Dev 1476 Opublikowano 10 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2021 (edytowane) Godzinę temu, Bukar21 napisał: Cześć, w najbliższym czasie chciałbym zrobić swapa hamulców do siebie do seata exeo i myślałem nad 345/320 przód a na tył widzę że jest problem z dostępnością 300mm więc jak nie 300mm to ktoś ma jakiś inny pomysł? Myślałem żeby dać coś większego niż 288mm Do 345 Można zrobić 324 na tyl Edytowane 10 Lipca 2021 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian640 0 Opublikowano 10 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2021 Cześć, Wymieniam hamulce przednie z seryjnego 320mm w 2.0tfsi na 345mm z S4 B7. I mam pytanie, czy osłona tarczy się czymś różni w tych zestawach? Oraz czy klocki ferodo fds 1629 będą dobre pod zaciski z S4 bo niby maja pasowac do zacisków 320mm i do 345mm a ponoć te zaciski sie nieco różnią. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2021 Osłony od 345 sa wieksze Klocki pasują 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bukar21 1 Opublikowano 11 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 W dniu 10.07.2021 o 13:05, Dev napisał: Do 345 Można zrobić 324 na tyl Jednak zostaję przy 4 tłoku brembo na 320mm na przodzie teraz pozostaje kwestia co dawać na tył przy takim zestawieniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 11 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 7 minut temu, Bukar21 napisał: Jednak zostaję przy 4 tłoku brembo na 320mm na przodzie teraz pozostaje kwestia co dawać na tył przy takim zestawieniu 288 z B7. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bukar21 1 Opublikowano 11 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 3 minuty temu, george napisał: 288 z B7. Myślisz że będzie to dobrze współgrało? Nie będzie zbyt dużej różnicy miedzy przodem a tyłem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 11 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 Tak jest w serii ale lepiej dać 300/22 na tył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mukade93 30 Opublikowano 11 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 Panowie bede na dniach zakladac 320/288 czy tarcza z linku ponizej bedzie dobra do czyszczenia piast? ponoc najlepiej czolowa na szlifiere zeby nie bawic sie zadnymi druciakami na wiertarce allegro.pl ALLEGRO.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 11 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 Będzie dobre. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 11 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 4 minuty temu, Mukade93 napisał: Panowie bede na dniach zakladac 320/288 czy tarcza z linku ponizej bedzie dobra do czyszczenia piast? ponoc najlepiej czolowa na szlifiere zeby nie bawic sie zadnymi druciakami na wiertarce allegro.pl ALLEGRO.PL za mocna kup Yato YT-4767 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bukar21 1 Opublikowano 12 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2021 15 godzin temu, Dev napisał: Tak jest w serii ale lepiej dać 300/22 na tył Właśnie tak chciałem zrobić nawet już zamówiłem zaciski z T4 ale nigdzie nie można dostać jarzm do tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 12 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2021 14 godzin temu, Bukar21 napisał: Właśnie tak chciałem zrobić nawet już zamówiłem zaciski z T4 ale nigdzie nie można dostać jarzm do tego z T4 ? chyba z T5..... 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bukar21 1 Opublikowano 13 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2021 14 godzin temu, Dev napisał: z T4 ? chyba z T5..... Tak z T5 mój błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 14 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2021 20 godzin temu, Bukar21 napisał: Tak z T5 mój błąd mam do 330/325 nowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PachasLbn 0 Opublikowano 18 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2021 @Dev albo któryś z innych forumowiczów macie może osłony tarczy 288 na tył do sprzedania? Najlepiej fwd I druga sprawa czy ten tłoczek (D025313) będzie pasował do zacisków 973/974 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 18 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2021 Osłony mam ale tylko nowe, do FWD i Q Tłoczek będzie pasować ale moze pojawić się efekt piszczących klockow. Oryginalne są aluminiowe a te są stalowe i inaczej wyprofilowane w środku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PachasLbn 0 Opublikowano 18 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2021 Po ile u Ciebie te osłony? A masz jakiś numer zeby kupić taki jak szedł tam oryginalnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 18 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2021 52 minuty temu, PachasLbn napisał: Po ile u Ciebie te osłony? A masz jakiś numer zeby kupić taki jak szedł tam oryginalnie? Jutro sprawdze jedno i drugie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 18 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2021 3 godziny temu, PachasLbn napisał: Po ile u Ciebie te osłony? A masz jakiś numer zeby kupić taki jak szedł tam oryginalnie? Jest na pierwszej stronie, czytamy a nie tylko pytamy! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 19 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2021 Czy zacisk 320 od caba i sedana/avanta oprócz kształtu różnią się? Czy prowadnice, tłoczki, uszczelnienia oraz klocki są takie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
