Potrzebuję kpl. zacisków z jarzmem do b7.
przód 320mm (nie wiem czy 345 wejdzie)
tył 280 (albo 288 nie pamietam jakie tam sa )
ma ktos do pchnięcia cos takiego?
napisz do kolegi wandej coś tam miał
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Niestety chwilowo brak. Przód jedynie mam :kwasny:
Mam kompletne przody i tyly z tarczami i klockami
Mam zaciski z a6 c6 pod 345 jak by ktoś potrzebował.
Za ile?
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Dev, ile za kpl, a ile za same zaciski z jarzmem?
Dev ma nr. tel. w podpisie - dzwonić i pytać!
Rozmowa zajmuje co najmniej kilka minut a napisanie dwóch liczb na forum kilka sekund... taka tam luźna uwaga :wink:
Taka luzna uwaga, ze po pytaniu o cene sa pytania pomocnicze i tak robi się chat z tematu ktory sledzi iles osob i dostaje powiadomienia o czyms niezwiązanym z tematem.
Szanujmy się ;)
Ja to widzę inaczej: bo na forum odpisuje się w wolnej chwili a dzwoniąc to nie wiemy czy komuś akurat nie trujemy d...py :wink:
To, że potem jest "sto pytań do..." to inna bajka :)
Dev nie bez powodu wyłączył PW i w opisie podał nr tel
dev lubi jak mu sie truje ale tylko przez telefon
Koledzy z góry zaznaczam, że jestem laikiem w temacie hamulców. Czy może mi ktoś powiedzieć czy zacisk poniżej jest kompletny? W sensie otwór, czy tam nie powinno być jakiegoś tloczyska w środku?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
to 320mm lub 345mm ATE. Tylko nie ma na foto jarzma. Tłoczek jest pusty. Pełen ważyłby pewnie z pół kilo
Jarzmo mam tylko nie ma na foto, czyli mam rozumieć ze w tym tłoczku coś powinno jeszcze siedzieć?
Klocek hamulcowy
Hahaha ok wsio jasne, dzięki za pomoc
Widziałem tylko tylne zaciski bez klocka a tam ten tłoczek wygląda inaczej stąd moje durne pytania.
Edytowane przez piotrekrkk
Cześć Chłopacy.. Od wczoraj jestem bogatszy w nowe doświadczenie w temacie upgrade hamulców w a4 b6 1.8t 2001. Serie zmieniłem na 320x300 i chciałbym wam zaprezentować długości linek które pasuja- nie pasuja do zacisku z audi a4 b7 S4
http://zapodaj.net/e1360afa8a9ec.jpg.html
1. linka z a4 b6 1.8t AVJ ośka (moja fabryczna) - za długa o jakieś 15 20 cm!!
2. linka z a4 b6 1.8t AVJ qattro (też minimalnie za długa, ostatecznie została na aucie ale rećzny łapie pod sufitem :D
3. linka a4 b7 2.0 TDI ??? ośka- gdzieś ją tam nabyłem ale również była spooooooro za długaśna..
Ciekawostka!!
4. nie ma jej na zdjeciu(była w trakcie robienia jpg na aucie) ale .. gwóźdź programu linka hamulcowa z a4 b6 s4.. również za długa o jakieś 2-3 cm od linki Q AVJ :facepalm:
http://a4-klub.pl/index.php?/user/9446-dev/dziękuje za zajefajne hamulce i za czas spędzony na lini telefonicznej :hi:
Hamulce wymieniam wraz z przekłądka z ośki na Q więc może dlatego mam problem z dopasowaniem linek..
Edytowane przez Marcin850527
Montaż zacisków 4 tłoczkowych Brembo:
Hamulce 345x30 z zaciskiem S4
Zmiana zacisku na Bremo 4 tłoczkowy - tarcza zostaje ta sam czyli 345x30mm
Sam zacisk nie jest dużo większy od poprzedniego natomiast powierzchnia klocka hamulcowy jest o około 25-30% większa.
Klocki hamulcowe są dokładnie te same co w Audi RS3.
Zaciski pasują P&P wystarczy odkręcić stare i przykręcić nowe, wszystko pasuje idealnie.
Jedyny problem to przewody elastyczne.
Seryjne maja inną końcówkę przy zacisku dlatego musiałem dorobić nowe:
Odczucia z jazdy to czuć, ze hamulce są mocniejsze szczególnie przy większy prędkościach 150-200km/h.
Mocniejsze naciśnięcie na pedał powoduje przyblokowanie kół i wyzwolenie ABSu nawet przy dużych prędkościach.
Jeszcze co zauważyłem to, ze pedał hamulca głębiej wchodzi w podłogę.
Nie wiem czy jest to wina żle odpowietrzonych hamulców czy po prostu do zacisków 4 tłoczkowych wchodzi więcej płynu i dlatego pedał schodzi niżej.
Takie pytanko jaki ET musi mieć felga 17 Alu by zmieścić tam zacisk 345 wiem że avus się nadaje ale szukam czegoś ładniejszego
Ostatnio przeglądający 1
