Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
2 godziny temu, george napisał:
Jarzmo RS6 C5 i zacisk S4 B6/B7 czy T5?
Mam i takie i takie.
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
Witam.Mam pytanie ,po wpisaniu nr tarczy 8E0 615 301 AE wyskakują oferty tarcz 320 mm perforowanych roznych producentów (TRW,BOSCH,FERODO,FEBI ....) i piszą że jest to dla nr 1LC, czyżby różnica między 1LA a 1LC była taka że te drugie wychodziły tarczami perforowanymi seryjnie?
Daj vin to Ci dobiorę.
Ogólnie  w B7 a Ty  masz klona była tylko tarcza z wysokością 46,4mm. Czyli np 100.1249.20 (Zimmermann). Nauczony jednak tym że do Seatów i Skody pchali wszystko co zostało po Audi , ręki obciąć nie dam.
Tarcze dokładnie są takie same jak w A4 b7 ,chodziło mi głównie o to czy w 1 LC seryjnie szły tarcze perforowane,i drugie pytanie czy faktycznie ci producenci w poście wyżej produkują tarcze perforowane, bo wcześniej nigdy nie widziałem perforowanych Bosch czy TRW,ta kwestia mnie nurtuje.
ABE, Ate, Bosch,  Delphi, Ferodo, OZ, TRW
Takie widzialem w wersji perforowanej, ale nie zakładaj tego, lepiej daj lepszy klocek.
No będzie pewnie OZ gładkie lub perforowane a klocki ferodo I zastanawiam się nad Klockami OE,
Daj gładkie OZty plus Ferodo DS
Te które są w obrocie po za ASO są znacznie gorsze jakościowo niż dobry aftermarket jak Ferodo czy Pagid. Sprzedawałem sporo swego czasu tego i klienci średio byli zadowoleni.
Dzięki za info bo pewnie bym te OE kupił. W pierwszej kolejności i tak muszę tył wymienić bo się kończy, i chyba nie będzie problemu jak założę 288mm a 320mm na przód bliżej wiosny?Przód w sumie jest wszystko nowe ale i tak zmieniam na większe.
W dniu 18.12.2021 o 17:56, Dev napisał:
Wstawiał ktoś z was zaciski od a4 b9 do a4 b6/b7? Chodzi mi o 4 tłoki ATE takie jak na zdjęciu. Jaka tarcze trzeba by było założyć do tego?
Edytowane przez Mnichu12
Na jaką to jest tarcze  ?
2 minuty temu, Mnichu12 napisał:
320mm
nie ma takiego rozmiaru w B9
Popatrzyłem trochę po aukcjach i chyba idzie tam tarcza 337mm
takiej tez tam nie ma
jest 318 i 338
Edytowane przez Dev
Na aukcjach było napisane 337 ale pewnie chodzi o 338
Pasował ktoś taki zestaw do b6/b7? Zaciski dosyć tanie w zakupie i 4- tłoczkowe
mozna pokombinowac, na pewno bedzie trzeba przerabic temat przewodu elastycznego
Tarcza 320 z B6/7, żeby było idealnie to trzeba 2mm po średnicy tarczę ztoczyć ale tak naprawdę to w niczym nie przeszkadza.
