uwazam ze moze nawet tylko o ESP tu sie rozchodzi, prosty przyklad, sterownik bosch 5.3 w b5 quattro
wersja z ABS/EDS - nie ma mozliwosci jakiegokolwiek kodowania
wersja 5.3 ta sama ale bogatsza o ESP - już ma
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Może komuś się przyda. Niedawno wrzuciliśmy w końcu heble rs4 b7 do mojego b6. Przód całkowity P&P, z tyłem zabawa. OZ Superleggera 18" 8j ET35 wskoczyła i bez żadnego problemu (i dystansu) pokryła zacisk z przodu (1-2 mm zapasu). Więc niektóre 18" dają radę. Minimum kategoryczne to ET35 i sporo zależy od układu ramion felgi.
Chciales wiedziec po co koduje sie abs to Ci napisalem a Ty starasz sie dolozyc tutaj swoja filozofie ktora nie ma z tym nic wspólnego
Próbuję ustalić po co to, by była jasność. Wspomiansz o jakiś kątach, czasach... odpowiadasz półzdaniami... rozumiem zapracowanie, ale jak się mówi A to i powinno się powiedzieć również B, a w razie czego nawet C :wink:
Jak coś wiesz więcej/konkretniej to podziel się tą wiedzą, po to jest forum - bym ja nie dorabiał zbędnej teorii a inni tego nie ignorowali. Bo może ma to wpływ na bezpieczeństwo, np. zachowanie ESP w krytycznej sytuacji :hi:
Jest to jakaś wskazówka :wink:
beyer a Ty założyłeś te tarcze odemnie ?
Tak, ale po zeszlifowaniu przednie mają nieco ponad 27mm grubości, więc zdecydowałem się zainwestować w nowe tarcze i klocki (gładkie OZ i klocki Ferodo), pomimo, że hamują dobrze i nie biją.
Na dniach montuję. Będę spokojniej spał ;)
Tylne mają jeszcze sporo mięcha, coś ok. 21-21,5mm grubości po szlifie. Docierają się z nowymi klockami EBC :)
W C5 byly dwa rodzaje jarzm 312mm
Na malym i dyzym rozstawie
oznaczenie jarzma z a6 to 451
Ze starego typu 451
z nowego 569
Ze starego typu 451
z nowego 569
Siema Łobuzie :)
Widze ze temat sie ciagnie o kodowaniu hamulcy. I ja sie wypowiem, zmienialem hamulce z 288/312/320 i przy zmianie na 312 nie byli duzej roznicy w abs-ie. Ale przy 320 gdy zalaczy ABS dziala on bardzo "szybko". Przy 288 bylo np. 3 uderzenia na sek a przy 320 jest 6 uderzen/sek. Mam nawet wrazenie ze gdy zalaczy abs auto dwa razy slabiej na nim hamuje ( kodowanie hamulcy na 288 ) taktowanie absu jest inne dla 288 a 320.
To musze zmienic w kodowaniu... tylko moj vcds nie daje rady. Tylko ori kabel?
A więc coś może być na rzeczy... :mysli:
Spróbuj zalogować się do sterownika tym kodem: 09555 a następnie w kodowaniu wklepujesz: 04355 :)
Generalnie zasada jest taka, że patrzysz najpierw jaką masz 3 cyfrę (ściślej: na kod PR hamulców) w AKTUALNYM kodowaniu, a potem ten sam kod PR odszukujesz w pomocniku logowania i na pewno będzie on przypisany innej cyfrze.
Tak więc login od kodowania różni się tak naprawdę tylko 3-cią cyfrą (i drugą - określającą model samochodu), kody PR są inaczej przyporządkowane, jakby na złość ;)
Być może służy to jako zabezpieczenie przed przypadkowym przekodowaniem.
Jak już się poprawnie zalogujesz możesz zmienić kodowanie na dowolne inne (no nie do końca, bo ja nie mogę niestety przypisać hamulców od S4 :( ), tj. na takie, które odpowiada technicznie temu co masz obecnie zamontowane.
Mała ściągawka:
1LZ - 280x22mm
1LB/1LE - 288x25mm
1LT/1LF - 312x25mm
1LX - 321x30mm dwutłoczkowe, czteroklockowe, spotykane min. w A6C5
1LA/1LC/1LD/1LG - 320x30mm
1LJ - 345x30mm S4
1LP - 365x34mm RS4
1LU - 380x38mm RS4 ceramiki :D:jerk::naughty:
Jakby co służę pomocą i możemy się jakoś zgadać gdzieś na mieście :hi:
Mam VCDS-a 12.12 ENG :wink:
Edytowane przez BeyerBrown
Czyli wychodzi na to ze przy zmianie na większe hamulce nie wszystko jest takie p&p..
Zmiana kodowania to robota na 5 minut, przy czym większość tego czasu zajmuje podłączenie kabla i odpalenie laptopa :hi:
Witam. Orientuje sie ktoś czy to sa zaciski pod tarcze 320mm?
https://imageshack.us/i/exjBWqk5j
https://imageshack.us/i/ey1bs61kj
Sa to zaciski od a6 c6 2.0tdi. Niestety sprzedawca nie odpisuje na emaile.
Mam w zapasie takie same, wiec moim zdaniem podejdzie
Wysłano z i9305
320mm
Dzieki
Proponuje zamnkac temat
Gdzie zamnknąć?
Pomyśl co mam zmienić żeby heble były lepsze :)
Zostaw grata na pare dni to Ci ogarne cos sensownego.
Nie bedę musiał brać kredytu?
Bedziesz w okolicy to wpadnij na bajere.
Ostatnio przeglądający 1
