To do nacinanych tarcz
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
Przy nastepnej wizycie naszej malej u stomatologa pierdzielne jej na fotel tarcze niech sama zadecyduje czy lepsza szczotka czy nici:-D:-D:-D
gdzieś "posiałem" nr jarzma s4 b6/b7 tyl 300 pomożecie ?
Ori czy TRW ?
:hi: Bry
Panowie czy jarzma pod 320 mm przód z a4 b7 2.0T mają nr 4F0615125?
Sory za głupie pytanie ale czy lewe i prawe jest takie samo tzn ma ten sam nr?
Gdzie to można kupić bo na allegro nic nie widze od kilku dni....
w zycu po numerze nie dojdziesz bo nei maja go wybitego
To czym sie sugerować szukając tego jarzma? modelem i pojemnością silnika ? gdzie tego szukać ? tylko ASO? :kwasny:
Nr jarzm 716
Dzięki Dev :hi: będę szukał, a wiesz może czy lewe i prawe jest takie samo i czy są zamienne ze sobą?
Edytowane przez MichałA4
A jak myslisz skoro podalem Ci jeden nr ?
Łatwiej niestety jest kupić je razem z zaciskiem :wink:
Sorry mordeczko trochę nie doczytałem ;) już wiem że chodzi o oba.
U mnie Andrzej też tak było tylko jedno,wstyd się przyznać zginęło gdzieś w garażu i teraz o....
Panowie jaki jest orientacyjny koszt swapa 345 na przód?
To zalezy od zaciskow tarcz i klockow
Powiem Ci ile mnie wyszło :
osłony tarcz nowe ASO-256zl komplet ( bez zniżek)
Zaciski 300zl
tarcze OZ'y i gładkie i klocki DS'y 940zl
Mógłbyś cos doradzić? Hebel do normalnego użytkowania :wink: żadne tory czy ścigania :decayed:
Do normalnego użytkowania starczy ci 320/288 :)
Z tyłu już ma 300mm :naughty:
:decayed:
przy 2,7 bitrubo ? dobry kawał...
Edytowane przez marcin4x4
