Czy na zaciski od A6 C6 320mm do A4 B6 kupować tarcze 320mm czy 321mm
C6 wychodziły jako 321mm i tarcza nie podejdzie (OE nr 4F0615301E).
W A6 C5 te hamulce wychodziły jako 320mm i mają ten sam numer tarczy co w B7 320mm (nr OE: 8E0615301AD).
Przykładowo:
#2404
#2274
Myślałem że to będzie łatwiejsze :kwasny:
Właśnie z tego co widziałem pare stroniczek wcześniej devastation poleca zestawy grupy ferodo
cytat devastation:
tarcza 320mm - DDF1705 - 8E0 615 301 AD (K) (M)
klocek do zacisku z blachą - FDB1629 - 4F0 698 151 A (D) ©
klocek do zacisku z drutem - FDB1407 - 4B0 698 151 AC (AD) ®
tarcza 288mm - DDF1423 - 8E0 615 601 M
klocek tył - FDB1636 - 8E0 698 451 J
Zapewne będe robił przód i tył w komplecie u devastation jako że mam niedaleko :naughty: tylko lubie być pzygotowany na takie wypady i chciałbym skompletować coś co będzie dobrze hamowało jak ori kpl a nie będzie piszczało <- nienawidze tego dźwięku.
Jedynie kodowanie w B6 musisz ustawić jako 321 bo 320 nie ma.
o jakim kodowaniu mowisz?
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
O tym którego 90proc. ludzi nie robi :wink:
ciekawe jak dlugo wytrzymuja te regenerowane
siemian by je zniszczył w tydzień :grin:
ceramike? na pewno :)
Fakt, 90% nie robi, chociaż to w sumie 5 minut roboty :whistling:
Pod warunkiem że procedura przechodzi w sterowniku.
Tylko zaciski
czyli od czego mam szukac komplet zeby podszedl?:kwasny:
Pogadaj z gościem, moze odda Ci same zaciski.
Tarcze i klocki tylko nowe, zadnego złomu, bo narobisz sobie klopotu.
jezeli zaciski to i jarzma a jak w koncu jest z tymi tarczami czy np 321 z a6 c6 bede pasowasc? lub jaki konkretny zestaw na swap z jakiego auta bedzie p & p?
Przeciez Ci juz pisałem ze tylko zaciski wchodzą.
Tarcze musisz miec od A4 B7
ok czyli zaciski z jarzmami? a tarcze 320 tylko pasuja? a jak jest z tylem?a od b7 jakis komplet przod + tył pasuje?
szukaj od 2.0TFSI lub 3.0TDI B7
Dev,
to jak to jest w końcu z tymi jarzmami, bo się pogubiłem...
W ETCE jarzma do A4 B7 i A6 C6 mają ten sam nr:
4F0615125
Size (mm): 201x109x85
Są takie same czy nie?
Bo w A6 C5 jarzma mają na pewno inny nr i wymiary:
4B0615125D
Size (mm): 200x100x90
co Ty znowu cudujesz ?
Tylko pytam...
W ETCE te hamulce różnią się tylko tarczami, a zaciski i jarzma mają te same numery.
Więc pytam czy w ETCE jest błąd, bo kolega wcześniej wrzucił link z zestawem od C6 i mówiłeś, że jarzma mu nie podejdą.
nie sugeruj sie numerami z ETKI az tak bardzo bo te szczegolnie jesli chodzi o hamulce mogą być mylne... może też być inny numer a w rzeczywistości dany element bedzie ten sam
róznica w jarzmach zalezy od:
C5: TRW PFK480
C6: TRW PFK486
jak sobie wygoooglasz to bedziesz wiedziec o co kaman
To jest jasne
C5 druty
C6 blaszki
różne jarzma.
Ale chodzi o jarzma B7 vs. C6 - w obu przypadkach blaszki, ten sam nr OEM.
