Rozbierz wyczyść nasmaruj i poskladaj
jak chcesz to moge Ci je zregenerować
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Prawdę mówiąc dwa smary i środek do czyszczenia już zamówiłem a malowane jakoś mi się nie podobają zastanawiam się czy można jakoś zabezpieczyć ale bez dawania koloru.
Jak rozbiorę i gumki będą ok to je zakładać z powrotem mówisz?
Zamówiłem takie specyfiki:
Z tych dwóch wziołem LM
Inaczej ich nie zabezpieczysz jak poprzez malowanie.
A i to nie wszystko, najczęściej dochodzi do skrodowania trzpienia mechanizmu od recznego.
Mówisz o tym miejscu?:
Tak ale od wewnątrz zacisku
Ma ktoś na sprzedaż takie zaciski zregenerowane do A4 b6 245 tył?
Bo nie ogarnę w rejonie malowania proszkowego, a i nie uśmiecha mi się na tydzień lub dwa unieruchamiac auta.
Ewentualnie jaki to model żebym na allegro nie utopil kabzy bo są Trw, Ate i jakieś nowe wynalazki.
Ewentualnie 255 z jarzmami.
Właśnie, byłbym wdzięczny za podpowiedź, jaki smar najlepiej zastosowac na ten trzpień pod gumową osłonkę od strony dźwigienki ręcznego? Bo chyba trzeba i warto jakiś smar tam dac.
Pozdr
Smar Ate z niebieskiej tubki ale i tak musisz rozebrac zacisk w mak.
Czyli ten ceramiczny, tak?
Dzięki bardzo :) wszystko jasne.
Tylko ze Tobie potrzeba z 5-6 gram
Mam chyba dwie małe tubki, dokupię jeszcze dwie i pewno starczy.
Dzięki i pozdr
Jedna wystarczy na 4 zaciski
w zeszlym tygodniu wydalem :D
napisz do:
http://a4-klub.pl/index.php?/user/122635-czechcu/
Edytowane przez niestandardowy
Panowie a plyn hamulcowy to dot 3 czy dot 4 ma byc... Bo nie mam gdzoe kupic boscha ...moze byc zwykly czy nie bardzo
Wstydz sie.. wstydz...
Oczywiscie ze dot4...
ja mam DA-1
A nie DOT5.1, który jest polecany do hamulców z ABS? :mysli:
http://www.motul-oleje.pl/product/index-id-25.html
"Specjalnie zaprojektowany do systemów ABS. Lepkość (820 centypauzów w –40oC) niższa niż w płynach hamulcowych klasy DOT 4 i DOT 3 umożliwia łatwiejszy przepływ płynu w mikro zaworach systemów ABS.
Doskonale neutralny dla uszczelnień stosowanych w układach hamulcowych. Właściwości antykorozyjne."
Jest do tego mieszalny z DOT4 i 3
Będę miał na zbyciu jarzma z zaciskami pod tarczę 255mm jak kupię i zamontuję tył od S4... pytanie jak długo chcesz czekać, bo sam nie wiem kiedy zrobię ten upgrade, posucha w ogłoszeniach :kwasny:
Edytowane przez BeyerBrown
Hm. Czekać to czekam na jakąś sensowną okazję typu dobrze i cenowo rozsądnie.
Mam jeszcze pytanie, takie 288 na tył to 15 felga wejdzie zimą jak z przodu czy też mus już 16?
Edytowane przez POWER-KRIS
