Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
Z jakiego auta 288 tyl mozna swapowac P&P ? (tego typu info moglo by byc w pierwszym poscie)
A4 B7 2.0 TFSI
Dev jakaś jakiś luźny komplet na jedną stronę masz na tył 300mm?
Do skompletowania zestawu na tyl 288mm
Potrzeba:
LUC BHS1027 x1
LUC BHS1026 x1
LUC BDA914 x2
LUC DF4756 x2
LUC GDB1622DTE kpl.
8E0615611Q x1
8E0615612Q x1
Dobrze kombinuje ?
Owszem z tym ze nr ktore podales nie znajdziesz na jarzmach i zaciskach.
Dev co masz na mysli ?
Sklep wystawia jedno a nieumyslnie wysyla cos innego ?
Dev prosze Cie o pw jak wyglada taki zestaw u Ciebie.
Sklep wysle Ci to co zamowiles.
Zadzwon jutro to Ci powiem co i jak.
Pytales o dostepny zestaw wiec Ci napisalem zebys zadzwonil jutro.
Panowie interesuje mnie zmiana hampli w b7 2.0tdi q, obecnie przód 288mm (to chyba żart jakiś :facepalm:) tyl pewnie 244 (?)
Pytanie czy warto interesować się 320/288 z 3.0tdi czy lepiej dozbierać porządnie i szarpać coś z S4?
Jest duża różnica w skuteczności hamowania tych zestawów?
Dev, masz jakieś gotowe zestawy 320/288 albo 345/300 na sell?
Przez zestaw mam na myśli wszystko, żebym tylko zawiózł do mechaniora a on mi wymieni bez dokupowania niczego oprócz płynu, ewentualnie przewodów :D
Jutro sie nim zajme na powaznie :wink:
Dev, czy sprzedajesz same zestawy 288 na tył bez tarcz i klocków czy tylko komplet ?
Witam, kupiłem hample 320mm na przód i z góry wiem ze stalowka 16" et42 nie zmieści się, wiec szukam dystansow czy ktoś wie ile mm grubosci najlepiej wrzucić?
