b9e4dda5b4bd.jpgpod taką felgę 16 wejdą zaciski 320?
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
Jak to 17stka to wejdzie nawet 345
Widać na powiększeniu, że to 16" :hi: czyli 320
Dev potrzebuje pomocy, mając zaciski brembo z porshe cayenne 6 tłoczków przod tarcza 350 mm i tył 330 mm i 4 tłoczki te najpopularniesze z czego powinienem dobrać tarcze żeby pasowały bez przewiercania otworów w tarczy? Drugie pytanie jak wyglada sprawa ręcznego? Kupuje zestaw z tego co tarcze i pasuje i na tym sie konczą kombinacje? Jest to wtedy p&p ? Foto: http://www.m-drive.pl/am-brakes/realizacje/Obraz572.jpg
Edytowane przez Czaszy
Z ręcznym się wtedy zegnasz ewentualnie kupujesz w USA dodatkowe mocowanie i zaciski tylko pod ręczny za gruba kasiore
Wysłane z mojej nowej Nokii 3310
a wiesz z czego tarcze podchodza?
3 strony wcześniej dev pisał że z MLa... trochę własnej inicjatywy i poczytaj temat a nie od razu multum pytań.
ja wiem sorry ale ja juz teraz mam sieczke w bani z tymi heblami a czytajac 250 stron tematu o swapach 312 na 320 nie dojde ladu, szukam tego mla
tył wstaw z jakiejs eSki nowszej a przod z tego cayena
tylko do tarcz z mla musisz szlifowac czolo zwrotnicy i rzezbic oslony tarcz bo te tarcze sa za glebokie
a jakbym nawiercil po prostu tarcze z cayena to sie osadzenie nie bedzie zgadzac?
nie cuduj, tarcza nie bedzie pasowac bez wzgledu na obrobke
prżód zrób 345 na zacisku od cayenna z tarcza od ML-a
tył na zacisku S4 B6/7 300mm lub 324 mm
masz takie zaciski na tył te 324 mm moze?
Mam wszystko oprocz zaciskow
Dev jedno jarzmo 345mm mi potrzebne. Zakupiłem zaciski od esy ale na jednym jest 718 nr. są takie? bo powinno być 716 czyli 320mm. :whistling:
663 - 345/347mm
716 - 320mm
A 718 ???? Pojęcia nie mam.
663 - 345/347mm
716 - 320mm
Może i jest 716 ale skorodowane jest bardzo. Jutro będę dzwonił :hi:
Czy jest sens mając 312/245 założyć na początek tylko na tył 288?
Byłoby wtedy 312 i 288 czy też może przod ma większe znaczenie?
Do 312 bardziej pasuje 288 jak 255mm
Do 320 z kolei 300.
Tak wynika z moich obserwacji.
Edytowane przez Dev
O, to może na początek jednak zostanie 312 przód i tylko zmienie tył na 288.
Taki sam tył kompletny to z tysiaka trzeba liczyć?
Zalezy od stanu.
mam jeden zdrowy komplecik :wink:
