Witam, wszystkich mam takie pytanie, które mnie nurtuje a nie mogę znaleźć odpowiedzi nigdzie. Czy felgi stalowe 16 cali o szerokości 7,5J będą pasowały na zacisk 320mm? Widizałem takie felgi w A6 C6 3,0 TDI a tam zaciski są takie same więc chyba i w A4 się zmieszczą?
Będą pasować :wink: sam miałem 16" na takim zacisku.
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,5 mln.
Ale stalowe 16" i 7,5J szerokie? Bo 7J się na pewno nie mieszczą
Dokładnie takie 16" 7,5J
Wchodzi
Skoro 7J nie wchodzi to przy 7,5J będzie to samo.
panowie z czego pochodza dokladnie tarcze pod 6-tloka ZL/ZR17"...pod 18" z ML-a ale pod 17"?jedynym ktory ma te tarcze jest SID ale on nie zdradzi modelu(co oczywiscie zrozumiale) ale ja potrzebuje to dla klijenta do ktorego idzie 1 set......JAK wiadomo zaciski maja frezowane uszy 1,3mm tarcze to 330x32mm...jedyne takie mniej wiecej pasujace tarcze z mercedesa znalazlem ale z wysokoscia 47,5mm...klijent rowniez chcial zwyklasy (nie nawiercane) ale Sid mowi ze niema na rynku zwyklych...ma moze ktos info od jakiego te tarcze modelu
Spróbuje Ci je ogarnąć :hi:
330mm sa z mercedesa c klasy amg czy sporta w203, nie pameitam dokladnie jaki model zaraz wrzuce fote
tylko ze to taka cienizna
Edytowane przez pioteros
Zadzwoń do mnie to Ci jeszcze coś podpowiem
zadzwonie przy weekendzie jak to bede rozbierał znowu.
a tymczasem moze podpowiesz czy 330mm na tył z rs4 b7 mi podejdzie do s4 b5 ?
Nie 330 tylko 324 i po rzeźbie Podejdzie
bleh dużo rzezby ? opowiesz cos ?
Nie wiem jak ja to czytałem ze nie zauważyłem ze chodzi Ci o stalowe felgi :facepalm: :facepalm:
Mój błąd. Cały czas w głowie miałem Alu 16".
Co do stalówki to nie wiem i jeszcze raz przepraszam za wprowadzenie w błąd.
:hi:
Pod stalówki wchodzą 320tki na allroadowym zacisku
Zadzwoń jutro
te raczej podejda ale do 4-tloka 330x28....ja mam te tarcze od Sida w domu one sa 330x32 jak mierzylem wys.wychodzi okolo 50mm
oki czekam na info
jesli wysokosci ok 50 to sa to od MLa W164, nie wiem czy inne 330stki w merloach byly
ok juz wiem o jaka tarcze chodzi
Ale w A6 C6 widziałem stalówki na 320 mm tarczy tylko miały nie 7J a 7,5J szerokości ET37
Edytowane przez iceman__89
i ta sama tarcze ja znalazlem wys.47,5 podaja na allegro.....dziwne bo Sid mowi ze zaden prod.nie ma zwyklych, a na allegro tego multum...nic chyba kupie 1 set i przymierze
Zaciski + jarzma mocujące z b7 3.0tdi za 200zł (komplet). Dobry deal?
normalny ;) ja za 140 kupilem dwutlok ATE pod 360x34
No to trafiłeś na niezłą okazję :D
