Dev 1476 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 a kto tu mówi o okazji ?????? ostatnio kupiłem cały komplet z RS4 B7 za 4tzł klocki i tarcze w zaje....istym stanie :good: [br]Dopisany: 17 Kwiecień 2011, 16:11_________________________________________________gdyby ktoś potrzebował na swap tył 256/22mm do B5Q: http://moto.allegro.pl/audi-s3-zacisk-tyl-lewy-kompletny-i1521317387.html http://moto.allegro.pl/audi-s3-zacisk-tyl-prawy-kompletny-i1521317260.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stichy 3 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Mam takie pytanko - chyba bede zmienial tarcze z tylu na nowe z klockami (mam 288mm) i zastanawiam sie czy nie zalozyc 300mm Jest sens Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mgtan 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 sens jest...ale spróbuj kupic hamulce -> zaciski na tył... to jest problem większy niż na przód 345mm... choć zdarzają się przypadki że można trafić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny 1 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 takie zapytanie te zaciski co ma siemian na sprzedaż 345 to normalnie jest 1 tłoczkowy tak? a ten co ma u siebie założony to jest 2 tłoczkowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kileeer 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 takie zapytanie te zaciski co ma siemian na sprzedaż 345 to normalnie jest 1 tłoczkowy tak? a ten co ma u siebie założony to jest 2 tłoczkowy? z tego co się orientuję to siemian ma również założony zacisk jednotłoczkowy z s4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mgtan 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 hamulce z S4 mają 1tłoczkowe zawsze... to nei RS4 choć tam jest 6 tłoczków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SID 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 dać Wam pare foto porównań zacisków ? do Audi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kileeer 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 hamulce z S4 mają 1tłoczkowe zawsze... to nei RS4 choć tam jest 6 tłoczków nie zapomnij dodać z s4 b6/b7 bo w budzie b5 były dwa tłoki. [br]Dopisany: 18 Kwiecień 2011, 22:00_________________________________________________ dać Wam pare foto porównań zacisków ? do Audi dawaj zobaczymy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 dać Wam pare foto porównań zacisków ? do Audi wrzuć, przyda się dla wiekopomnych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mgtan 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 kileeer ... wątek o b6/b7 więc innych nie rozpatruje ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 takie zapytanie te zaciski co ma siemian na sprzedaż 345 to normalnie jest 1 tłoczkowy tak? a ten co ma u siebie założony to jest 2 tłoczkowy? to co Siemian ma na sprzedaz to dokladnie takie jakie ma u siebie zalozone - czyli 345mm jedno-tloczkowe z S4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 dokładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny 1 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 bo zaciski całkiem inaczej wyglądają, myślałem że to są dwa różne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 wyglądaja dokładnie tak samo tylko nie są w kolorze i nie mają blaszek s4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mgtan 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 ale i blaszki i kolor można dokupić/zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny 1 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 o kurde no fakt :wallbash: a na pierwszy rzut oka wyglądają na inne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SID 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 od góry po lewej Brembo/Porsche 4-ry tłoki p&p dla tarcz S4 B5 321x30mm od góry po prawej Brembo 4-ry tłoki p&p dla S4 pod tarcze 330x32 od lewej na dole Brembo/RS4 B7 8 tłoków p&p dla S4 pod tarcze 365x34mm lub 380x34mm od lewej drugie Brembo/Porsche Cayenne 6-tło p&p dla S4 pod tarcze 368x34mm od lewej trzecie BremboPorsche Cayenne 6-tłok p&p dla S4 pod tarcze 330x32mm lub 350x32mm od lewej ostatnie Brembo/RS4 4/6 Ceramika 6 tłok p&p dla S4 pod tarcze 380x38mm porównanie klocków idąc od góry : Porsche Cayenne 6-tłok, Ceramiczne Audi RS4 / 6 i ostanie Audi RS4/6 B7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 pare zloty lezy..... Nie lepiej zrobic z tego uzytek ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 ja pierdziele... jeszcze pare takich postów i nasprawde nie wytrzymam i włoże coś z tego... Chyba musze zablokować ten wątek.. :wallbash: :wallbash: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
