SLAYD,
co do wymiarów zacisków to one się nieznacznie różnią:
320 B7/C6: 270x210x90 vs. 320 C5: 260x190x85 [mm] - tak przynajmniej wynika z etki.
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Od B7 jest minimalnie szerszy
Ok dzięki Pany ,trzeba będzie zaryzykować jak nie wejdzie to zostaje dystans
Lepiej kup koło z ET mniejszym jak 42
czesc, przerabiałeś coś wiekszego do a4 b6 niz 345? przejzalem troche stron do tylu ale tam raczej mniejsze rozmiary tarcz..
moglbys podeslac zdjecia i ceny na pw?
400 zapodajcie:)
400 to juz na palecie trzeba transportowac :D poza tym musi mnie sie to zmiescici w zimowe 18 cali 10170945_681031808624053_802105582114364
mega zestaw :kox:
ale o 18" można zapomnieć, jak u mnie pod 370mm minimum to 19" ;)
360mm by dało radę upchnąć, ale myślę że ori zestaw od s4 b6 daje radę
Edytowane przez Booster
takie 360 albo 365 bym przygarnal
Lepiej 365 z RS4 B7 bo 360 to ciężka kupa z Rs4 B5
A wszystko powyzej 370mm jest juz bez sensu, lepiej wzmocnic tył.
jak to cenowo sie prezentuje? zakup i eksploatacja
To zalezy jak trafisz, w jakim stanie i cenie. Tutaj nie ma reguły.
ale za komplecik p+t w dobrym stanie 4 klocki trzeba liczyć
Ciezko bedzie w tej cenie
taki zestaw da sie ogarnac w dobrych piniondzach i chyba w tym kierunku bede sie kierowal w takim razie 10154564_10152357538291427_6960874793775
:kox::kox::kox:
Wolałbym zwykle zaciski od S4 B6/7 na dobrym klocku i tarczy albo na 4-tłoczkowym
Brembo.
Dev po przejściu z 320/288 na S4 B6/7 z oplotem stalowym będzie zauważalna różnica w hamowaniu? Bo zastanawiam się nad sensem takiego posunięcia względem jakby nie patrzeć nie małych kosztów.
