. :) czy sa w tych autach jeszcze jakies? Czlowiek uczy sie cale zycie dlatego pytam :)
Siemian to te co wziąłem od ciebie to wyglądają jak te z 3.0 TDi wystające?? czy mi się wydaje.... i jednak te co jadą od ciebie to klasyczne s4?
pytam bo mam felge 8x18 ET43 i to musi wejść w to ET... a docelowo w 7,5x17 ET 43 (na zime)
INNE PYTANIE:
Jakich klocków tarcz używacie...
Chciałem wziąć Zimmermann + Ferodo DS... ale słysze że FDS piszczeć lubią a ja tego nie lubie...
ten jest pod 345mm
mysle ,ze na zdieciach widac jak glegoko wchodzi tarcza w zacisk, jaka jest odleglosc progu na tarczy do klocka, oba zaciski sa na blaszki, golym okiem identyczne
ale za to jak hamuje..... :evil: :evil: :evil: :evil:
pytam b
INNE PYTANIE:
leca te plaskie. Takie same mam u siebie z s4 lakierowane.
czyli płaskie z 3.0 TDI z A6 to to samo co S4 B6/B7 jak rozumiem kwestia zewnętrznej blaszki tylko?
czy klocki są też inne...
klocki sa te same
klocki sa takie same. Roznia sie tylko mieszanka. Wiele producentow stosuje jeden rodzaj do tych dwoch rodzajow hamulcow
