Opublikowano 15 Lipca 20179 l 16 minut temu, matex91 napisał: Dev podaj ceny zestawów bo jestem zainteresowany Został zestaw 288mm 300mm dzisiaj założyłem do B6tki Zadzwoń w poniedziałek
Opublikowano 15 Lipca 20179 l 4 godziny temu, Dev napisał: Nie będą pracować jak należy Dzięki za info, miałem nadzieję, że to jednak razem zagra. Pytanie jeszcze jedni przy Stage 1 pójść w kierunku 345mm, czy w kierunku "sportowych" 320mm?
Opublikowano 15 Lipca 20179 l 38 minut temu, scq napisał: Dzięki za info, miałem nadzieję, że to jednak razem zagra. Pytanie jeszcze jedni przy Stage 1 pójść w kierunku 345mm, czy w kierunku "sportowych" 320mm? 345
Opublikowano 16 Lipca 20179 l 4 minuty temu, rrrudy25 napisał: Mysle ze nie ,ale na pewno wpierdoli ci klocek szybciej Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Coś za coś, na to jestem przygotowany. Generalnie robię przebiegi po autostradach, ekspresówkach głównie i zależy mi na hamulcu przy większych prędkościach. Wiadomo jak jest z kulturą jazdy w tym kraju, na lewym pasie heble chodzą cały czas bo ktoś 100km/h zza TIRa co chwilę wyskakuje... Edytowane 16 Lipca 20179 l przez scq
Opublikowano 17 Lipca 20179 l Autor To nie temat o doborze klocków i tarcz, na takie pytanie odpowiedzi uzyskacie tutaj:
Opublikowano 17 Lipca 20179 l Tak sie zastanawiam nad "powiekszeniem" hamulców u siebie w b6 2.5 tdi na przodzie mam 312 tył 255. Przód był wymieniany z 2 tygodnie temu dlatego nie checę go narazie powiekszac , ale kusi mnie opcja 300 mm na tył. Pytanie czy 312 przód i 300 tył będzie dobrze współpracowało ? Czy jak 300 na tył to obowiązkowo wieksze niz 312 z przodu ? Czy osłony na tył muszą byc te od s4 ? Bo w temacie piszą że 300 wchodzi na styk do osłon z 288. Dev pytanko do Ciebie ile mniej wiecej za taki cały zestaw (jarzma,zaciski,oslony,tarcze,klocki). Czy cos jeszcze trzeba przerabiać (bo jest cos wspomniane o lince od ręcznego) ? Żadnych innych przykrych niespodzianek nie powinno byc ?. A i sprawa najważniejsza czy 300mm na tył wejdzie pod ta felge 16 (niestety nie znalazłem jej "danych technicznych na formu" ) Edytowane 17 Lipca 20179 l przez Pelek101
Opublikowano 17 Lipca 20179 l 40 minut temu, Pelek101 napisał: Tak sie zastanawiam nad "powiekszeniem" hamulców u siebie w b6 2.5 tdi na przodzie mam 312 tył 255. Przód był wymieniany z 2 tygodnie temu dlatego nie checę go narazie powiekszac , ale kusi mnie opcja 300 mm na tył. Pytanie czy 312 przód i 300 tył będzie dobrze współpracowało ? Czy jak 300 na tył to obowiązkowo wieksze niz 312 z przodu ? Czy osłony na tył muszą byc te od s4 ? Bo w temacie piszą że 300 wchodzi na styk do osłon z 288. Dev pytanko do Ciebie ile mniej wiecej za taki cały zestaw (jarzma,zaciski,oslony,tarcze,klocki). Czy cos jeszcze trzeba przerabiać (bo jest cos wspomniane o lince od ręcznego) ? Żadnych innych przykrych niespodzianek nie powinno byc ?. A i sprawa najważniejsza czy 300mm na tył wejdzie pod ta felge 16 (niestety nie znalazłem jej "danych technicznych na formu" ) Jezeli szukasz tyłu to Wadej ma na sprzedaż:
Opublikowano 17 Lipca 20179 l pany poskładałem u siebie zestaw 330 na tył, tarcze OZ, klocki ferrodo, po niecałych 300km zaczęły piszczeć przy zwalnianiu do zera, przy niskich prędkościach. Przedobrzyłem kiedy były jeszcze na dotarciu? Czy jeszcze się docierają i przestaną piszczeć?
Opublikowano 17 Lipca 20179 l 41 minut temu, bjoern napisał: pany poskładałem u siebie zestaw 330 na tył, tarcze OZ, klocki ferrodo, po niecałych 300km zaczęły piszczeć przy zwalnianiu do zera, przy niskich prędkościach. Przedobrzyłem kiedy były jeszcze na dotarciu? Czy jeszcze się docierają i przestaną piszczeć? Pewne nie dałeś się im dobrze dotrzeć i dałeś po garach.
Opublikowano 17 Lipca 20179 l No tak napisałem jako jedną z opcji to pewnie trzeba by zdjąć klocki i trochę papierkiem przejechać z wierzchu
Opublikowano 18 Lipca 20179 l 20 godzin temu, bjoern napisał: pany poskładałem u siebie zestaw 330 na tył, tarcze OZ, klocki ferrodo, po niecałych 300km zaczęły piszczeć przy zwalnianiu do zera, przy niskich prędkościach. Przedobrzyłem kiedy były jeszcze na dotarciu? Czy jeszcze się docierają i przestaną piszczeć? Możesz mieć gdzieś luz. Zaciski całe ogarniałeś na nowo?
Opublikowano 18 Lipca 20179 l W zaciskach wszystko nowe, tłoczki, gumki itd. Piszczą tylko zwalnianiu do prawie zera od powiedzmy 30km/h. Na początku nie piszczały.
Opublikowano 19 Lipca 20179 l Zestaw 320/288 z A6 C5 2.5 TDI zaciski+jarzma+tarcze podejdzie do A4 B6 288/245 P&P? Trzeba zmieniać linkę z ręcznego?
Opublikowano 19 Lipca 20179 l Trzeba mierzyć wysokość tarczy z przodu bo były 2 rodzaje , a tyłu 288 nie było w A6 C5.
Opublikowano 20 Lipca 20179 l Dnia 17.07.2017 o 13:54, Pelek101 napisał: Tak sie zastanawiam nad "powiekszeniem" hamulców u siebie w b6 2.5 tdi na przodzie mam 312 tył 255. Przód był wymieniany z 2 tygodnie temu dlatego nie checę go narazie powiekszac , ale kusi mnie opcja 300 mm na tył. Pytanie czy 312 przód i 300 tył będzie dobrze współpracowało ? Czy jak 300 na tył to obowiązkowo wieksze niz 312 z przodu ? Czy osłony na tył muszą byc te od s4 ? Bo w temacie piszą że 300 wchodzi na styk do osłon z 288. Dev pytanko do Ciebie ile mniej wiecej za taki cały zestaw (jarzma,zaciski,oslony,tarcze,klocki). Czy cos jeszcze trzeba przerabiać (bo jest cos wspomniane o lince od ręcznego) ? Żadnych innych przykrych niespodzianek nie powinno byc ?. A i sprawa najważniejsza czy 300mm na tył wejdzie pod ta felge 16 (niestety nie znalazłem jej "danych technicznych na formu" ) Ktos cos ?
Opublikowano 21 Lipca 20179 l Przy 300 mm z tyłu to 320 mm z przodu powinno być, nikt do mniejszych nie zakłada.Oslony z 288 stukną ,linki zostają , pod tą felgę teoretycznie powinny wejść.Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 21 Lipca 20179 l Biedronki ET 45 podejdą pod 320 zacisk? Bo wiem, że ET 42 podejdzie, nie wiem natomiast czy ET45 się zmieści.
