Dev nie masz może zaciskow tył 288 na podmianę ,po wymianie tarcz i klockow ,ręczny wysoko bierze ,wcześniej trochę niżej brał i nie wiem czy to wina zacisków czy linki,hamulce są ok
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
W dniu 29.09.2019 o 20:03, cziken napisał:
Witam.
Czy heble 312/255 z b7 podejdą p&p do b6 ?
Nie zakładaj aby tego strata pieniędzy. Lepiej dać od razu 320/288mm też p&p
Zestaw musi się dotrzec
Siema,
Czy pod te felgi podejdą zaciski 320mm z A4 B7 - 2.0 TFSI albo 3.0 TDI, lub też ewentualnie A6 C6 3.0 TDI? Zaciski od czoła przefrezowane o ~15mm - tak jak opisywał to @Dev
Z tego co czytałem, powinno być okej, ale jednak daleko mi do specjalisty.
Czy może lepiej kupić inne felgi? Póki co, ani opon, ani felg na zimę, a chciałbym kupić takie, w które potem zmieszczą się zaciski pod tarcze 320mm.
FELGI-STALOWE-16-AUDI-A3-A4-A6-VW-PASSAT
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 449 zł - FELGI STALOWE 16 AUDI A3 A4 A6 VW PASSAT B5 B6 B7 (7045703163). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Edytowane przez swiety1337
3 godziny temu, swiety1337 napisał:
Siema,
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 449 zł - FELGI STALOWE 16 AUDI...
W tej cenie używki alusy np biedronki dostaniesz i bez stresu że nie wejdą
IMG-20191003-WA0012.jpgbbcode image
Edytowane przez Dev
ktoś wybulił na tarczę z Rs4 b5? :)
Miał taką chęć
Panowie czytam i czytam już koło 100 stron i zastanawia mnie proste pytanie
Czy Zacisk 973/4 jest P&P z jarzmem z zacisku 981/2 i na odwrót?
Teoretycznie tak, praktycznie nie
Jest ktos wstanie podlinkowac zestaw naprawczy do zacisku 320mm b7? Szukam i szukam i znalezc nie moge.
Autofren d4394
Dla potomnych kilka stron wstecz zastanawiałem się z jeszcze jednym kolegom co jest nie tak z moim zestawem polecanych przez wszystkich OZ+ferodo, otóż trzeba było przetoczyć tarcze i problem z biciem znikł. Dodam że obie miały bicie po około roku użytkowania.
I od czego biły ?
51 minut temu, Dev napisał:
I od czego biły ?
Powiem tak albo mi się trafił gorszy sort albo i to też wielce prawdopodobne że po ostrym heblowaniu pojechałem na carwasha i dostały po dupsku.
Spoiler
:facepalm:
I nic więcej....
Panowie wracam kolejny raz z prośbą w sprawie hebli
Potrzebuje numerów dla tarcz i klocków w B7 2,0TDI po swapie zacisków P+T z 2,0TFSI(320/288). Poratuje ktos? bo kolega mi herezje opowiada o róznych typach.
320/288 ,Klocki
Fdb1629 przód,
fdb 1636 tył,
tarcze nie wiem jakie oznaczenie ,w sklepie chciałem od b7 2.0tfsi i są ok
Edytowane przez greg2505
Ddf1705 - 320
Ddf1423 - 288
Edytowane przez Dev
@Dev:siema: Z tego co wyczytałem u @tomekhxc w temacie, ogarniałeś mu zaciski do jego autka :y9xsikzg.jpg
Pamiętasz może jaki kod RAL wykorzystałeś przy malowaniu tych zacisków? :)
Druga kwestia to prośba o info, czy 320'tka bez przeróbek wejdzie mi pod felgi: 8k0601025m 16" 7J ET46 (+ dystanse przód 13mm).
Ps. może masz swap w tym kolorze do sprzedania?
