tarcze nie pasuja od a6, zaciski tylne tez nie pasuja bo masz reczny elektryczny, jak chcesz to mam jeszcze jeden zestaw zaciskow 288 tył w dobrej kasie. :hi:
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
Zle mnie zrozumieliscie potrzebuje do Audi A6 C6 bo bylo napisane pod ten samochod i pytalem o felgi
Witam,
Przegladalem watek dosyc dokladnie bo jestem wlasnie na etapie przekladki 288/245 na 320/288 w Audi A4 B6 Quattro i w zwiazku tym mam do Was dwa pytania:
1. Czy koniecznie trzeba wymieniac oslony tarcz z tylu? Slyszalem ze mozna je odpowiednio odgiac? Czy takie odgiecie oslon nie bedzie mialo wplywu na bledne dzialanie czujnika ABS?
2. Czy przy wymianie zaciskow standardowych na 320/288 z Audi A4 B7 sruby mocowania zacisku do piasty sa takie same, chodzi mi o to ze mam nowe zaciski bez srub i chce wiedziec czy mam kombinowac jakies sruby??
1. tak
1a. mozna ale bedzie ...ujowo wygladać
1b. nie
2. takie same na przodzie i tyle
Czy przy swapie na przodzie z 312mm na 320mm też trzeba zmieniać osłony?
Niby z ETK-i wychodzi, że mają ten sam numer 8E0 615 311 A - ale wolę się upewnić...
Te same sa
Te same sa
:thumbup1:
Wolałem się upewnić u fachowca:wink4:
"...fachowca..." :polew::polew::polew::polew::polew:
gdzieś czytałem czy coś...
jakiś czas temu robiłem swapika i zapomniałem wkleic :facepalm:
Witam,
Śruby są takie same wiec śmiało możesz użyć starych a z osłonami też nie trzxeba nic robić ja u siebie założyłem 345 i wszytko gra:wink:
Taaa... zwłaszcza to czy coś:whistling::whistling::whistling::grin::grin::grin:
Dobra wystarczy tej wazeliny:tongue4::closed:
---------- Post dopisany at 00:13 ---------- Poprzedni post napisany at 00:11 ----------
:shock3::shock3::shock3:
Cóż to jest ???:OMG:
Zmieniał dev tarczówki w rowerze, na to będą klocki SHIMANO:decayed::decayed:
to chyba tarcze do pheatona bo ostatnio się chwalił że coś tam wymieniał
nie, to smierdzący WRX :facepalm:
nie mozna tego nabyc poza ASO, nie ma opcji
ale mozna kupic w USA, troche taniej ale sporo czekania
Przekładał ktoś już zestaw 321/288 na coś większego? Chodzi mi głównie o ocenę opłacalności takiego zabiegu w porównaniu do efektów. Z tego co widzę to po zestawie z 3.0 należało by już iść w zwiększenie liczby tłoczków na zacisku np: z Tuarega lub Q7 ( nie chciałem wymieniać marki porche :). Czy przy takim zwiększeniu rozmiaru tarczy 288-345 nie będzie trzeba się zastanowić nad wymianą pompy hamulcowej lub czegoś innego....
nie nikt nie wymieniał :decayed:
---------- Post dopisany at 09:17 ---------- Poprzedni post napisany at 09:16 ----------
zadzwonie... nie chce mi się pisać... widze że nózka Ci służy :wink:
A do czego to ma być? Widzę że masz taki sam zestaw jak PIXI a u niego za***iście heble działają
Dev możesz mi dla pewności potwierdzić numery Ferodo do zestawu S4 345/300:
Przód FDS1629
Tył FDB1655
zgadza się ?
A te klocki co podałeś podejdą pod tylne zaciski od S4 300mm ?
