Tarcza 330 jest taka sama w B8 i A6C6
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
Na pewno są inne ,w B8 jest głębokość 36mm a w A6 C6 mają 49mm.
Sorry,  sfilmiło  mi się z C7
Panowie czy pod 345mm tarcze muszą być osłony pod ta tarcze czy da się włożyć z 320 / czy będzie to miało duzy wpływ na uzytkowanie ?
320 pasuje na styk.
Mam na zbyciu jak coś. ; )
Edytowane przez afroo.
21 godzin temu, afroo. napisał:
320 pasuje na styk.
Właśnie widziałem temu pytam czy podejdą :D
Jeszcze obbadam tyl i się odezwę :)
Panowie szukam przewodow stalowych do zaciskow ale ciezko co kolwiek znalezc wiec bede kupowal na allegro tylko nie wiem jaka dokladnie dlugosc, 20cm wystarczy? I jaki jest gwint w zacisku 320 i przewodzie elastycznym m10x1?
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
http://sidmotorsport.pl/pl/h/1674-przewody-hel-a4.html
Mialem na mysli stalowy przewod ktory wychodzi z zacisku do tego elastycznego
Miedziany jak już. Weź swój stary na wymiar i jedź do pierwszego lepszego sklepu gdzie Ci dorobią na miejscu za parę zł.
Pare postow wyzej pisali ze miedz zle reaguje z aluminiowym zaciskiem., niestety nie moge wziasc starego bo kupilem zaciski 320 bez przewodu
20cm spokojnie starczy,stalowe będą kosztować parę złotych więcej od miedzi ,jak nie chcesz miedzianych.
Czy moge zastosowac smar grafitowy do tych prowadnic? a5ea3c0731c153833aa9027113d995f8.jpg
NIE i nie , smar grafitowy jest dobry,ale gdzie indziej.
Są specjalne smary do prowadnic,kosztują parę złoty i są dobre do takich elementów.
Czyli jaki dokladnie?
Jeśli spytasz o smar/pastę do prowadnic/zacisków to powinieneś dostać to czego potrzebujesz, ja dostałem z BOSCH'a coś takiego jak na zdjęciu:
Edytowane przez daniok
Plastitube z ATE , CeraTec z Textara lub co tam będą mieć w sklepie do wyboru.
dzieki chlopaki :)
Pany szukam osłon pod 288. Posiada któryś na zbyciu? Przód 320 już siedzi ale z tyłem czekam przez te osłony. Chyba że macie patent jak przerobić seryjne (245mm) pod taki swap?
Kup jakie trzeba i żadne przerabianie, ja też pytałem do swojego i albo nie mieli zdrowych albo odwolywali mnie do serwisu, no to zamówiłem nowe.
