Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
EBC ?????
jakie EBC ????
bo tam jest w czym wybierac....
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
a mnie ludzie którzy sie raczej na motoryzacji znają odradzali EBC... :gwizdanie:
Potwierdzam.
Dosyć mocno ostatnio się zagłębiałem w ten temat i wychodzi na to, że do użytku codziennego się nie nadają.[br]Dopisany: 27 Marzec 2010, 06:41_________________________________________________Nawet jeśli ktoś jeździ jak wariat... :cool1:
to zalezy co zalozysz
EBC posiada w ofercie 3 rodzaje tarcz:
gladkie, naciNane oraz nawiercano-nacinane
cenowo niekorzystne ale jakosciowo bardzo dobre
no widzisz , a ja uwazam dokladnie odwrotnie i nie posluchalem madrzejszych... :rolleyes: do mojej poprzedniej Imprezy zmeniajc tarcze i klocki zakupilem caly zestaw EBC tarcza nawircana i Redstaffy i co , i podpalilem hamulce przy pierwszym mocniejszym dohamowaniu , sam klocek bez porownania do DS2500
w temacie EBC opinii jest tyle co wypowiedzi zwykle są skrajne
z własnego doświadczenia;
blackstuff - marna jakośc, dymią sie przy mocniejszym hamowaniu odpowiednik Ferodo Target :thumbdown: :thumbdown: :sick3: :sick3:
greenstuff - std. klocek jakośc porównywalna do std TRW, Ate, Ferodo Premier, Bosch-a itd itp :chytry:
redstuff - odpowiednik FDSP i Ate PowerPad, z homologacja na ulice, niezły wspólczynnik tarcia :good:
yellowstuff - odpowiednik FDS2500 z homologacja na tor i ulice, k**ewsko mocny klocek :good:
bluestuff - klocek rajdowy odpowiednik FDS3000 i w górę tylko do zastosowan rajdowych, strasznie piszczą
i nie hamują, no chyba że sie mocno nagrzeją :>
klocki EBC najlepiej współpracuja z tarczami EBC
kiedys próbowałem EBC redstuff z perforowanymi OZ-ami, po 24tkm tarcza była "zaorana" :shocked:
Jakoś wszyscy jarający się tarczami EBC skrzętnie pomijają przebieg, po jakim nadają się na złom... :cool1:
odebrałem dziś zestaw przednich spowalniaczy:
tarcze 320, zaciski, jarzma , klocki, osłony, przewody, nawet śruby do zacisków były :) słowem - komplecik z rozbitej 3.0 TDI, dawca dużo się chyba nie najeździł bo tarcze wyglądają na ori, a mają 29,9 mm grubości (nowe 30mm), klocki 19,7mm (nowe 20,3mm) :) zaciski też w niezłym stanie, paczka ponad 40kilo, za wszystko 500pln z dostawą , postaram się pstryknąć foto.
pytanko do znawców:
-jakich samarów używać do tulei prowadzących jarzma?
-jakiego smaru używać do klocków(przy jarzmach)
-jaki smar na tarcze od strony piasty i jaki od strony felgi ?
szukam teraz zestawu 288 na tył - w rozsądnej cenie ;)
a skąd wytrzasłeś / za ile / i czy nie mają więcej kompletów ?
i daj znać jaka różnica po upgrad'zie tyłow , w porównaniu do serii.
szukam od paru dni po allegro tyłów, ale nic sensownego nie znalazłem, powoli skłaniam się do wymiany jarzm , tarcz i klocków na 255. czas nagli, tylne klocki już się kończą ;) - staram się nie hamować na drodze ;)
-jakich smarów używać do tulei prowadzących jarzma?
1. biały smar Ate do hamulców 03.9902-1002.2
2. smar miedziany ale dokładnie oczyśc powierzchnie styku klocków z jarzmami
3. smar miedziany
tak to ten, sorry popieprzyłem numery
ja wlasnie tez szukam takiego tylu 288 , i jakie klocki proponujecie do ori tarcz 320mm ??
to zalezy jaki masz tam zacisk, chodzi o rodzaj klocka
masz blache w zacisku czy drut ???
bo to wazne
od znajomego odkupiłem, bo planował mod tyłu na 288 ale narazie się rozmyślił bo miał ważniejsze wydatki, a mnie sie konczyły klocki i tarcze.
