one po tyle chodza po prostu ;)
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Tak na szybko wchodząc na Allegro wydawało mi sie ze więcej kosztują. Ale to chyba przez to ze w większości widziałem zestawy razem z klockami i tarczami
Ostatnio kupiłem komplet za 50zl z tym że były bez klamr, które kupiłem nowe w ICARSiE za 100 :polew:
Edytowane przez Dev
Dużo rzeźby jest w montażu hebla 360x34mm?
To zależy od tego jaka chcesz dać tarcze
i do jakiego auta :) do niektorych podchodzi plugnplay
do niektorych trzeba dac mniejszy dystans pod tarcze
a do niektorych wiekszy
lub kombinowac z obrobka innych podobnych srednicowo tarcz, od rs4 itp 364x34 itd...
Panowie będę chciał sprzedać swoje zaciski 320. Tarcze mam Zimmerman ale red stuff wykończyły je i maja bicie. Więc sprzedam same zaciski na dniach będę zakładał 312mm. Ewentualnie machnę za coś innego. zainteresowanych proszę o pw.
zastanawiam się od jakiegoś czasu nad zmianą hebli na 320 mm, lecz mam zimówki 16" (205/55/16") z ET 50 i nie wiem czy podejdą mi te hamulce na podaną felgę :kwasny:
Edytowane przez guziczek
Czy jest możliwe aby nowe tarcze po jednym komplecie klocków były do wymiany? Mam 320 mm, tarcze Ferodo i klocki Ori, patrzyłem ostatnio jak były zdjęte koła i jest dość spory rant na tarczach (na oko)... klocków zostało z 20%. Nie wiem czy kupować nowe tarcze z klocami. Oczywiście nie było podczas eksploatacji tego zestawu żadnych niespodzianek, jak 10 hamowań z 200-0. Czy do 320 klocki to FDS1629?
Tak dokładnie. Jak chcesz to mam dsy i tarcze zimmermann lub ferodo. Wytrzyma to nie jedno takie hamowanie :wink:
Myślisz że jednak czas na tarcze? myślałem że przynajmniej dwa komplety klocków wytrzymają... może to normalne...
ps, musimy zrobić znowu taki deal jak poprzednio :)
Nie jest to normalne raczej. Może być coś nie tak z zaciskiem skoro tarcza znika pierwsza
Tapnięte z SGS5
Koledzy, nie mogę znaleźć nigdzie konkretnie jak odpowietrzyć tak na 100% żeby było bezproblemowo tył 288 po swapie. Podpowie ktoś bo wiem, że dużo z tym problemu się tworzy ..
witam panowie :D jaka minimalna grubość tarczy jest dopuszczalna na przedniej osi ? dziś zaglądałem do hamulcy ponieważ wyskoczyła informacja na fisie,przewód od czujnika juz wisiał klocka od środka prawie nie ma,od zewnątrz jeszcze ok. Tarcza ma duże ranty i jakieś 20mm więc nie wiem czy wrzucić klocki tylko i za rok nowy komplet.. moze ktoś doradzi ekstra komplet ewe. cos wiekszego...
z góry dzięki
jesli masz 280x22 z przodu to minimum to 20 i bym sie tego trzymal
jesli 288x25 to dla producenta minimum to 23, ale do 22 spokojnie mozna jezdzic, ponizej tarcze na szrot
wiec tak czy inaczej wywal je
Nie tyle wg. producenta ale to ogólne zalecenie (przepisy?) by tarcz nie eksploatować po zdarciu ich o 2mm
zalezy od tarczy, sa tarcze ktore maja 36mm grubosci, nawet jak sie zedra do tych 34 to wraz maja duzo miesa, wiecej niz niektore nowe o tej samej srednicy, uwazam ze takie nie nadaja sie jeszcze na zlom
a minimalna grubosc rownie dobrze moze byc chwytem marketingowym zeby konsument szybko kupil drugi komplet i zostawil kase u producenta
1.9 Tdi 116 BKE 2005 a4 b7 jaki ma rozmiar tarczy ? 280 czy 288 ?
288/245mm
Zadzwoń jutro to Ci powiem
Panowie, 3.0 tdi quattro b7 na co zmienić??
345mm aby zamontować to bardzo rzeźba??
może ktoś ma graty potrzebne do upgrade'a??
