Dev podaj ceny zestawów bo jestem zainteresowany :)
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Został zestaw 288mm
300mm dzisiaj założyłem do B6tki
Zadzwoń w poniedziałek
4 godziny temu, Dev napisał:
Nie będą pracować jak należy
Dzięki za info, miałem nadzieję, że to jednak razem zagra. Pytanie jeszcze jedni przy Stage 1 pójść w kierunku 345mm, czy w kierunku "sportowych" 320mm?
345
4 minuty temu, rrrudy25 napisał:
Coś za coś, na to jestem przygotowany. Generalnie robię przebiegi po autostradach, ekspresówkach głównie i zależy mi na hamulcu przy większych prędkościach. Wiadomo jak jest z kulturą jazdy w tym kraju, na lewym pasie heble chodzą cały czas bo ktoś 100km/h zza TIRa co chwilę wyskakuje...
Edytowane przez scq
To nie temat o doborze klocków i tarcz, na takie pytanie odpowiedzi uzyskacie tutaj:
Tak sie zastanawiam nad "powiekszeniem" hamulców u siebie w b6 2.5 tdi  na przodzie mam 312 tył 255. Przód był wymieniany z 2 tygodnie temu dlatego nie checę go narazie powiekszac , ale kusi mnie opcja  300 mm na tył.  Pytanie czy 312 przód i 300 tył będzie dobrze współpracowało ? Czy jak 300 na tył to obowiązkowo wieksze niz 312 z przodu ? Czy osłony na tył muszą byc te od s4 ? Bo w temacie piszą  że 300 wchodzi na styk do osłon z 288. Dev pytanko do Ciebie ile mniej wiecej za taki cały zestaw (jarzma,zaciski,oslony,tarcze,klocki). Czy cos jeszcze trzeba przerabiać (bo jest cos wspomniane o lince od ręcznego) ? Żadnych innych przykrych niespodzianek nie powinno byc ?. A i sprawa najważniejsza czy 300mm na tył wejdzie pod ta felge 16 (niestety nie znalazłem jej "danych technicznych na formu" )
Edytowane przez Pelek101
Jezeli szukasz tyłu to Wadej ma na sprzedaż:
pany poskładałem u siebie zestaw 330 na tył, tarcze OZ, klocki ferrodo, po niecałych 300km zaczęły piszczeć przy zwalnianiu do zera, przy niskich prędkościach. Przedobrzyłem kiedy były jeszcze na dotarciu? Czy jeszcze się docierają i przestaną piszczeć?
Klocek Ferrodo DS ?
Zwykły premier
Pewne nie dałeś się im dobrze dotrzeć i dałeś po garach.:wink:
No tak napisałem jako jedną z opcji ;) to pewnie trzeba by zdjąć klocki i trochę papierkiem przejechać z wierzchu
Możesz mieć gdzieś luz. Zaciski całe ogarniałeś na nowo?
W zaciskach wszystko nowe, tłoczki, gumki itd. Piszczą tylko zwalnianiu do prawie zera od powiedzmy 30km/h. Na początku nie piszczały.
Zestaw 320/288 z A6 C5 2.5 TDI zaciski+jarzma+tarcze podejdzie do A4 B6 288/245 P&P? Trzeba zmieniać linkę z ręcznego?
Trzeba mierzyć wysokość tarczy z przodu bo były 2 rodzaje , a tyłu 288 nie było w A6 C5.
Ktos cos ?
Przy 300 mm z tyłu to 320 mm z przodu powinno być, nikt do mniejszych nie zakłada.Oslony z 288 stukną ,linki zostają , pod tą felgę teoretycznie powinny wejść.
Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
Biedronki ET 45 podejdą pod 320 zacisk? Bo wiem, że ET 42 podejdzie, nie wiem natomiast czy ET45 się zmieści.
Ostatnio przeglądający 1
