Będzie, ale jeszcze wieksza będzie na DSach i 300/22mm z tyłu.
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
To na wiosnę trza będzie odłożyć trochę grosza i się do Ciebie zgłosić. Tył 300mm to nadal towar deficytowy?
Niestety, ciężko jest dorwac.
A pamiętam czasy kiedy mialem 12takich kpl na półkach :facepalm:
Rozumiem że odpada zmiana 312 na 345 tylko z przodu ? Tył 300 musi być tak ?
Do 345 najlepiej pasuje 324mm
ale 300 na tył też ok będzie ?
324 to z czego ?
Tez będzie ok.
324 z RSy ale mozna to ogarnąć w tańszy sposob :wink:
oki to czekam aż coś będziesz miał :)
zapisz sie do kolejki, jestes.....z 20-ty :facepalm:
wiem wiem ;) trudno
Panowie jaki zacisk proponujecie P&P do A4 b5 1.8T na przód? Zależy mi na zachowaniu felgi zimowej 15 cali.. podejdzie coś?? Aktualnie jest seryjny zestaw hamulcowy, które delikatnie mówiąc nie wyrabia:)
Ate 288, nic wiekszego nie wejdzie
Dzięki za odpowiedź.. a więc mody hamulca będzie trzeba przełożyć na "po zimie":)
A jaki zestaw Dev proponowałbyś na oś przednią pod felgi 18sto calowe?
Najpierw to uzupelnin profil bo nie wiadomo co pisać
400 to juz na palecie trzeba transportowac :D poza tym musi mnie sie to zmiescici w zimowe 18 cali 10170945_681031808624053_802105582114364
mega zestaw :kox:
ale o 18" można zapomnieć, jak u mnie pod 370mm minimum to 19" ;)
360mm by dało radę upchnąć, ale myślę że ori zestaw od s4 b6 daje radę
U mnie pod 370 wchodzi 18"
Dev masz jakieś jarzma pod 345mm? Zacisk może zostać od 320? :whistling:
nie mam
jarzmo wejdzie ale klocek moze sie klinowac w zacisku
Tez będzie ok.
A jak ten sposób wygląda?:P znalazłem temat o przekładce tyłu rs4 b7 do b6 ale trochę to skomplikowane:D http://www.audizine.com/forum/showthread.php/445890-DIY-B7-RS4-Rear-Brake-Swap-to-B6-B7-S4-Full-Write-Up
Ooooo.... to nie sa tanie sprawy...
Wszystko jak na audizine z tym ze dajesz tarcze 330/22/36mm z A6 C6 lub S4 B8.
jarzma z A6C6.
Tarcze trzeba stoczyc 2mm po promieniu i montujesz.
jak chcesz to mam odpowiednie jarzma
Do tego SWAPa
Mam du kupienia zestaw: 320 na przód i 288 tył. Czy to podejdzie pod felgę 16''? Czy lepiej szukać 312 i288? pacjent a4 b6 1.8T
