Progacu10 1 Opublikowano 7 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2022 Ja przy zmianie na 288mm też musiałem w tunelu regulować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 7 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2022 (edytowane) Jak wszystko jest zrobione zgodnie ze sztuką to nie trzeba nic kombinować. Cuda się dzieja w momencie ruszania linką. Albo spadają zaczepy albo autoregulacja puściła. Dzisiaj zakładałem 360/325mm w B7 i nic nie ruszałem. Edytowane 7 Maja 2022 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcelix 1 Opublikowano 9 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 Dzięki Pany wszystkim za podpowiedzi. Już ręczny działa jak powinien. RSdziadek wszystko mi ładnie opisał co i jak z tym samoregulatorem pod podłokietnikiem i jak go "zresetować" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 9 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 2 godziny temu, Marcelix napisał: Dzięki Pany wszystkim za podpowiedzi. Już ręczny działa jak powinien. RSdziadek wszystko mi ładnie opisał co i jak z tym samoregulatorem pod podłokietnikiem i jak go "zresetować" cos nowego poza tym co gdzies tu na forum bylo opisane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rs dziadek 6 Opublikowano 9 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 4 godziny temu, DivaynEays napisał: cos nowego poza tym co gdzies tu na forum bylo opisane? Nic nowego, poza tym co jest opisane już na forum. Po prostu wytłumaczyłem koledze jak działa samoregulator w tunelu i jak ma sobie wykasować luz linki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1974 0 Opublikowano 9 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 (edytowane) Robie swap z 312/255 na 320/288 tarcze klocki a4 b6(lub b7) 320mm allegro.pl ALLEGRO.PL tarcze klocki a4 b6(lub b7)288mm allegro.pl ALLEGRO.PL w/w zestawy sa wlasciwe? Obecnie szukajac do mojego samochodu bez problemu znajde bo w opisie jest moj samochod wyszczegolniony.Jako ze zaciski sa z innego samochodu to moge nie trafic z zakupem. Swap ma sie nijak do vin po ktorym dopasowac latwo czesci. Edytowane 9 Maja 2022 przez adam1974 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 9 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 Tarcze Kup Zimmermanna ale klocki to już Ferodo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1974 0 Opublikowano 10 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 9 godzin temu, Dev napisał: Tarcze Kup Zimmermanna ale klocki to już Ferodo Mozesz podac model klockow na przod i tyl? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 10 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 1 godzinę temu, adam1974 napisał: Mozesz podac model klockow na przod i tyl? Ferodo Premier FDB1629 i 1636 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1974 0 Opublikowano 10 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 Ktos ma w dobrej cenie ponizsze czesci? Klocki hamulcowe Ferodo Premier FDB1629 kpl Klocki hamulcowe Ferodo Premier FDB 1636 kpl Tarcza hamulcowa Zimmermann 100 1249 20 2szt Tarcza hamulcowa Zimmermann 100 3310 20 2szt Oraz przewody hamulcowe przod tyl po dwie szt firm ferodo lub brembo przód - 8E0 611 707 G tył - 8E0 611 775 N Do tego zestaw naprawczy zacisku przedniego na 2 zaciski Zestaw naprawczy zacisku tylniego 288mm na dwa zaciski Litr plynu Ate SL6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 10 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 To chyba nie jest dział zakupów? Chcesz kupić to pisz w odpowiednim miejscu. Na forum są osoby zajmujace się sprzedażą części. @Wandej, @dzik @TOM77 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 11 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2022 Panowie, chce sie upewnic -> 1. osłony tyl z 1KW czyli 288mm obsluza tarcze 300mm? 2. zaciski z t5 tyl do moda z tarcza 300mm to jakis konkretny model czy kazde z t5 tyl pasuja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 11 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2022 1. Tak. 2. Musi być pod tarczę 294 mm, bo taka wychodziła w T5. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 11 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2022 @georgead. 2 czyli w t5 jest kilka rodzajow zaciskow tyl czy jededn bo jest tylko tarcza 294mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 11 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2022 21 minut temu, mravel napisał: @georgead. 2 czyli w t5 jest kilka rodzajow zaciskow tyl czy jededn bo jest tylko tarcza 294mm? Słabsze wersje mają chyba 280 mm z tyłu albo 272 mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 11 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2022 dzieki doczytam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 11 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2022 5 godzin temu, george napisał: Słabsze wersje mają chyba 280 mm z tyłu albo 272 mm. T5-tka miała dwa rodzaje tarcz i zacisków z tyłu zacisk TRW - tarcza - 294/22 mm zacisk Ate - tarcza - 314/22 mm 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 11 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2022 4 minuty temu, Dev napisał: T5-tka miała dwa rodzaje tarcz i zacisków z tyłu zacisk TRW - tarcza - 294/22 mm zacisk Ate - tarcza - 314/22 mm O 294 mm dobrze kojarzyło się, ale o 314 mm nie wiedziałem. 294 mm było łączone z przodem 308 mm? 314 mm z 323 mm lub 330 mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 11 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2022 w T5 była taka konfiguracja: 308/29.5 - 294/22 mm 333/32.5 - 314/22 mm 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 13 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2022 (edytowane) Jaki tloczek jest w a4 z 288 z tylu? Musze je zregenerowac. Widze ze sa dwa rozmiary 41mm i 43mm w katalogu Autofrena? Jak rozkminic co siedzi patrzac z boku? Zestaw kupowany od @Devlata swietlne temu. Edytowane 13 Maja 2022 przez mravel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
