Dev 1475 Opublikowano 19 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2021 3 godziny temu, george napisał: Czy zacisk 320 od caba i sedana/avanta oprócz kształtu różnią się? Czy prowadnice, tłoczki, uszczelnienia oraz klocki są takie? jo 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PachasLbn 0 Opublikowano 19 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2021 22 godziny temu, H4mm3R napisał: Jest na pierwszej stronie, czytamy a nie tylko pytamy! Czytałem większość stron z tego działu kilka razy i nie udało mi się znaleźć numerów zestawu z tłoczkiem :/ jedynie bez tłoczka. Ale moze juz mnie ślepota dopada ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 19 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2021 Godzinę temu, PachasLbn napisał: Czytałem większość stron z tego działu kilka razy i nie udało mi się znaleźć numerów zestawu z tłoczkiem :/ jedynie bez tłoczka. Ale moze juz mnie ślepota dopada ? Myślałem że o numer osłon pytasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PachasLbn 0 Opublikowano 20 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2021 8 godzin temu, H4mm3R napisał: Myślałem że o numer osłon pytasz Niee, staram się zawsze najpierw szukać samemu odpowiedzi, a dopiero potem pytać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mukade93 30 Opublikowano 21 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2021 Panowie pytanie czy jest to "normalne" albo ze moze sie zdarzyc takie cos, tarcze textar klocki ferrodo dsp tyl 288mm, po zamontowaniu klocek nie zbiera calej powierzchni tarczy, brakuje mu z 5mm od srodka? rozmawialem ze sprzedawca z Pro Choice to powiedzial ze niektore klocki ferrodo maja takie referencje zeby sie nie przejmowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 21 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2021 Jasne że to normalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 21 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2021 Dotrą się, pojeździj trochę i jeszcze raz odpowietrz zaciski 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PachasLbn 0 Opublikowano 26 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2021 @Dev i w jakiej cenie te osłony u Ciebie? ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogi 0 Opublikowano 30 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2021 Witam mam pytanie odnośnie tylnich hamulców 330 a trochę stron jest żeby poszukać odpowiedzi, lepiej zacisk z vw t5 czy vw phaeton i z jakich wersji silnikowych ten i ten, jeszcze jakie dokładnie jarzmo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 30 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2021 27 minut temu, rogi napisał: Witam mam pytanie odnośnie tylnich hamulców 330 a trochę stron jest żeby poszukać odpowiedzi, lepiej zacisk z vw t5 czy vw phaeton i z jakich wersji silnikowych ten i ten, jeszcze jakie dokładnie jarzmo? Zacisk z T5 bez róźnicy jaki motor. Jarzma od C6 od tarczy wentylowanej 330mm i heilcoil lub z RS6 C5. W obydwu przypadkach trzeba trochę ztoczyć tarczę. Jakbyś chciał to będę miał zestawy T5 + jarzmo RS6 ale dopiero we wrześniu. Teraz nie da rady kupić jarzm od RS6 C5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogi 0 Opublikowano 30 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2021 6 minut temu, Wandej napisał: Zacisk z T5 bez róźnicy jaki motor. Jarzma od C6 od tarczy wentylowanej 330mm i heilcoil lub z RS6 C5. W obydwu przypadkach trzeba trochę ztoczyć tarczę. Jakbyś chciał to będę miał zestawy T5 + jarzmo RS6 ale dopiero we wrześniu. Teraz nie da rady kupić jarzm od RS6 C5 A co z zaciskiem z phaetona? Wiesz coś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 31 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2021 55 minut temu, rogi napisał: A co z zaciskiem z phaetona? Wiesz coś? A po co Ci z phaetona?Znacznie ciężej kupić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawlo_SL 5 Opublikowano 31 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2021 Ma ktoś na zbyciu osłony tylnych tarcz 288mm pod Quattro ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogi 0 Opublikowano 31 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2021 10 godzin temu, Wandej napisał: A po co Ci z phaetona?Znacznie ciężej kupić Ale coś czytałem ze przy zaciskach z phaetona coś przy przewodzie nie ma kombinowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 31 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2021 2 godziny temu, rogi napisał: Ale coś czytałem ze przy zaciskach z phaetona coś przy przewodzie nie ma kombinowania Z przodu na pewno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 31 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2021 (edytowane) 14 godzin temu, rogi napisał: Witam mam pytanie odnośnie tylnich hamulców 330 a trochę stron jest żeby poszukać odpowiedzi, lepiej zacisk z vw t5 czy vw phaeton i z jakich wersji silnikowych ten i ten, jeszcze jakie dokładnie jarzmo? Może @Dev coś ma. 345/324 (trzeba stoczyć tarczę, żeby klocek "brał" po całości). Edytowane 31 Lipca 2021 przez george Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kharo 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Witam, czy taki zestaw będzie pasował do b7? Obecnie mam 312mm i chciałbym przy okazji wymiany tarcz i klocków upgradowac zaciski. Dodatkowo jakie tarcze i klocki do tego zakładać? allegro.pl ALLEGRO.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2021 5 godzin temu, kharo napisał: Witam, czy taki zestaw będzie pasował do b7? Obecnie mam 312mm i chciałbym przy okazji wymiany tarcz i klocków upgradowac zaciski. Dodatkowo jakie tarcze i klocki do tego zakładać? allegro.pl ALLEGRO.PL bedzie tarcze OZ klocki Ferodo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2021 4 godziny temu, kharo napisał: Witam, czy taki zestaw będzie pasował do b7? Obecnie mam 312mm i chciałbym przy okazji wymiany tarcz i klocków upgradowac zaciski. Dodatkowo jakie tarcze i klocki do tego zakładać? allegro.pl ALLEGRO.PL Tak, klocki są pod ten sam zacisk jak do B7, ale tarcza musi być bezwzględnie pod B7. Rok temu robiłem swap na 320 mam klocki Ferrodo oraz znienawidzone przez niektórych tarcze ATE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kharo 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Dzięki panowie czyli do tego klocki i tarcze jak do b7 2.0 tfsi czy 3.0 tdi i będzie git. Przy okazji wymiany zacisków coś warto dodatkowo zrobić poza wymiana płynu np. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
